  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Trussaufnehmer für 3-Punkt -aber "falschrum"
  • Mücke
  • 26. Oktober 2003 um 01:39
  • Mücke
    Muß demnächst ne 3-Punkt Tuss mit eingebauter 3-Phasen Stromschiene in einem Bistro demontieren. Diese ist logischerweise so gehängt, dass das Rohr mit der Stromschiene nach unten hängt, die anderen beiden Rohre sind oben.
    Bei 4-Punkt Truss wäre das ja alles kein Poblem, Wind-Ups mit Trussaufnehmern drunter und gut iss. Nur wie bekommt man da die 3-Punkt runter? Ich hab mal meine Kataloge gewälzt und keinen Hersteller gefunden, der entsprechende Trussaufnehmer anbietet.
    Habt ihr vielleicht Tipps wie ich das Ding da runter bekomme ohne alles mit der Leiter abhängen und abkabeln zu müssen?
    Gruß Mücke
    Backline dry-hiren? Red Bull verleiht Flügel...
  • newbie
    • 26. Oktober 2003 um 12:00
    Gibts da ned so Lifte von Geni mit so ner Art gabel oben drauf?
    Ansonsten gingen ja auch zwei Windups mit trussadapter drauf und diese mit nem baumarktrohr verbinden und dann unter die zwei oberen Rohre schieben, brauchst halt mind. zwei Paare...
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • acoio
    • 26. Oktober 2003 um 12:23
    Hi
    mit einem Lift und Coupler an das rechte obere Rohr, mit dem anderen an das linke obere Rohr. Coupler fest anziehen und gut ist...
    hab ich auch schon gemacht und es geht.
    MFG
    ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • hell&dunkel
    • 26. Oktober 2003 um 18:54
    Zitat von "acoio"
    Hi
    MFG
    ralf
    Oder, wenn die Schelle auf das Rohr mit der Stromschiene passt, da ran gehen. 2 Schellen mit TV-Zapfen und 2 Windups. Ich sehe da kein Problem.
    Gehe ich richtig in der Annahme, daß es sich dabei um ein gerades Stück ohne Ecken handelt?
    Armin
  • Mücke
    • 26. Oktober 2003 um 19:42
    Nein, es ist kein gerades Stück. Es handelt sich um zwei 6m-Geraden, verbunden mit einem 135° Winkelstück.
    Nach euren Tipps wären hier also mindestens 4 Towerlifte erforderlich. Die Idee, die Clamp um das Rohr mit der Stromschiene zu machen, halte ich für wenig sinnvoll, nicht nur wegen eventueller Zerstörung, sondern auch wegen der großen Kopflastigkeit des kompletten Systems.
  • Fossi
    • 26. Oktober 2003 um 19:57
    Wenn Du drei Lifte nimmst, jeweils einen am offenen Ende der Geraden, und einen an die 135grad ecke oder daneben,
    kannst Du die auch problemlos ans untere Rohr machen, wie soll sich da was drehen?
    Ich gehe doch richtig in der Annahme das nichts schweres oder überhauptnichts in der Truss hängt?
    Gruss Thomas
    blubb.
  • hell&dunkel
    • 26. Oktober 2003 um 20:07
    Gruss Thomas
    So sehe ich das auch.
    Je nach Gewicht 3 Lifte oder 3 Windups und gut.
    Du willst das Zeug ja nur runterholen und nicht hochkurbeln & Leute drunterstellen.
    Armin
  • uifei
    • 27. Oktober 2003 um 10:59
    ups: Bitte Freunde genau lesen!!!!! :roll: :roll: :roll: :oops:
    1. Du zählst mal genau auf was da so hängt!
    2. Du erzählst uns ob unten eine frei Fläche ist
    3. wie hoch das ganze ist vom Boden
    4. auf keinen Fall mit Windups!!!!
    2 Möglichkeiten:
    1. 3x Genie Superlift bitte durch die truss die Gabel!!!! nicht an der Stromschiene
    2. Die Truss ist doch nach oben hin befestigt oder??? Stahl-H-träger??
    Welcherabstand kann man was dranhängen???
    Wenn ja T-Klemme holen 3x + 3x Kettenzug und dann runterlassen!
    Das schwierige ist hierbei das Anheben um die Befestigung zu lösen
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Mücke
    • 27. Oktober 2003 um 17:09
    Alles kein Problem mehr, war nochmal vor Ort, den Krempl kann man in der Tat mit Kettenzügen runterlassen. T-Clamps sind bereits am Stahlträger befestigt und können somit als Anschlagpunkt für die Kettenzüge genutzt werden. Auch der Platz zwischen den oberen Gurten der Truss und dem Anschlagpunkt reicht aus um einen Kettenzug bequem dazwischen zu hängen.
    Alles in allem also ein viel kleineres Problem als ich Anfangs dachte...
    Trotzdem Danke für alle Antworten!
  • Pille666
    • 27. Oktober 2003 um 21:25
    wie währe es mit stehern oder einfach das ganze fliegen!
    • 28. Oktober 2003 um 08:05
    warum keine ecken an das drei kant machen einmal rum so zusagen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
