  5. Sonstiges
Delay notwendig?
  • Demtröder
  • 23. Oktober 2003 um 23:50
  • Demtröder
    Seit kurzem arbeite ich in einem Kabarett und mache dort Licht und Ton.
    Beschallung läuft über zwei EV SX 500+ im MonoCluster geflogen über der Bühnen Kante, zwei EV SX80 dazu an den Seiten und vier EV SX80 als Delayline nach etwa 5 Metern.
    Nun ist das Delay Gerät (Yamaha) über den Jordan gegangen. Ich gucke mir das ganze an und muss feststtellen, dass das Delay Gerät garnicht angeschlossen ist und nur im Rack rumgeleuchtet hat. hatte bislang niemand bemerkt.
    Haltet ihr es für sinnvoll, die kleinen Boxen richtig als Delay zu fahren?
    Die Raumgröße kann ich nur schlecht schätzen, bei vollem Haus passen 200 Leute rein, bestuhlt mit kleinen Tischen.
    (Über die Anlage läuft Sprache, Gesang, Musik)
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • slayer
    • 24. Oktober 2003 um 02:40
    Bei 5m zwischen den Boxen würd ich das für übertrieben halten.
    Bei 20° C Raumtemp. sind das 0,014577 sec, wenn ich mich nicht verrechnet hab.
    hauptsarre gitarre !
  • Kracky
    • 24. Oktober 2003 um 06:37
    Wenn du meinst, nimm mal eine Box, nehmen wir das HK Beispiel vom PA Forum Tag, z.B. VT212 und dne HL118 Bass, der ist recht lang, da Horn, der Treiber sitzt weit hinten, stellst du nu die VT auf die Forderkannte, hast du einen nicht schönen, klaren sondern ehr verwaschenen Sound und um so weiter du sie nach hinten schiest also auf höhe des Basstreibers bringst, um so klarer und angenehmer wird der Sound!
    Was in diesem Fall heißen könnte, ok die Verzögerung selber nimmt keiner wahr, aber schon ein paar cm reichen um dir deinen Sound merklich zu verschlechtern. Und 5 m, können doch scho dafür sorgen das du im Zuschauerraum keinen klaren und verständlichen Ton hast, obwohl man jetzt wahrscheinlich noch nichts von Verzögerung wahrnimmt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Demtröder
    • 24. Oktober 2003 um 11:27
    Natürlich bin ich schon öfters im Zuschauerbereich rumgelaufen, um Lautstärke, Klang und Verständlichkeit zu überprüfen.
    Ich werde das mit dem Delay mal versuchen, muss dafür allerdings ein paar Kabel besorgen, da dieses nur Klinkeausgänge hat.
    Danke für die bisherigen Antworten.
  • mischpultschorsch
    • 24. Oktober 2003 um 13:58
    Ja!
    1.) 5m Abstand hört man sehr wohl!
    2.) Hat die Notwendigkeit eines Line-Delays nichts mit der Boxengrösse zu tun!
    3.) Verzögere ich bei manchen Produktionen mit viel unverstärktem Direktschall von der Bühne (Bläsersätze...) schon die Front-PA um etwa 3-4m, derweilen sich dann unverstärkter (Direkt-) Schall und das abgenommene Signal besser vermischen, das Klangbild somit z.T. deutlich "runder" wird....
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
