REV 100 vs. MPX 110
  • Patric A.
  • 19. Oktober 2003 um 22:39
  • Patric A.
    Hallo, wir wollen uns in nächster Zukunft ein kleines Effektgerät für Proberaum und mini-Gigs zulegen (bei größeren wird noch mindestens ein Effekt dazugemietet).
    Nun stellt sich die Frage, welches (gebrauchte?) Gerät unter 200€ wohl am besten klingt und gut zu bedienen ist.
    Parameter, die Editierbar sein sollten wären delay und Effekttlänge.
    Mir fielen spontan MPX110 und REV 100 ein
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • spector
    • 19. Oktober 2003 um 23:24
    REV 100 - Editierbarkeit von Delay- und Effektlänge über Drehregler.
    MPX 110 - klanglich weit besser, Effektlänge per Adjust-Regler einstellbar, Delaylänge über Tap-Taste steuerbar.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • alter ego
    • 19. Oktober 2003 um 23:54
    MPX 110 - klanglich akzeptabel, halbwegs anerkannt.
    REV 100 - klanglich inakzeptabel bei den Hallprogrammen, häßlich,...
    laut statt hell!
  • Oliver Derks
    • 20. Oktober 2003 um 01:02
    Alternativ möchte ich dir noch das REV 500 von Yamaha ans Herz legen.
    Ist aus meiner Sicht ein richtig gutes Gerät. Sollte Geraucht unter 200,- liegen.
    Nachteil: Das REV 500 ist ein reines Hallgerät - also nix Delay.
    Für den Proberaum reicht das aber dicke! Für Live Gigs leihst du dir dann am ein t.c. D-Two oder ein Roland SDE 330 aus.
    Mit dieser Hall-Delay Kombi bist du dann ganz weit vorne!
    Gruß Oliver
  • 303king
    • 20. Oktober 2003 um 09:51
    mein tipp:
    TC M300
    ist ein multieffekt und die wichtigsten parameter sind als poti an der frontplatte
    zu bedienen (reverb- und delaytime, predelay, color...). also kein "rätselraten" oder "probieren"
    wie beim MPX 110 (was war nochmal variation 15...?)
  • logi
    • 20. Oktober 2003 um 15:47
    Kann Oliver nur zustimmen, soviel (kleiner) Mehrpreis sollte schon drin sein.
    Frank
    Gruß Frank
  • andi.h
    • 20. Oktober 2003 um 23:32
    Kleine Frage anbei zum MPX 110, weil ich manchmal die Ehre damit habe:
    Der Klang ist ja ordentlich - Lexicon halt - aber man kann ja leoder nur sehr wenig an Parametern beeinflussen.
    Eigentlich müsste da doch über Midi aber noch viel mehr gehen, oder? Kann mir jemand eine Controller-Box oder sowas empfehlen, womit ich das MPX sinnvoll erweitern kann? Hat jemand Erfahrung mit so einer Lösung?
  • DavidH
    • 27. Oktober 2003 um 12:19
    also wir haben den MPX100 in unserem "Home-Studio" 'rumfliegen.
    Den kann man soweit ich das in Erinnerung habe per PC programmieren (alle Parameter editierbar).
    Per MIDI müßte auch gehen, hab ich aber noch nie gemacht/gesehen.
    MfG David
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
