  5. Sonstiges
malwieder die sache mit den auxwegen
  • Sashx1
  • 4. November 2003 um 19:28
  • Sashx1
    tag zusammen
    ich brauch mal nen tipp...
    ich mache jetzt die technik für eine band. die band besteht aus 4 leuten (schlagzeuger, bassist, e-gitarrist, akkustik gitarrist/sänger)
    jetzt die frage am stamstag haben wir für einen kleinen gig ein mischpult mit 3 auxwegen wovon ich einen für effekte nutzen will (hall auf der stimme) also bleiben noch 2 für monitor.
    jetzt ist die frage wem geb ich welches signal auf den monitor? (jeder bekommt einen eigenen)
    und die gleiche frage wie soll ich das ganze bei 3 auxwegen für die monis verteilen?
    danke schonmal für passende antworten!
    mfg Sash
  • slayer
    • 4. November 2003 um 19:49
    Bei 2 Aux-Wegen gibts auch nur 2 Wege Monitor. Dann ist Schlagzeuger und Sänger die mit den Monitoren. Sänger brauch seine Stimme und der Drummer Stimme Kick und Gitarre, weil alles vor ihm steht und er davon so gut wie nix hört.
    hauptsarre gitarre !
  • Fossi
    • 4. November 2003 um 21:24
    Habe früher öfter Monitor nur über zwei Auxe gemacht.
    Drummer und Basser bekamen dann jeweils eine Box und den gleichen Mix,
    den anderen Weg hab ich für Frontsänger/gitarre und key(wenn vorhanden) auf 2-3 Boxen aufgeteilt.
    Damit sind eigentlich alle Bands zurechtgekommen :)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Sashx1
    • 4. November 2003 um 23:34
    Gruss Thomas
    das ist doch mal ein wort. danke!
    ich denke das werde ich mal antesten
    wie sollte ich denn die verteilung mit 3 monitorwegen am besten machen bei 4 leuten auf der bühne? (vocals, gitrarre, bass, drums)
    mfg Sash
  • ton(i)
    • 5. November 2003 um 09:17
    ergibt sich eigentlich aus den vorherigen antworten:
    Drummer & Bass bekommen einen Weg - Drummer braucht Kick und meistens auch Bass, na und der mix schadet auch nicht dem Basser)
    Vokals - klar jetz natürlich separater Weg
    Gitarre hat jetz nen separaten - ist aber eigentlich nicht nötig, es ist selten, das ein gitarrist wirklich nen eigenen Mix braucht (auf kleinen Bühnen)
    oder du machst es ganz anders:
    Drummer und Vokal separat
    Git und Bass 3. Weg
  • ton(i)
    • 5. November 2003 um 09:25
    womit wir der Mathematik ihrer Möglichkeiten fast durch wären :wink:
    vokal&drum schließt sich natürlich aus
    günstige Variante - sprich mit der Band - denn nur sie wissen was auf welchem Weg benötigt wird (bei Anfängerbands ist das natürlich schwierig)
  • Sashx1
    • 5. November 2003 um 20:26
    da ist ein teil des problems...
    die band spielt erst 2 wochen (!) zusammen. den sänger betreu ich allerdings schon ein bisschen länger.
    wie lange die anderen bombenleger schon spielen weis ich allerdings nicht...
    aber danke für eure antworten! ich werde das ganze mal durchgehen wenns die zeit des soundchecks zulässt...ansonsten werd ich das ganze einfach mal so zurechtbasteln wie ihrs gesagt habt.
    auf das es dann mal alles funzt wie es soll :D
    mfg Sash
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
