Anfänger hat Frage an Die Profis
  • Idlog
  • 9. November 2003 um 11:14
  • Idlog
    Hallo miteinander.
    Wir sind Anfänger bei dem Thema Beschallung und haben ein paar Fragen bezüglich unserer Anlage. - Wir sind eine Hobbyband, die ab und zu ein paar Gigs in Dorfgasthöfen absolviert (Rock Blues).
    Erst mal, was wir schon haben:
    4 Basshörner a 400W (Eigenbau - gehörten mal den Puhdys)
    4 Fullrange Topteile a 300 W von Zeck
    2 Zeck Endstufen 2x750 W + 2x 350 W
    Equalizer und 2 Wege aktive Frequenzweiche
    Mischpult Yamaha 20/6
    soweit das Vorhandene.
    Was schlagt Ihr vor, was man zur Klangverbesserung noch haben sollte?
    Wir denken z.Z. an den Ultramizer DSP 1424Pro von Behringer (soll ja auch nicht viel Kosten - was meint Ihr dazu?
    Eine weitere Frage über die wir geteilter Meinung sind: Monitorboxen. Wir haben mit dem vorhandenen Mischpult nur zwei Auxwege. Was sagt Ihr dazu, die Monosumme auf die Monitore zu legen.
    Eine weiter Laienfrage: Ausgangsleistung der Endstufe - bezieht sie sich auf die RMS Leistung der Boxen? Ist es gut unter der Leistung der Boxen zu bleiben oder eher negativ? (siehe oben Endstufe für Topteile 2x 350 W - aber die Boxen haben je Seite 600W.)
    Wo gibt es preiskünstig Rack/Case zubehör zu kaufen ? (über Internet)
    Nun gut das solls erst mal gewesen sein.
    Bedanke mich schon für die Antworten !!
  • Wulfson
    • 9. November 2003 um 12:30
    die aux wege würde ich folgend aufteieln: 1. weg-->vocals; 2. weg drummfill; die monosumme könnte man für sidefill nutzen..in kleinen locations wird das aber eher nicht so sinnvoll sein.
    klangverbesserung..was willst du verbessern? da gibts diverse sachen.
    evt ein multieffekt, comp für die vocals
    generell ist es besser einer box etwas mehr leistung zur verfügung zu stellen. es sollte aber sinnvoll sein. zu wenig amp leistung führt zu starken verzerrungen, die letzenendes den treiber zerstören.
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. November 2003 um 12:55
    Wäre das schön: Einfach ein Gerät in den Signalweg, und schon wird der Klang besser...
    1.) Ich sehe in dieser Anlage keine Perspektive zum Ausbau. Nicht gross da rein investieren, sondern einfach verwenden, so lange sie noch läuft und reicht, und anschließend einen Verleiher glücklich machen...
    2.) Monitor immer einzeln regelbar. Vermutlich ist von den zwei Auxen einer Pre und einer Post, den Pre für den Monitor, den Post für einen Digi-Effekt.
    3.) Die einzige Investitionen, über die man nachdenken könnte, ist ein Digitaleffekt (in der Liga eines Alesis Microverbs, das gebraucht bei eBay geschossen wird) und einen Satz günstiger Equalizer
  • Meyerlein
    • 10. November 2003 um 09:05
    Hallole,
    vom Ultramizer haben wir zwei Stück und sind auch sehr zufrieden - allerdings nur für Disco-Geschichten. Im Live-Bereich ist die Signalverzögerung im Rechenvorgang zu lange und da wirst Du dann verrückt, wenn Du reinsingst und das Signal dann verzögert kommt. Wenn Ihr ihn als Multiband-Gerät haben wollt, dann eher noch den DSP9024, da kann man die Verzögerungszeit im Setup verändern und auch auf 0ms setzen. Allerdings schließe ich mich dem zuvor gesagten an und stellt Euch die Frage, ob Ihr mit dem Sound Eurer Anlage überhaupt unzufrieden seid.
    Meyerlein
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
