Eure meinung zu OUTLINE (Lautsprecher)
  • duke2000
  • 31. August 2002 um 19:32
  • duke2000
    hi leute ich hab da ein kleines problem. bin gerade mit dem umbau meines lokales beschäftigt. auch der alte sound fliegt raus. habe mir als unwissender so einige angebote von verschiedenen firmen eingeholt, und konnte mich über alle produkte schlau machen. nur über die lautsprecher von outline konnte mir niemand was sagen. also meine anforderungen sind erstrangig ein guter klang und zweitrangig ist die lautstärke. konkret wurden mir zum einen OUTLINE MICRA, und zum anderen OUTLINE SM12 mit passendem BASS(15")angeboten. also wenn mir jemand seine erfahrungen oder meinung mitteilen könnte, währe ich sehr dankbar
    danke im voraus und mfg DUKE
  • Kracky
    • 31. August 2002 um 21:22
    Also Outline Produkte sind so gesehen auf jeden Fall erstrangig aber bei Sound für Wirtschaften oder Ähnliches würde ich sehr stark zu Syrincs Systemen Raten. Klangmäßig sind die hervorragend für grade diesen Bereich. Habe selber eine Kleindiscotheke, wo ich ab und zu die Wartung mache und da ist ne Syrincs Soundsystem drin, es ist wirklich klanglich und so Super! Vorallem die kleinen Music Mate MM-8X oder wenns etwas mehr druck sein soll die MM-10 mit dazugehörigem 15" Bass MM-15B sind absolute Spitzenklasse. Infos unter: http://www.syrincs.de/
    Und ich bin kein Syrincs Verkäufer.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • duke2000
    • 1. September 2002 um 10:49
    man dankt :smile: aber ich bin schon in etwa auf dem richtigen weg, wenn mir guter klang wichtig ist, di dinger aber trotzdem auch ein bissl was raushaun sollen. seh ich das richtig? und über SYRINCS werd ich mich ein bissl schlau machen probieren so in meiner umgebung. nochmal danke und mfg DUKE
  • moser7
    • 1. September 2002 um 15:34
    Ich kann nur sagen, dass die Outline Sachen einen erstklassigen Sound haben. Master EQ ist eigentlich nicht nötig.
    Ich würde wenn plätzmässig machbar einen Topsub als Monobass nehmen, und dann de schöne 12/2 er drauf. Die digiamps braucht man aber gerade für Installation nicht nehmen, viel zu teuer.
    http://www.outline.it
    Ach ja, Outline ist bei uns zu bekommen :grin:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: moser7 am 2002-09-01 15:35 ]</font>
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • duke2000
    • 1. September 2002 um 16:18
    also erst mal danke für dein kommentar. mich würd interessieren, was du von den OUTLINE micra reflex hälst. die stell ich mir eher für den leiseren bereich in thekennähe vor. für den tanzbereich hätte ich mir 2 SM12+1*MINI BASS gedacht. dazu ist noch zu sagen, dass mein lokal nur ca 90m² hat bei einer raumhöhe von etwa 2.5m. reicht das aus?
    mfg duke
  • BVC
    • 1. September 2002 um 16:27
    ähm wenn man mal von der lautstärke ausgeht, ist dann nicht der topsub ein wenig übertrieben ? Was würde denn die vorgeschlagene combo mit nem minisub inkl. amps bei "euch" kosten ? Ausserdem, was haltet ihr von der kanguro? Is ja doch etwas ulkig gemacht =)
  • Manu
    • 1. September 2002 um 21:41
    Die Kenguro ist echt ne tolle Anlage. Interessant durchdacht, und schön im Klang.
    Nur die UVP stört mich gewaltig, fals meine Info stimmt (2 Bässe, 2 Tops (aktiv)ca.10000€).
    Dafür gibts ja dann auch schon fast 2 PS15 + 2 LS1200 + Amp... und das macht richtig Alarm!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manu am 2002-09-02 07:17 ]</font>
  • moser7
    • 2. September 2002 um 12:05
    Also für 90qm ist ein 15" schon sehr mager.
    Einen Topsub halte ich für passend.
    Schöner runder tiefer Bass.
    Die Micra klingt sehr schön für Ihre Grösse.
    Kann auch recht laut werden. Benötigt aber etwas Leistung.
  • duke2000
    • 5. September 2002 um 22:56
    in welcher leistungsklasse soll man sich denn da bewegen? Top sub ist leider aus platzgründen nicht möglich. ist 15" untergrenze oder dollte die normalerweise gar kein thema sein? danke und mfg duke
  • moser7
    • 6. September 2002 um 12:54
    So, also Du müsstest mal schreiben wie gross die effektiv zu beschallende Fläche ist, und wie die Boxenaufstellung /Aufhängung möglich ist.
    Wenn ein Topsub nicht geht würde ich vielleicht vier 15" je 2 gegenüberliegend oder diagonal vorschlagen. Kommt natürlich wieder auf die Tops an, wo man trennen kann, denn ein Bass der bis 150HZ läuft kann man nicht mal eben weiter weg von den Tops aufstellen. Den hört man dann sofort raus.
    Mach doch mal ne Skizze. Kannste auch Faxen unter 08857 697025.
    • 6. September 2002 um 14:08
    also bei 2,5m raum höhe würde ich da höchsten s 12" tops an die decke schrauben eher 10" 8" oder 6"
    für eine Kneipe dann sehr sehr viel um einen schönen verteilten sond zu haben.
    blos nciht die bar beschallen allen falls ganz dezent und gezielt um den sound auf zu frischen.
    und Bässe braucht du dann halt.
    hier einfahc in die Deko mit ein beziegen.
    div. 15" oder 18" sachen.
    der markt is tda gross und ohne Budget angabe kann mann da nur rum fantasieren.
