Dynacord LX2200
  • xxchrissixx
  • 1. November 2003 um 14:35
  • xxchrissixx
    Hi!
    arbeitet schon jemand von euch mit ihr???
    2x1100w an 4 ohm bei 8,xx kilo hört sich ja net wirklich schlecht an
    bin heut zufällig im web auf sie gestoßen.
    um infos bin ich sehr dankbar
    mfg chrissi
  • link
    • 1. November 2003 um 15:43
    eine LX 2200 von dynacord ? noch nie gehört schmieß mal den link hier rein
    ich kenn von dynacord nur die CL 1600, als einzige neue endstufe von dynacord
  • xxchrissixx
    • 1. November 2003 um 17:23
    hi! des is ja des ich kenn normal alles von dynacord.... un war grad am nachgucken was ich mir für amps kauf l2400 oder cl1600 un dann bin ich beim rock-shop auf die lx 2200 gestoßen...
    hatt die keiner von euch?
    mfg chrissi
    http://s34171674.shoplite.de/sess/utn153fa1…egriff%3Dlx2200
    http://www.cortmi.com.ua/Catalog/Amplifiers/LX2200.htm
  • Jens Droessler
    • 1. November 2003 um 17:46
    Die Endstufe wird noch nicht ausgeliefert. Die Null-Serie ist gerade vom Band gelaufen. Ursprünglich sollte sie wohl CP3000S heißen.
    2x1100W an 4 Ohm, 2x1600W an 2 Ohm, "übliche" Messbedingungen. Gewicht untter 8,5kg. Alugehäuse, 2HE. Schaltnetzteil. Class H-Ausgangsstufe.
    Keine Extra-Features, nur Limiter.
    Einzig der Einschalter wirkt etwas billig (er rastet nicht "satt" ein, sondern hat viel "Spiel"), aber das kann bis zur endgültigen Serie noch besser werden....
    Jetzt hoffe ich, dass mir bei Dynacord keiner den Kopf abreißen will...... :)
  • Wolfgang
    • 2. November 2003 um 23:15
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (14. Februar 2005 um 23:44)
  • Jens Droessler
    • 3. November 2003 um 00:04
    Kopf abreißen in so fern, weil ich hier Informationen kundtue, die ja noch nicht von Dynacord selber herausgegeben wurden.
    Wenn niemand was dagegen hat, könnte ich wahrscheinlich noch eine Menge erzählen...... aber ich bin eher vorsichtig. Ich will niemanden verärgern.
  • Wolfgang
    • 3. November 2003 um 00:59
    http://www.eis.com.pl/virtual/article.php?sid=621
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (14. Februar 2005 um 23:43)
  • link
    • 15. Dezember 2003 um 23:16
    und hat das teil (oder den EV pendaten) inzwischen schon wer gehört bzw mit ihm gearbeitet?? wie isn mit kraft vom sound her so wie die große L1600 (mit der L2400 wird er wohl kaum mithalten können)
    oder ist ne amptec (mit gleicher leistung) besser von der Power her?
    mal abgesehen vom Preis her (hab bis jetzt immer nur mit Dynacord amps gearbeitet nie probleme gehabt )
  • Wellenfront
    • 15. Dezember 2003 um 23:32
    Meine Nase sagt mir das es sich wohl um ein Einplatinen SMD Grab handelt......ist ja modern und der fortschritt ist nicht aufzuhalten.... :evil:
    ps.zum glück gibt es noch "altmodische" lab-kind-crest switchmode ampz :wink:
  • wetbf
    • 15. Dezember 2003 um 23:36
    Wellenfront
    Nix SMD, alles Thru Hole.
    Gruss an die Katze!
    wetbf
  • Wolfgang
    • 16. Dezember 2003 um 02:32
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:08)
  • Jens Droessler
    • 16. Dezember 2003 um 04:11
    @ link: Ja. Kann von der Leistung offensichtlich nicht ganz mit der L2400 mithalten, aber auffallen tut das nicht. Im Bass sogar recht kräftig. Gegen Amptec konnte ich nicht hören. Läuft problemlos.
  • link
    • 16. Dezember 2003 um 09:29
    Jens Droessler
    hmm aber besser von der Power als ne QSC PLX 3402 ist sie ??
    weil ich hab mal eine kurzzeitig gehabt (als ersatz für 2 gebrückte L1000, weil eine in reperatur war)
    im Bassbereich und da hat man schon deutlich gemerkt das die weniger Kraft gehapt hat wie die dynacord
    gegen welche endstufen hast du sie schon gehört bzw verglichen?
  • Jens Droessler
    • 16. Dezember 2003 um 15:30
    @ Link: Gegen diverse Endstufen, unter anderem auch die PLX3402. Aber nur Hörvergleich. Die PLX3402 ist nicht schlecht, aber die LX2200 geht im Bass kräftiger zur Sache (als Maß mal die zu dicht am LS sitzenden Gitter meiner BR18er-Prototypen..... Die LX2200 schafft als eine der wenigen Amps, dass die LS bei meiner Test-CD ans Gitter kommen, die PLX3492 nicht). Im Hochton-Bereich scheint die LX2200 auch was besser zu sein. Ich tippe, dass das Schaltnetzteil besser gefiltert wird.
    Im Bassbereich geht eine DigAm5000 besser als die LX2200, besser als man von 300W Unterschied vermuten würde...
    Gegen Endstufen mit konventionellem Netzteil hat sie ähnlich der PLX3402 oder einer DigAm5000 keine Chance, was schiere Power anbetrifft, dafür steht der Bass hörbar konturierter da (ausser bei der PLX3402, klingt genauso, fehlt aber Power).
    Dass zwei gebrückte L1000 besser gehen als eine PLX3402 ist ja nunmal auch klar, denn die L1000 liefern ja 1000W an 8 Ohm, während die PLX3402 ja nur 700W an 8 Ohm liefert...
  • link
    • 16. Dezember 2003 um 18:02
    Jens Droessler
    die gebrückten L1000 sind auf ner 4ohm last gehangen und die PLX dan eben auch also 1100W bei beiden
    tja das deine lautsprecher ans gitter kommen kann aber auch an einem schlechterem dämpfungsfaktor liegen?? oder täusch ich mich da??
  • Jens Droessler
    • 16. Dezember 2003 um 21:05
    Nein, das sind nur meine Prototypen. Das Gitter ist so nah dran, dass es eigentlich noch innerhalb dex XMax des LS liegt..... nur kommen die meisten Amps gar nicht bis dahin. Wenns am DF läge (was ich dank 2m 2x2,5mm² als Zuleitung mal ausschließe), dann wäre der Sound nicht klar und konturiert, sondern würde brummeln und "schwimmen".
