  5. Licht
Grandma3d und Grandma offline Editor
  • Adiemus
  • 19. Oktober 2003 um 17:14
  • Adiemus
    ich hab mir vor knapp einer Woche die GrandMa-3D und den dazugehörigen Grandma offline Editor runtergeladen. Doch leider komme und komme ich damit nicht vorran.
    Als erstes hab ich natürlich die paforum.de-Suche bemüht, welche mir das Ergebnis brachte das die Fixtures im offline Editor erstellt werden müssen.
    Leider habe ich keinen blassen schimmer wo dies im offline-Editor möglich ist ...
    Mein zweites Problem besteht darin , das ich die beiden Programme nicht übers Netzwerk connected bekomme. Im GrandMa 3d manual steht, das im offline Editor eine Session gestartet werden muß, in welche man dann mit der Grandma 3d verbindet, leider finde ich ebenfalls diese funktion zur erstellung einer Session im offline Editor nicht ...
    Vielleicht gibts hier jemanden der mir bei meinem Problem helfen kann und mir die Tomaten von den Augen nehmen kann? Ich geh davon aus das das ganze nicht so wirklich schwer ist, aber ich verzweifel hier trotzdem langsam :)
    so long, Adi
  • StephanT
    • 19. Oktober 2003 um 19:11
    Also Herr Tomate ;)
    Geh im GrandMa Offline Light gleich am Anfang auf den Touch Screen, dann auf Full Access->Add Line->Ok->From library->Scan auswählen(z.b. Mac 1200)->Channel Start ID 1->Auto Patch on->Create!->X->save->X
    (X bedeutet schliessen(Blaues Kreuz))
    Jetzt startest du den GrandMA 3D (New Document) und gehst dann im Offline-Editor auf Tools (Taste unten auf dem Tastenfeld). Dann auf MA Network, dann bei Session Name was eingeben (z.b. test) und dann auf Start New Session->ok
    Jetzt müsste beim GrndMa 3D schon Connected werden und des Fixture was du vorher im offline Editor geladen hast wird geladen.
    Wenn nicht dann im GrandMa3D auf Connect gehen, da die Session auswählen die du im Offline editor erstellt hast und auf Join Session.
    Wenns jetzt immer noch nicht geht dann schreib noch mal.
    Stephan (der des ganze mit 2 Bildschirmen betreibt (einen für Offline Editor, einen für GrandMA 3 ;))
  • Danny2119
    • 19. Oktober 2003 um 21:40
    Hi!
    Hatte das Problem auch mit dem Connecten falls du eine Firewall auf dem Pc hast schalt die mal aus und versuchs dann nochmal!
    Und da GrandMA offline genau so funktioniert wie das Pult selber würd ich dir empfehlen die Bedienungsanleitung zum GrandMA Pult runter zu laden
    ansonsten bekommst du noch richtige Probleme das erstellen von Movinglights ist noch das einfachste was es in diesem Programm gibt...
    Aber wenn du dich einmal mit der Oberfläche so ein bisschen auskennst dann ist die GrandMa ganz einfach zu programmieren (ein bisschen vorwissen sollte man natürlich mit bringen)
    Bis dann
    cu
  • Adiemus
    • 20. Oktober 2003 um 00:28
    danke erstmal für eure Antworten ...
    also die netzwerkverbindung funktioniert nun ...
    auch die Fixtures hab ich nun endlich gefunden, .... mal sehen wann das nächste problem auftaucht ;)
