  5. Sonstiges
Delay im Monitormix
  • Volker Holtmeyer
  • 27. Oktober 2003 um 13:38
  • alter ego
    • 28. Oktober 2003 um 22:31
    mal folgende Überlegung:
    1. wenn ich einen Wedge delaye, ist es wahrscheinlicher, dass der Musiker den Wedge nicht als Schallquelle wahrnimmt ==> "Bitte mehr xxx auf den Monitor!"
    2. wie schon angesprochen: Sinn würde das Ganze erst machen, wenn man mindestens 24x8=192 frei zuweisbare delays hat...
    3. die 30m - Bühne mal ausgenommen: wieviele Musiker hören das, was aus einer Box kommt? Auf einer durchschnittlichen Bühne mit durchschnittlichem Setup hören ca. 2 - Personen den Lärm, den ihr da aus dem Wedge kommen lasst. Diese Personen sind unterschiedlich weit vom Wedge entfernt. wieviele Schallquellen hört so ein armer Musiker?
    a) sein Instrument
    b) die PA (und wenns nur der Bass ist...)
    c) den Sidefill links
    d) den Sidefill rechts
    e) seinen Wedge
    f) seinen anderen Wedge
    g) den Wedge seines linken Mitmusikers
    h) den anderen Wedge seines linken Mitmusikers
    i) den Wedge seines rechten Mitmusikers
    k) den anderen Wedge seines rechten Mitmusikers
    l) den Drumfill
    ==> selbst wenn man dem armen Kerl seine Füße einbetoniert, wird es nicht möglich sein, alle Delays korrekt zu treffen
    4. viel Spaß beim post-delay-abhören...
    ihr könnt natürlich die momentane Position der Musiker elektronisch erfassen, und dann die delays automatisch anpassen lassen. will das einer basteln?
    laut statt hell!
    • 29. Oktober 2003 um 13:07
    wäre vielleicht mal interessant auch bei in-ear, gerade bei der Umstellung... denn da kriegt der Sänger ja die Gitarre oder die Drums viel früher als vorher...
    Tomy
  • Volker Holtmeyer
    • 29. Oktober 2003 um 22:00
    alter ego:
    Das Delay muss ich doch gar nicht exakt setzen. Es muss nur so passend gewählt werden, dass die erste Wellenfront der "fremden" Instrumente nicht ausm Wedge kommt. Und dafür habe ich doch (wie bereits geschrieben) ein recht großes Zeitfenster zur Verfügung.
    Mit dem "Lauter, weil er meint das er den Rest nicht hört" könntest du natürlich Recht haben. Das könnte (zumindest anfangs) für Verwirrung sorgen.
  • alter ego
    • 30. Oktober 2003 um 09:50
    das mit dem großen Zeitfenster möchte ich anzweifeln. Matsch bleibt Matsch. Woher der Musiker sich hört ist ihm egal, hauptsache er hört sich.
    laut statt hell!
  • Hubert Barth
    • 30. Oktober 2003 um 16:39
    Ich halte das für eine Schnapsidee. Wenn das Delay so groß wird das es wirksam wird dann kommst Du schon in einen Bereich wo es das Timing der Band stört. Dabei sollte man sich dann besser nicht erwischen lassen ;)
  • Volker Holtmeyer
    • 30. Oktober 2003 um 16:52
    Also der Effekt tritt ja schon bei wenigen Millisekunden ein - so vielleicht 3 - 5. Da hat mit Sicherheit kein Musiker Probleme mit dem Timing. Ansonsten müssten ja alle Musiker auf etwa einen Quadratmeter zusammengefercht werden! :D
    (Zumindest ist das so mit Wedges von amerikanischen Herstellern. Ich vermute mal mit Wedges von deutschen Herstellern ist dat nich anners. :wink: )
  7. Suche Lichteffekt
