250 Watt MSD
  • Bassdruck
  • 29. Oktober 2003 um 10:40
  • Bassdruck
    Wo kann man günstig Msd 250 Lampen beziehen ?Welche Firmen gibt es für 250 Watt Msd Lampen?Bitte schickt mir eure Angebote.
    Vielen Dank
  • Carm
    • 29. Oktober 2003 um 14:49
    msd 250 gibts nur von philips, von osram heisst sie hsd250
  • Bassdruck
    • 29. Oktober 2003 um 20:41
    Also ich suche für eine scan 250 ne lampe gehen da auch die von osram oder von noch anderen firmen?!?
  • KaiK
    • 30. Oktober 2003 um 08:26
    Es passen: MSD250 (Philips), HSD250 (Osram), BA250 (Sylvania), OSD250 (Omnilux) oder NSD250 (Showtec)
    mehr fallen mir jetzt nicht ein...
    Was verstehst du unter günstig?
    Die preisgünstigste der "Markenlampen" ist hierbei die von Sylvania, Omnilux und Showtec habe ich noch nicht ausprobiert.
  • Bassdruck
    • 30. Oktober 2003 um 11:20
    HAben alle diese Lampen das gleiche Licht?!?Denn ich suche eine mit so einem "kalten"Weiß!
  • KaiK
    • 30. Oktober 2003 um 12:11
    Für ein kälteres Weiß brauchst du eine höhere Farbtemperatur, also einen höheren Blauanteil im Licht.
    Dann nimmst du am besten eine MSD250/2 die hat eine Farbtemperatur von 8000K statt 6700K bei der MSD250.
    Achso: Vermutlich wirkt dein Scan dann auch etwas heller!
  • Carm
    • 30. Oktober 2003 um 16:04
    die genauen daten (lumen), farbtemperatur etc. gibts üblicherweise bei den herstellern im www (zumindest bei den größeren...)
  • Chriss
    • 31. Oktober 2003 um 07:39
    Vorsicht: ne MSD 250/2 wird aber wärmer als ne normale MSD250
  • novaandreas
    • 31. Oktober 2003 um 10:35
    Wir haben die meisten Lampen ausprobiert. Das kälteste Licht (weißblau) hat die Phillips. Sie wirkt dadurch auch etwas heller als die anderen. Mit den Omnilux Lampen hatten wir mehrfach Probleme (zünden nicht oder schnell kaputt) verwenden die nicht mehr. Testscanner war Martin 518 II
  • Mister.Lange
    • 1. November 2003 um 12:51
    Es gibt auch noch eine CSD250, glaube von GE.
  7. Suche Lichteffekt
