  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
CEE-Stecker
  • DavidH
  • 18. Oktober 2003 um 23:05
  • DavidH
    also ich muß jetzt hier nochmal ganz dumm fragem, weil ich schon das halbe internet und die Suchfunktion bemüht habe, ohne zu einem Ergebnis zu gelangen:
    Wie kann ich CEE16 und CEE32 Stecker bzw. Buchsen unterscheiden und hat die Farbe (rot, rot-weiß, blau etc.) etwas zu sagen (z.B. über die Zahl der Phasen etc.) ???
    macht doch mal 'ne Liste, die können beatimmt auch andere noch gebrauchen...
    das wär' echt nett
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • Kai Reiss
    • 18. Oktober 2003 um 23:13
    das wär' echt nett
    CEE Rot ( oder auch Ketchup / Majo ) in 16A, 32A, 63A oder 125A kannst Du zum einen an der Größe und zum anderen an dem Aufdruck des Typs unterscheiden.
    Zu den Farben:
    Rot -> 3phasig 400V
    Blau -> 1phasig 230V
    Gelb -> 110V ( kenne die Stecker nur als 1phasig...)
    Kai
    Einmal editiert, zuletzt von Kai Reiss (19. Oktober 2003 um 09:01)
  • Matthias
    • 18. Oktober 2003 um 23:48
    Schau mal hier:
    http://www.strom-stoss.de/index2.html
    Gruß Matthias
  • maddin[RDH]
    • 19. Oktober 2003 um 05:36
    lila = 50V
    schwarz = 500V
    wollt ich ma loswerden *ggg* 8)
    gruss maddin
    Hassu mal Gaffa ?? *Argh*
    Das Aussehen eines Lichtbildes liegt der "optischen Logik" zugrunde!
  • Audiowerk
    • 19. Oktober 2003 um 16:39
    Stromstoß sagt, lila nur bis 25V. 8)
  • DavidH
    • 19. Oktober 2003 um 18:27
    gut (fast) alles klar.
    nur wie erkenn ich jetzt einen CEE16 Stecker, wenn ich keinen Vergleich hab?
    Ich hab da ja schließlich noch nie drauf geachtet, wie groß die Dinger sind!
    Danke nochmal für die Antworten
    Phantomspeisung....
  • Tobias P.
    • 19. Oktober 2003 um 18:38
    Hi!
    Steht doch auf dem Stecker drauf, was es für einer ist. Aber mit ein bisschen Übung erkennst du das mit der Zeit auch so. Ich kann die Dinger z.b. mit einem Blick auseinnanderhalten 8)
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • maddin[RDH]
    • 19. Oktober 2003 um 22:17
    uups hab lila und grau verwechselt
    lila = 25V
    grau= 50 V
    maddin
  • JohannesP
    • 19. Oktober 2003 um 22:20
    Jo, das kommt mit der Zeit. Der 16ner ist eben ein wenig kleiner und Kürzer als der 32'er und der 63 ist dagegen danns schon wieder ziemlich wuchtig, aber das kommt mit der Zeit von selbst.
    Und falls noch Zweifel vorhanden sind: Bei den Kupplungen steht es auf dem Deckel eingedruckt und bei den Steckern meistens auf der Seite um was es sich handelt.
    Mit freundlichem Gruß,
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
    Einmal editiert, zuletzt von JohannesP (20. Oktober 2003 um 13:31)
  • Helpdesk
    • 20. Oktober 2003 um 08:51
    Hallo, wär schön wenns einen 64 gäbe :) Es gibt von 16 über 32 und 63 zu 125. Mehr ist mir von normalen CEEs nicht bekannt. SChönen Tag auch ...
  • reedlite
    • 20. Oktober 2003 um 10:39
    Zitat von "Helpdesk"
    Hallo, wär schön wenns einen 64 gäbe :) Es gibt von 16 über 32 und 63 zu 125. Mehr ist mir von normalen CEEs nicht bekannt. ...
    wäre aber eigentlich logisch
    16A
    16A + 16A ist 32A (dann müsste der aber 34 A haben damit es logisch bleibt), oda nich??? und jetzt kommts.....
    32A + 32A ist 64A und nicht 63Awie es sein sollte
    64A + 64A ist 128A und nicht 125A......
    aber die elektrofunzers haben sich mit sicherheit was dabei gedacht
    PS: mein kollege killt mich jetzt warsvcheinlich dann.....? :D
    aber frage: WIESO IST DAS SO ?
  • JohannesP
    • 20. Oktober 2003 um 13:30
    Tippfehler, habs editiert...
    MfG Johannes Pradler
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Didy
    • 26. Oktober 2003 um 01:31
    Noch zu Ergänzen:
    grün = Frequenzen >50Hz. (Genauer offizieller bereich weiß ich nicht, glaube aber bis 350Hz. Kenn dennoch nen Fall in ner Firma wo das auch für 400Hz verwendet wird - aber was soll man da auch sonst nehmen....)
    Schönen Gruß
    Didi
  • Michael D
    • 26. Oktober 2003 um 02:51
    @ reedlite:
    Seid wann ist 2*16 = 34 ??? Bzw. was meinst du dann mit logisch?
