4 Weg Stereofrequenzweiche aktiv
  • Habicht
  • 23. Oktober 2003 um 10:57
  • Habicht
    welche Frequenzweiche verwendet Ihr wenn es 4 Weg Aktiv Stereo sein soll ?
    Kann man auch eine 3Weg Frequenzweiche und ein 2Weg Frequenzweiche kombinieren zu einer 4Weg Frequenzweiche, oder gibt es da Probleme
    m.f.g
    Habicht
    • 23. Oktober 2003 um 13:07
    als 4 wege stero ist nur der DSC 28 sonst kenn ich keinen.
    ansonsten 2x LEM DX 26 und dann in mono fahren macht 1x rein und 6mal raus das befroedigt dann.
    kannste beim PA Peter günstig 2stk erstehen.
  • Sven M
    • 23. Oktober 2003 um 13:37
    Yamaha D2040..is auch nicht verkehrt..
  • Seven
    • 23. Oktober 2003 um 15:37
    BSS FDS 388 macht das
    generell machen halt zwei geräte bei 4 weg aktiv auch sinn. da du bei 8 ausgängen eh 4 stereo amps fährst ( oder eben 2 kanal), und zwei amps in einem case genug sind, kannst du auch 2 cases machen mit je 2 amps und einem 4 kanal controller.
  • Go Zuppi
    • 23. Oktober 2003 um 23:20
    BSS 318 Analog
    DDA 500/1000 Analog
    DBX 480 Digital
    Klark DN 9848 digital
    DSC28 gibbet auch von AD
    Schönen Gruß vom
    Go
    Der auch nach Nachfolgern für seine 318 er sucht.
  • Audiobuddy
    • 24. Oktober 2003 um 01:51
    Du hast sie benannt.
    DN9848....
  • Habicht
    • 24. Oktober 2003 um 11:51
    danke für die vielen Vorschläge.
    Noch zum meiner zweiten Frage:
    "Kann man auch eine 3Weg Frequenzweiche und ein 2Weg Frequenzweiche kombinieren zu einer 4Weg Frequenzweiche, oder gibt es da Probleme "
    Ist es möglich einen Ausgang der 3Weg Frequenzweiche an eine 2Weg Frequenzweiche anzuschliesen und dadurch noch einmal aufzuteilen.
    z.B im Bassbereich <200 Hz noch mit der 2Weg Frequenzweiche aufzuteilen in 200-90 und unter 90.
    Gibt es da irgendwelche Probleme oder sollte das funktionieren.
    Ist nur alls Übergangslösung gedacht wenn man z.B ein 3 und 2 Wegweiche hat und nicht gleich eine neu 4 Weg kaufen will.
    m.f.g
    Habicht
  • alter ego
    • 24. Oktober 2003 um 12:17
    Theoretisch spricht nichts dagegen, einfach mal ausprobieren. Bessere ergebnisse wirst du vermutlich mit einer gebrauchten BSS FDS 360 oder ähnlich erzielen.
    laut statt hell!
  • Jens Droessler
    • 25. Oktober 2003 um 03:47
    Da nimmt Otto-Normal-Verleiher zwei 2-auf-4- oder 2-auf-6-Controller, die es heute schon unglaublich billig gibt.
