HK Audio VT112 oder VT212
  • Anonymous
  • 26. August 2002 um 16:31
  • Anonymous
    ich Suche Topteile für die Größenordnung 200-Mann Club. welche Topteile würdet ihr eher nehmen die VT112 oder die VT212. Reichen die VT 112 dafür aus? es handelt sich vorwiegend um Livemusik.
    Dirk
    • 26. August 2002 um 22:49
    Also für 200 Mann sollten die VT 112 ausreichen.
    Habe die leider erst 1 mal gehört, aber den Leistungsdaten nach zu urteilen müsste das als Topteil gut funktionieren.
  • Chriss
    • 27. August 2002 um 17:09
    Klingen sehr gut die Teile sind halt leider auch dementsprechend teuer :sad:.. für 200 Mann aber ausreichend (da würdens meiner meinung nach auch die LP112 er tun)
  • Der Chris
    • 28. August 2002 um 21:07
    Und noch ein Chris... aber DER CHris :smile:
    Also ich habe 8 VT 112er und bei 200 Mann kommst Du eigentlich gut hin, wenn es nicht gerade eine Metal KO kneipe ist. Mann bedenke, daß sich bei einem 15.000er Metal Festival das Nearfield mit 6 VT 112ern machen läßt. Das sollte Referenz sein. Welche Subs planst Du denn dazu? Empfehlenswert wäre bei einem kleineren Club der LP 118 Sub, ein Direktstrahler.
    Die VT 212 ist natürlich ein akustischer Knaller in ihrer Liga, da sollte man aber schon zwei Subs drunter haben... und dann kann man durchaus auch größer werden, was die Zuschauerzahl angeht.
    Chris
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
