Was mache ich mit dem eq im kanal bei einer reihenschaltung?
  • miramelary
  • 13. November 2003 um 14:59
  • derautor
    • 16. November 2003 um 23:11
    Hi Mel,
    Inselgerts Vorschlag ist - wie oben beschrieben - die simpelste und effektivste Lösung, die probier' mal. In Sachen Effektrückführung meinte ich nicht einen Return-Eingang, sondern einen ganz normalen Kanalzug (z.B. Kanal 3 in mono oder - sofern vorhanden - einen Stereokanal). Läuft der Effekt hier durch, bringt Dir das den Vorteil, den Hall für die PA und Dein IEM unabhängig voneinander dosieren zu können (IEM: Auxpoti (1?), das den Monitor versorgt, aufdrehen; PA: Kanalfader öffnen).
    Auf keinen Fall hier den Aux-Weg öffnen, der das FX versorgt - das gibt ganz fiese Rückkopplung :x !
    Die weitere Verschaltung blick' ich nicht so ganz. Steuerst Du die Endstufe über die Gruppen 3/4 an oder über den Master?
    Noch was: Bei Euch scheint es lautstärkemäßig recht heftig zuzugehen - vielleicht solltet ihr (zumindest beim Proben) da mal ansetzen. Ist auf Dauer gesünder für die Ohren.....
    Es grüßt
    derautor
  • miramelary
    • 17. November 2003 um 09:07
    Zitat von "derautor"
    Hi Mel,
    Es grüßt
    derautor
    hmmm, also, was die laute probe angeht... wir proben alle (!) mit ohrstöpseln... da wir einen drummer haben, der sich nicht aufs "leiser-spielen" einlässt, ist es so dermaßen laut bei uns... es beklagen sich die anderen, sie würden sich nicht mehr hören, wenn sie sich etwas leiser drehen... ist mir alles zwar nicht egal - aber reden nützt da nix, wenn die einsicht fehlt - ich für meinen teil schütze mein gehör mit IEM... wenigstens konnte ich jetzt alle in der band davon überzeugen, mit gehörschutz zu spielen... das war am anfang nämlich nicht der fall...
    was den y-kabel-vorschlag angeht: ich bin davon überzeugt, dass es so funktioniert! ich habe nämlich meine jungs auch auf dem pult drauf, allerdings bloß für das IEM und denn es gibt einen "monitor-volume-poti" für jeden kanalzug... d.h. ich kann den fader unten lassen - denn der monitor hat damit nix zu tun...
    das es mit manchen einstellungen beim hall-effekt besonders übel mit den rückkopplungen wird, habe ich auch schon bemerkt.... bloß weiß ich nie, woran das wirklich liegt... wie sollte ich deiner meinung nach den effekt am besten anschließen? ...deinen beschreibungen helfen mir nur bedingt weiter...
    was diese ganze verkabelungsgschichte angeht.. hab ja nach der letzten probe wieder alles zurückstöpseln müssen, weils nicht richtig funktioniert hat (sound war viel leiser als sonst, und die feedbackgrenze war auch erhöht...) das mischpult hat am masterfader einen knopf, der die sub-gruppen 1-2 mutet... den hab ich reingedrückt und somit ist nur das signal von subgruppe 3/4 an die endstufe geschickt (wobei ich bei sub 3/4 kein panoramaregler verwenden musste, weil ich für diese verkabelungsidee nur drei subgruppen benötigt habe...)
    liebe grüße, mel
    Last Exit For The Lost > Gothic-Post-Grunge
    Darkerradio > Tune In, Turn On, Burn Out
  • da_user
    • 18. November 2003 um 21:25
    ich hab jetz nicht so ganz alles gelesen, eher überflogen, aber mal so ne frage:
    wäre es vielleicht nicht möglich deinen monitor über einen aux weg im ersten kanal rauszuholen???
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • Kai Reiss
    • 19. November 2003 um 01:09
    Lesen hilft...!!!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
