  5. Signalquellen
Kabellänge zwischen Ampund Mischpult
  • Techno
  • 22. Oktober 2003 um 10:14
  • PA-Peter
    • 25. November 2003 um 21:01
    Ähm, also ich habe jeweils 100m 2x0.22 auf ner Schill-Trommel, bis jetzt noch nie Probleme gehabt, das nach der Strecke weniger oder gar nichts ankam...
    Weiß nicht, was Ihr habt? :o
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Jan Brandt
    • 25. November 2003 um 21:22
    mh, also wenn dmx von sich selber 'ne kleine verzögerung hat, wieso bemerke ich die sonst nie?
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • Pille666
    • 25. November 2003 um 22:13
    weil du sehr wahrscheinlich dran gewöhnt bist außerdem reden wir von ms und nicht von s oder minuten
  • acoio
    • 25. November 2003 um 22:30
    da muss ich dir absolut recht geben; ich hatte auch noch nie Probleme, auch nicht bei noch längeren Wegen...
    vielleicht läuft ja hier wieder ein Vergleich zwischen hochwertigen Marken- Äpfeln und billigen No-Name- Birnen...
    Mein XLR- Obst ist übrigens halb Klotz und halb K1 von Zeck...
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
    • 26. November 2003 um 03:51
    ...und weil du wahrscheinlich noch nie mit pulten mit 0-10V steuerung gearbeitet hast und von daher nicht weisst, wie schnell z.b. ein PAR64 wirklich ansprechen kann.
    es ist also eine reine gewöhnungssache.
  • KREISS
    • 26. November 2003 um 08:50
    Signalquellen oder Licht? Für ersteres wirds aber langsam ganz schön OT...!
  • Jan Brandt
    • 26. November 2003 um 10:15
    Tut mir leid, hatte nicht damit gerechnet, dass es so OT wird.
    Grüße,
    Jan
    040 audio GbR
  • ProSound
    • 26. November 2003 um 17:36
    • #28
    Kann ich mich nur anschließen... Alles kein Problem..
    http://www.davidheuer.de
  • Frank Uhlig
    • 6. Dezember 2003 um 19:26
    • #29
    Wir haben um genau das heraus zu finden mal am Out L eines Mackie 1202VLZ Pro gute 450m Multicore aneinander gesteckt, am Out R ein 2m langes Mikro Kabel, CD dran, alle Fader hoch, am Amp die Rasterpotis gleich, ich habe keinen Unterschied feststellen können, zwei Kollegen auch nicht. Weder nahm das Rauschen zu, noch war ein Pegelunterschied deutlich. Dass es meßbar ist mag sein, gehe ich sogar von aus. Aber es ist für Live nicht von Bedeutung. Wir haben bewußt nicht gemessen, sondern einfach mal hingehört. Einen Pegelverlust in "ganzen" dB hätte man hören müssen. Hinterher zur Sicherheit die 450m durch ein 2m Mic Kabel ersetzt, war egal..... hat mich auch gewundert.
    Grüße,
    Frank
  • ProSound
    • 6. Dezember 2003 um 21:29
    • #30
    Frank, ihr habt die 450m aber nicht ausgelegt. Ich würde mal behaupten es geht bei der Länge nicht unbedingt primär um die eigentliche Länge des Kabels! Theoretisch kannst Du sicher auch 10km mit dem gleichen Ergebniss testen, wenn es aufgerollt ist! Den Unterschied macht aus, dass die aufgerollten 450m den gleichen Einstreuungen, wie 10m Kabel ausgesetzt sind (450m Core in mehreren Cases müssten ungefähr 10m entsprechen) Legst Du die 450m aus, hast Du die Einstreuungen, von den vollen 450m! Da wirst Du sicherlich Unterschide hören!
    Meinungen von Kollegen willkommen!
  • Hubert Barth
    • 9. Dezember 2003 um 08:56
    • #31
    Solange die Unsymmetriedämpfung stimmt ist das kein Problem.
    Man könnte ja auch annehmen daß die Kabeltrommel schlechter sein müßte da sie eine große Spule bildet.
