4ohm oder 8 ohm?
  • maxspl
  • 17. Oktober 2003 um 13:50
  • maxspl
    Also was würdet ihr sagen in einem Doppel 18" Basshorn entweder 2x16 ohm chassis mit je 650 watt rms oder 2 chassis mit je 4 ohm und 1000 watt rms?!?
    danke
    Beteiligt Euch an der "PA-Forum Benefiz-Versteigerung"!
    http://www.paforum.de/paforum/viewforum.php?f=45
    Spendenkonto: 805 9339 01, BLZ 500 700 24, Deutsche Bank 24 Frankfurt am Main
  • DeadEye
    • 17. Oktober 2003 um 13:57
    2 mal 8 Ohm ! Dann parallel auf 4 Ohm. Damit nutzt du deine Amp am besten.
  • Demtröder
    • 17. Oktober 2003 um 14:02
    Von den zwei 16 Ohm Chassis würde ich abraten, da du dann 1300 Watt an 8 Ohm Amp Leistung brauchst. Solltest du nicht an 8 Ohm Chassis kommen, so dass die Box auf 4 Ohm kommt, würde ich die 4 Ohm Chassis mit 1000 Watt nehmen. Dann einen fetten Amp wie ne AP 6020 und es sollte ordentlich pegeln.
    Die Entscheidung hängt auf jeden fall auch von dem vorhandenen Amping ab.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • slayer
    • 17. Oktober 2003 um 18:34
    Bei 8Ohm läuft dein Amp halt entspannter als bei 4Ohm.
    Ein Amp muß nicht mehr Leistung bringen um auf 8Ohm zu laufen, nur darauf ausgelegt sein. In ner DL3000(4Ohm optimiert) steckt nicht viel anderes drin als in ner DL3000-2P(2Ohm optimiert)
    slayer
    hauptsarre gitarre !
  • Wulfson
    • 17. Oktober 2003 um 18:55
    16ohm..vor allem im bass--> bähh
    schau dir mal die verschiedenen imedanz verläufe von 4, 8 und 16ohm an. das dämpfungsverhalten des amps wird da aber massiv verändert--->vor allem zum negativen!
    resultat des ganzen dürfte ein verschlechterter signalverlauf sein.
  • slayer
    • 17. Oktober 2003 um 20:42
    Hast du darüber ein paar mehr Infos und Diagramme?
  • SRAM
    • 18. Oktober 2003 um 14:45
    falsch !
    Dämpfungsfaktor = Impedanz Lautsprecher / (Endstufeninnenwiderstand + Serienimpedanz Weiche&Kabel)
    --> Dämpfungsfaktor an 16 Ohm viermal (!) so hoch wie an 4 Ohm
    Gruß SRAM
  • Wulfson
    • 18. Oktober 2003 um 17:15
    dann hab ich den part wohl noch nicht so richtig verinnerlicht.. :oops:
    aber..bei großen impedanzen die sich in einem magnetfeld bewegen, verändern sich dieselben doch um einen wesentlich höheren faktor als bei niedrigeren impedanzen. die daraus resultierende größere welligkeit im impedanzverlauf ist doch nun sicher dem signalverlauf nicht gerade zuträglich..oder?
