"arls" sub fragen
  • 3510maniac
  • 17. November 2003 um 21:21
  • Mnyut
    • 16. Januar 2004 um 00:06
    • #201
    Zitat von "aw-audio"
    hast du nicht am We ne messung mim mynut gemacht?
    Doch, hat er. Bilder auch (nein ich mein nicht die die du von mir versucht hast zu machen :D)
  • aw-audio
    • 16. Januar 2004 um 00:08
    • #202
    dann ma her mit den messungen
  • Mnyut
    • 16. Januar 2004 um 00:33
    • #203
    Mal ein Zwischenbericht wie es mit meinen Bässen aussieht: Es geht nicht vorran :evil::evil::evil:
    Als ich Anfang der Woche weiterbauen wollte ist erst mal die Stochsäge verreckt (die Halterung mit der das Sägeblatt gehalten wird ist gebrochen) :evil:.
    Jetzt muss erst mal ein Ersatzteil her. Mit der Laubsäge mach ich nicht weiter.
    ICH DREH DURCH!!!
  • aw-audio
    • 16. Januar 2004 um 00:55
    • #204
    *g*
    mir sind innerhalb von ca. 3 jahren 2 stichsägen verreckt.
    und die von aldi die ich immoment hab hält am längsten :)
    aus was bauste denn, span mpx?
  • Adam Selene
    • 16. Januar 2004 um 01:45
    • #205
    Zitat von "Mnyut"
    ... die Halterung mit der das Sägeblatt gehalten wird ist gebrochen ...
    Zu hoher Schnittdruck. Bei Pendelhubsägen sollte das eigentlich nicht vorkommen, solange man keine 40 mm Buche sägt. Und das tut ja hier wohl keiner :lol:
    Adam
  • Mnyut
    • 16. Januar 2004 um 08:51
    • #206
    15 mm Multiplex
    Nö, ist nicht beim Sägen passiert, sondern beim einsetzen des Sägeblatts ist der billig Block aus Guss(?, Material sieht so porös innen aus) in der Mitte gebrochen.
    Najo, Garantie ist ja noch drauf, aber trotzdem nervig :x.
  • mEon
    • 16. Januar 2004 um 15:59
    • #207
    Meinst du mit porös eher Grobkörnig?
    Gußstahl hat man erst ab 2% oder mehr C gehalt,
    wenn es aber so viel C Gehalt hat müsste es eher eine feine
    Bruchstelle haben.
  • Mnyut
    • 16. Januar 2004 um 16:54
    • #208
    Bruchstelle haben.
    So richtig grob jetzt nicht, schon eher feiner aber halt nicht glatt.
    Aufjedenfall gehts nächste Woche weiter. Nach 1.5 Jahren die Wahl zwischen Reperatur und Geld zurück bekommen :D.
  • Crossfader
    • 17. Januar 2004 um 01:43
    • #209
    lol meon prahlt mit dem "Wissen" aus Metalltechnik. Der Schölch wäre stolz auf dich lol
  • mEon
    • 17. Januar 2004 um 13:49
    • #210
    :D
    Wenn mal was hängenbleibt sollte man es auch anderen zum Nutzen machen.
    Ich muss zugeben dass ich trotzdem sicherheitshalber nochmal nachgeschaut hab :D
    • 17. Januar 2004 um 14:47
    • #211
    kann mann beim thema bleiben.
  • mEon
    • 17. Januar 2004 um 14:54
    • #212
    ne
  • Mnyut
    • 19. Januar 2004 um 19:20
    • #213
    So,
    der tthorsten war so net und hat mir heute mittag mal die Messungen geschickt:
    Alle ungefähr unter den gleichen Bedingungen gemessen.
    • 19. Januar 2004 um 19:55
    • #214
    mhh ein frage hab ich dazu nun.
    welche vorteil bringt euer mod gegenüber der nicht gemoddeten version?
    messtechnisch sieht die orginalversion fast besser aus :)
    gehörtechnisch kann ich dazu natürlich nichts sagen...
  • tufkaib
    • 19. Januar 2004 um 20:20
    • #215
    seh ich auch so
  • mEon
    • 19. Januar 2004 um 20:42
    • #216
    ich denk des sieht jeder, der kapiert hat das die x achse Hz und die y-Achse den output darstellt so :)
  • aw-audio
    • 19. Januar 2004 um 20:43
    • #217
    eben eben, das versuch ich ja allen klar zu machen,
    85l fürn kappa15lf ist pfusch, nur damit der auf 200% mechanich einigermaßen das mitmacht,
    völlig unntötig, die 3db durch doppelte leistung gehen durch powercompression eh größtenteils wieder weg, und man verschenkt noch kostbaren gratis tiefbass wie man sehen kann.
    Die 70hz delle schieb ich mal auf die räumlichkeit, denn die scheint ja bei allen subs mehr oder weniger anzuliegen.
    Im freien hab ich die delle jedenfalls nicht, wie man der messung auf http://www.paplans.de.vu sehen kann
  • Demtröder
    • 19. Januar 2004 um 20:58
    • #218
    Mit wieviel Amping wurden die Speaker bei den Messungen beglückt?
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • C.T.
    • 19. Januar 2004 um 22:07
    • #219
    So, einer von meinen ist jetzt auch "fertig":
    http://devil996.funpic.de/subbau.htm
    Morgen wir dann auch der andere fertig sein und ich muss sagen, es ist schon überaus nett was da rauskommt und mit 30 kg ist er auch noch gut zu schleppen! Weitere zwei folgen dann darauf...
    Ich werde das ganze dann mit Flüssigkunststoff aus dem Baumarkt überziehen, gibt es irgendwelche Erfahrungen damit?
    Danke für den großartigen Plan!
    Weiter so!
    Gruß Ruben
    "A helicopter is an assembly of forty thousand loose pieces, flying more or less in formation"
  • aw-audio
    • 19. Januar 2004 um 22:20
    • #220
    tjo ,
    wenn das chassi eingespielt ist ,kommt der druck noch pressender raus. :)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
