Induktivität aus Maßen berechnen?
  • Clyde
  • 5. November 2003 um 17:41
  • Clyde
    Hallo Leute,
    wer von euch kann mir dabei helfen?
    Ich möcht die Induktivität von 2 Luftspulen ohne Aufdrucke errechnen.
    Habe aber keine Formal oder ähnliches zur hand...
    Hat jemand davon nen Plan und kann mir Fachlich dabei helfen?
  • Fossi
    • 5. November 2003 um 17:55
    L= y0*yr*N²*A / l
    y0 magn feldkonstante 1,256 *10^-6 Vs/Am
    yr permeabilitätszahl für Luft = 1
    N - Windungszahl
    A - Querschnitt der Spule
    l - Länge der Spule
    Gruss Thomas
    edit: elektrische und magn. feldkonstante verwechselt!!!
    jetzt ists richtig
    blubb.
    2 Mal editiert, zuletzt von Fossi (5. November 2003 um 18:22)
  • Clyde
    • 5. November 2003 um 18:07
    Danke schonmal, aber was wird für (Vs/Am) eingesetzt?
    A wäre der Durchmesser der Spule, richtig?!?
    Sorry, aber ich hab´s nur mitm Kaufmännischem rechnen und tue mich mit dem Technischen Rechnen etwas schwer...
    Einmal editiert, zuletzt von Clyde (5. November 2003 um 18:34)
  • Fossi
    • 5. November 2003 um 18:33
    sorry wegen oben, hab el und magn feldkonst. verwechselt, jetzt stimmt mein post.
    A - Flächeninhalt (m²) der durch die Spule eingegrenzten Fläche (innen)
    Achtung: diese Gleichung ist die def. Gleichung für eine sehr dünne(wickelhöhe) und lange Spule
    einheiten:
    1. Vs/Am * m² /m = Vs/A (spulengleichung)
    2. H (henry) = m²*kg/s²A²
    3. V = kg*m²/s³A
    3. in 1. eingesetzt: kg*m²*s/s³A² = kg*m²/s²A (ergibt 2.)
    w.z.B.w.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Adam Selene
    • 5. November 2003 um 18:59
    Aus Maßen berechnen = sehr schmales Brett.
    Schätze um einen Normsprung liegt man dabei schnell daneben.
    Wie Fossil schon sagte: "Achtung: diese Gleichung ist die def. Gleichung für eine sehr dünne(wickelhöhe) und lange Spule"
    Also entweder mal im örtlichen Elektronik-Club fragen, wer eine LCR-Messbrücke hat, oder einen Schwingkreis aufbauen und die Resonanzfrequenz bestimmen.
    Adam
  • Clyde
    • 5. November 2003 um 22:19
    Danke nochmals.
    Leider habe ich niemanden mit Messmöglichkeiten...
    Und bei den Formeln Blicke ich auch nicht so ganz durch,...
    Was für Werte brauche ich denn noch ausser Maße und Wdgzahl zum berechnen?
    Wenn´s auch net 100% ist, kann ich wenigstens einigermaßen vom Ergebnis ausgehen...
    • 5. November 2003 um 22:23
    50 euro bei monacor oder conrad
  • Adam Selene
    • 5. November 2003 um 22:31
    Oder mach doch mal ein Foto von den Spulen:
    Falls sie dann von den einschlägigen Herstellern sind, kann man sie am Gewicht identifizieren.
    Adam
  • Fossi
    • 5. November 2003 um 22:33
    noch einfacher, spule nehmen, zu conrad gehen, Meßgerät vorführen lassen und dabei spule messen :)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Clyde
    • 5. November 2003 um 23:13
    Danke Danke,
    aber anhand von anderen habe ich´s schon versucht aber nix gefunden was auch nur annähernd passt.
    Und extra 100km zum nächsten Conrad fahren muß auch net unbedingt sein...
    Des wegen komm ich ja erst auf Mathe...
    Aber mehr als Länge Höhe Breite Drahtdurchmesser und Windung habe ich nicht, gut Gewicht könnte ich noch rausfinden....aber des Rätsels lösung ist´s ja scheinbar noch nciht...:-(
    Trotz allem besten Dank.
  • Fossi
    • 6. November 2003 um 00:36
    was hast Du denn eigentlich vor?
    blubb.
  • Clyde
    • 6. November 2003 um 09:53
    Ja, was abe ich vor... ich will eigentlich nur die Trennfrequenz von einer Frequenzweiche wissen bzw. kontrollieren ob´s stimmt...Nur leider fehlt jeglicher Aufdruck auf den Spulen für Tief und Hochpass.
  • Fossi
    • 6. November 2003 um 10:35
    Sowas kann man 100% eh nur messen.
    Selbst mit den def. Gleichungen für Hoch und Tief pass kannst Du ganz schön weit daneben liegen...
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Clyde
    • 6. November 2003 um 10:39
    Mir würden ja schon 50% reichen...
    Die weiche ist, trotz Billig, net einfach 12dB/ trennung, sondern hat einen Anflug von Lehrbuch á la Lautsprecherhandbuch...
    und deshalb konnte ich es noch net wirklich nachvollziehen was die C´s betrifft...
    Der HP sieht so aus, das R 1Ohm/20W in Reihe zu C 1,5uF sitzt und denn L par. zu LS
    Der TP ist L in reihe dann C1 10uF mit R 4Ohm/20W parallel und dann nochmal 4,7uF parallel zum LS
    Und nach Standard, passen die Werte nciht für 2kHz...
    welchen Zweck hat der R im HP?
    • 6. November 2003 um 13:29
    Hi Clyde,
    R im HP= Pegelabsenkung.
    Ansonsten kann man die Übergansfrequenz am leichtesten akustisch bestimmen. Einfach mal das SATlive Demo runterladen, und zwei Messungen (eine nur HT und eine nur TT) machen.
    Tomy
  • Clyde
    • 6. November 2003 um 13:42
    Danke schonmal,
    aber normal sitzten R doch direkt vorm HT Treiber zur Pegelsenkung.
    Aber die Reihenfolge ist R->C->L par. ...
  • DJ-JAJA
    • 6. November 2003 um 13:47
    Na vielleicht ist es ja doch einfacher Du fragst mal bei einem Radio fernsehtechniker bei Dir im Dorf nach, wahrscheinlich hat er ein Messgerät, mit dem man auch Indukt messen kann.
    Ich hätte eines, bin aber leider noch weiter weg als der nächste Conrad :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 6. November 2003 um 14:54
    Das ändert nix an der Funktion. Er senkt halt den Pegel schon etwas vor dem L und dem C ab, und bedämpft auch noch den Schwingkreis L-C.
    Tomy
