  5. Licht
Lichtausbeute, Lux, Lumen, S4
  • hermste
  • 26. Oktober 2003 um 16:51
  • hermste
    Hallo Jungs!
    Als Tonler habe ich natürlich keine Ahnung:
    a) Was ist der Unterschied zw. Lux und Lumen?
    b) Wenn ich durch die Formel Lux = Candlepower/Distance^2 einen Source 4 19° mit einem 575er Leuchtmittel (MF = 0,61) auf 20 Meter mit 439 Lux berechne, was passiert dann, wenn von vier Seiten auf einen Punkt je ein S4 19° schießen? Wie addiert sich da die Lichtleistung? 3dB :wink: ?
    b2) Ist der Unterschied zw.- 575w und 750w in realität sehr groß (ich lese immer nur von 575er s4...)
    c) Habt ihr schonmal die Nachbau-S4 verwendet? Ist die reelle Lichtleistung geringer als beim Original und wieso? Wieso sind die Nachbaudinger alle nur auf 575 und nicht auf 750 zugelassen? Kann ich da eine 750er reinknallen (Theateranwendung)?
    d) Wieviel Leistung geht denn verloren, wenn ich eine LEE 203er hineingebe?
    e) Welche sind denn die "Standard" Lux-Werte für Theater / Bühne?
    f) Verstehe ich richtig, dass ein 36° S4 auf 20M weit weniger Lux als ein 19° aufgrund der engeren Optik bringt?
    g) Was ist denn bitte schön eine IRIS für einen S4?
    Danke für die Antworten,
    Hermann!
  • the_godfather
    • 26. Oktober 2003 um 17:43
    naja das problem am 750er ist grundsätzlicher das er hot spottiger als der 575er ist und du nicht grosartig viel mehr licht als beim 575er hast
  • lightguy
    • 26. Oktober 2003 um 17:58
    zu g) also nach unserem 1A Pa-Forum Lexikon ist eine "Iris: hier stufenlos vergrößerbares Loch", dient einfach gesagt zum einstellen der Größe des Lichkegels.
    Gruß Daniel
  • hermste
    • 26. Oktober 2003 um 18:49
    Hallo Daniel!
    Zitat von "Lightguy"
    "Iris: hier stufenlos vergrößerbares Loch", ...
    Alles klar zu g)! Nur noch zur Sicherheit, durch das "verlorene" Licht wird das kleinere Spot aber nicht heller, sondern die Iris absorbiert das Licht.
    Ich dachte mir, dafür hätten alle S4 die Blendenschieber...
    Also mit den 750ern habe ich einen helleren Hotspot, oder wie? Das wäre eigentlich genau was ich brauche... weißt Du, ob in den besch... Nachbau-S4 auch 750er verwendet werden können?
    Grüße und Danke erstmal,
    Hermann
  • the_godfather
    • 27. Oktober 2003 um 00:15
    also die nachbautens sind alle nicht so hell wie die orig. s4
    ist halt eine preisfrage und wo dus einsetzen willst
    bei allen hast du halt das prob. das das lm immer leicht kaputt geht !
    aber der 750er ist hot spottig und wenn du das brauchst dann gut
    aber flächen schön leuchten geht mit dem 575er besser
  • Carm
    • 27. Oktober 2003 um 00:29
    lux = lumen/qm, 1lux=1lumen/qm
    lumen ist der lichtstrom den eine lampe abgibt, lux demzufolge die beleuchtungsstärke
    source4 haben in der regel ein hpl 575er leuchtmittel, die 750er sind in der tat ein stück heller...
    nachbauten kenn ich leider nicht - aber dürften halt in der lichtleistung geringer sein da ja bei der optik am leichtesten mal gespart werden kann.
    leistungsverlust bei 203??? schau mal auf den tabellen bei leefilters.com. da könnte sowas evtl. stehen bzw. du kannst es dir aus den werten berechnen. aber bei 203 dürfte es sich sehr in grenzen halten. das bläuliche licht wirkt auch subjektiv heller.
    klar - der 36° beleuchtet ja auch eine größere fläche -> s.o. lux=lumen/qm
    iris - verkleinerung des öffnungswinkels->beam wird kleiner
    irismodul wird in vorgesehene halterung/schlitz beim s4 eingesetzt.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
