Yamaha P1600 & P4500
  • Techno
  • 22. Oktober 2003 um 13:15
  • Techno
    ich oben die Yamaha P1600 & P4500. Beide Endstufen fangen leicht an zu "zischen" sobald ich ein Signal drauf geben. Mit anderen Endstufen aus der P Serie unteranderem auch die 1600 & 4500 habe ich dieses Problem nicht. Yamaha sagt das ist ein Fehler der sich im Tolleranzbereich befindet.
    Meine Frage ist Euch dieser Fehler bekannt? Und ist der irgendwie zu beheben??
    Danke!!
  • Kracky
    • 22. Oktober 2003 um 14:05
    Nur sobald du vom Regler Signal gibst, oder auch schon wenn alleine die Signalkabel eingesteckt werden?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Techno
    • 22. Oktober 2003 um 14:50
    Erst sobald ich vom Regler ein Signal gebe!
  • Kracky
    • 22. Oktober 2003 um 15:07
    Dann würde ich dir empf. einen guten Techniker aufzusuchen, der dir das mal durchschauen kann, ich denke so Proforma kann man das nicht sagen. Oder Frag doch mal WF,TBF oder besser Rockline bzw. Rockopa. Alles Leute die einen recht guten Durchblick haben wenn es um Endstufenelektronik geht, bei ersteren beiden ist es warscheinlich nicht ganz so einfach Antworten zu bekommen, aber ich denk einer der vier kann dir evtl. was dazu sagen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Techno
    • 22. Oktober 2003 um 15:19
    Danke für den Tip! ich werds mal versuchen!!!
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:26
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