    Und zu den 63A bzw. 125A: Warum kommt beim Jauch nach der 64000€ Frage ne 125000€ Frage???
  • acoio
    • 26. Oktober 2003 um 11:13
    :D:D:D
    Didy: Kennfarbe grün geht bis 500 Hz.
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • Didy
    • 26. Oktober 2003 um 14:45
    Also ich meinte, auf der Dose mal einen Wert unter 400Hz, 300irgendwas gelesen zu haben.
    Naja.... Jedenfalls nix was man in der VA-Technik bräuchte ;)
    Schönen Gruß
    Didi
  • Backliner286
    • 26. Oktober 2003 um 18:48
    Um euch ein bisschen Aufzuklären:
    Farbe----------------Spannung(V)------Frequenz(HZ)--Schutzkontaktstellung
    ----------------------- L-N/L-L
    gelb 5pol---------57bis75/100bis130------50-60HZ----------4Uhr
    gelb 4pol--------------100bis130-----------50-60HZ----------4Uhr
    gelb 3pol--------------100bis130-----------50-60HZ----------4Uhr
    blau 5pol------120bis144/208bis250------50-60HZ----------9Uhr
    blau 4pol--------------200bis250-----------50-60HZ----------9Uhr
    blau 3pol--------------200bis250-----------50-60HZ----------9Uhr
    rot 5pol------200bis240/346bis415------50-60HZ-----------6Uhr
    rot 4pol--------------380bis415-----------50-60HZ-----------6Uhr
    rot 3pol--------------380bis415-----------50-60HZ-----------6Uhr
    rot 5pol------250bis265/400bis460--------60HZ-------------11Uhr (USA)
    rot 4pol--------------440bis460-------------60HZ-------------11Uhr (USA)
    grau 5pol------277bis288/480bis500------50-60HZ------------7Uhr
    grau 4pol--------------480bis500-----------50-60HZ-----------7Uhr
    grau 3pol--------------480bis500-----------50-60HZ-----------7Uhr
    grau 5pol------347bis400/600bis690------50-60HZ-----------5Uhr
    grau 4pol---------------600bis690----------50-60HZ-----------5Uhr
    Verbindungen bis 50V und 500HZ
    Farbe----------------Spannung------------Frequenz-------Hilfsnasenstellung
    lila 2pol-------------------20bis25----------50-60HZ---------- keine Nase
    lila 3pol-------------------20bis25----------50-60HZ---------- keine Nase
    weiß 2pol------------------40bis50-----------50-60HZ-------------12Uhr
    weiß 3pol------------------40bis50-----------50-60HZ-------------12Uhr
    grün 2pol------------------40bis50----------100-200HZ-------------4Uhr
    grün 3pol------------------40bis50----------100-200HZ-------------4Uhr
    grün 2pol------------------ bis50 ---------------300HZ-------------2Uhr
    grün 3pol------------------ bis50 ---------------300HZ-------------2Uhr
    grün 2pol------------------ bis50 ---------------400HZ-------------3Uhr
    grün 3pol------------------ bis50 ---------------400HZ-------------3Uhr
    grün 2pol------------------ bis50 ---------über400bis500HZ------11Uhr
    grün 3pol------------------ bis50 ---------über400bis500HZ------11Uhr
    Hinweis:
    Die Uhrzeitstellung richtet sich:
    bei den Starkstromsteckverbindern nach dem Schutzkontakt (stärkerer Kontakt) und Führungsnase nach unten.
    und bei den Schwachstromsteckern nach den Hilfsnasen am Gehäuse und Führungsnase nach unten.
    Mehr Infos unter http://www.abl-sursum.com/fileadmin/down…_0609_72dpi.pdf
    MFG Backliner286
    Einmal editiert, zuletzt von Backliner286 (18. März 2010 um 16:54)
  • bloggreen88
    • 6. Mai 2006 um 23:57
    Are you talking about kupplungen or something else?! Umm. There is a good page for kupplungen perhaps!
    Also,you can find some other content on it,such as hotels in essex or gites provence or kostenlose partnersuche.
    You can search on the homepage try some other keywords,no ads even.these page updated every day.Because of the huge database,it perhaps not very fast,if you don't like it,take it easy.
    http://www.blog-king.info
  • hell&dunkel
    • 7. Mai 2006 um 00:58
    They don´t talk about Kupplungen; they talk about Stecker.
    I think you talk about Bullshit.
    Eine "kostenlose Partnersuche" hat natürlich sekundär betrachtet auch etwas mit Steckern und Kupplungen zu tun; es geht letztendlich auch um´s Stecken....:lol:
    Könnte man unser neues Mitglied sperren und seinen Beitrag mitsamt meinem entsorgen?
    Ja, meine Kenntnisse der auf der Insel verwendeten Sprache sind mies.
    Armin
  • databass.ch
    • 7. Mai 2006 um 01:15
    :D :lol: :D :lol: :D ich krieg mich nicht mehr... NICHT LÖSCHEN! (sperren dürft ihr in aber trotzdem :twisted: )
