15" für 3-Wege Fullrangebox
  • Peerless
  • 7. November 2003 um 11:25
  • Peerless
    Alora, will nen Top/Fullrangebox mit 2 Aktiv getrennten Wegen bauen. Der erste Weg soll ein 15" sein. Der zweite Weg eine 10"(12")+1" Kombi-Passiv-Getrennt. Nun war meine Idee nen Kappa 15pro LF zu nehmen, der dann bei ca. 500-600Hz getrennt wird... macht das mit dem Kappa sinn ? das Gehäuse soll auf ca. 60 Hz abgestimmt werden. Oder gibbet ne andere günstige alternative ?
    http://www.ae-rental.de
  • AmpChamp
    • 7. November 2003 um 12:27
    im Bassbereich:
    jf-Woofer mit 15PS40-Derivat vom Audio-Zenit. Hat mal 158,- gekostet, musst du Audio-Zenit mal anhauen
    CU,
    AmpChamp.
    • 7. November 2003 um 13:26
    wieso willst du den subwoover bis 600 hz laufen lassen?
    das raff ich nicht.
    bei ner 10/2er + 15" sub.
    würd ich aktiv bei 150 hz ca trennen
    und das top passiv so bei 2 khz.
  • Christian
    • 7. November 2003 um 14:45
    hmmm, ich glaub Peerless will ne Fullrangebox bauen :roll:
    Aber da würd ich den 15er auch nicht so hoch laufen lassen...
    oder nen Kurzhubiegeren 15er wie 15pl40 nehmen oder so
    Wobei Subwoofer und Top getrennt, wie Thomas gemeint hat sicherlich die bessere Lösung wäre!
    Christian
  • AmpChamp
    • 7. November 2003 um 14:54
    Christian:
    ah, das kann natürlich sein. Aber eine 15/3-Box bestehend aus 15" 10" (evtl. sogar 12"!) und 1" mit Horn wird mördergross und entsprechend schwer. Dann wäre eine Trennung in Sub und Top doch sinnvoller, oder?. Wobei er in dem Fall wirklich tiefer trennen muss. Falls es doch eine Fullrange-Kiste werden soll, stimmt das mit dem kurzhubigeren 15", der auch noch Mitten macht, natürlich. Aber ob dann 60Hz realistisch sind???
    CU,
    AmpChamp.
  • Christian
    • 7. November 2003 um 15:02
    stimmt, tja ne Fullrangekiste wäre halt sehr Kompromissbehaftet...
    Mein Tipp: Sub + Top getrennt und alles wird gut :)
    Christian
  • JF
    • 8. November 2003 um 21:49
    Ich würde den 15"er auch nicht so hoch laufen lassen - Tannenbaumabstrahlcharakteristik lässt grüßen!
    Also 15er (der Kappa PRO LF dürfte OK sein - aber warum um DAS Geld nicht gleich was angesehenes kaufen?) bis ca. 300-350Hz und danach 10 oder 8"er Mitteltöner. Mörderlaut muß der ja nicht sein, aber gutmütig.
    Und darüber dann einen kleinen 1"er wie DE12 oder Oberton oder die 18S-Kombi.
    Eventuell wäre Neodym bei dem Ding angesagt?
    JF
