Turbosound 450er monitro
  • 19. Oktober 2003 um 12:12
    http://www.turbosound.com/pdfs/tfm450.pdf
    http://www.turbosound.com/showroom/tfm450/a_and_e.html
    guckt auch das mal an und sagt mir warum die das so machen.
    der 10 db step von 2khz bis 4khz ist schon arg.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (19. Oktober 2003 um 14:17)
    • 19. Oktober 2003 um 13:16
    öhm was ist das für ein ungehäuer?
    der frequenzgang kann doch nur ein witz sein.
    einen 10!! db sprung bei 2-3 khz.
    öhm was haben die da für ne passiv weiche verbrochen?
    oder hat das teil keine passiv weiche?
    naja auf jedenfall gefällt mir die konstruktion absolut überhaupt nicht.
    geht nichtmal unter 100 hz. warum zur hölle bauen die nen 15" ein, wenn die sowieso nicht unter 100 hz gehen?
    da tut nen 12" viel besser, wird leichter, kleines gehäuse...
    • 19. Oktober 2003 um 15:30
    die nutzen hier die steile fanke um kick hone ende zu bekomen und die fläche des 15" mehr bündelung und auf grossen bühnen gneug punch aus nem wedge
    Turbosound mahct ja eher bühnen über 15m breite.
    und dnan zumeist 2-4 pro Opfer.
    der Martin LE 400 oder 700 ghet in die ähnliche richtung mit nem
    SM 58 koppelts bei 100hz dass es eine wahre pracht ist
    du sprichtst in das mic und es drückt dich in den tiefmitten zu tode.
    PS 15 ist da kinderfasching gegen.
    seltsamer weise geht das auch laut. halt anderst.
  • CE_VT
    • 29. November 2003 um 11:41
    servus ...
    also meiner meinung nach einer der drei besten wedges die es im moment gibt...
    im vergleich gegen viele andere (nexo/SA/Martin/EAW/GAE/Meyer...)
    gab es drei stück die alle überzeugt haben
    D&B M2
    Clair Bros.
    und der TFM 450
    die drei tuen sich nicht viel im Klang und im Druck und in der Feedbackunempfindlichkeit
    der TFM wegen größe und gewicht an erster stelle
    MFG
    Carsten
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
