"arls" sub fragen
  • 3510maniac
  • 17. November 2003 um 21:21
  • Moped-Fahrer
    • 17. März 2004 um 23:37
    • #241
    aw-audio
    Du hast in dem Plan des "normalen" ARLS die Griffe gar nicht mit drin.
    Kommt es auf die geringe änderung des Innenvolumen nicht an?
    Weiss jemand wo man den Kappa 15LF im Moment günstig bekommt? Bei Thomann kostet er 125 Taler.
  • aw-audio
    • 17. März 2004 um 23:51
    • #242
    son standard marshall macht da nix, wenn du 2 reintust.
    ich hab "instant" holz griffe, also kästien von innen gegen die außenwand geleimt und ausgesägt.
    sieht super aus, und man kanns gut handeln.
    bezugsquelle bei ebay.
    Jh-akustik oder den Pm-acoustic
  • Fabs
    • 3. Mai 2004 um 20:24
    • #243
    sooo ich hab auch noch eine frage zum arls...
    hab holz geholt und da ist mir jetzt ne kleine ungereimtheit am plan aufgefallen (oder ich hab in mathe mal wieder nicht aufgepaßt) :mrgreen:
    hab das mal versucht auf dem bild zu verdeutlichen... oder hab ich da irgendwo ein denkfehler drin?
    die 12cm und 23,3cm der unteren versteifung sind von der unterseite oder der oberseite der bodenplatte?
    Fabian
  • Fabs
    • 3. Mai 2004 um 20:39
    • #244
    hat sich geklärt.. thx@aw-audio
  • masterQ
    • 12. Mai 2004 um 20:57
    • #245
    kappa 15 Fl gibts für 112€!
  • Lex2003
    • 12. Mai 2004 um 23:11
    • #246
    hm meinst du nicht das das verdammt teuer ist?
    Lex
  • quadraphonic
    • 13. Mai 2004 um 16:09
    • #247
    Bei JH-Akustik kosten die Kappas 109€, und das schon seit einiger Zeit.
    Wer hat denn im Kölner Umkreis oder Ruhrgebiet ARLS gebaut? Würde gerne mal Probehören, da wir uns auch welche bauen werden. Bringe auch Kölsch (oder Pils) mit...
    Hat jemand schon mal die Dinger aus Birkenmultiplex gebaut?
    Off-topic: Weiß jemand noch eine Bezugsquelle für Peavy Hisys 1? Thomann hat sie ja leider nicht mehr im Programm...
  • RA-CG
    • 13. Mai 2004 um 16:10
    • #248
    Hi!
    Habe daheim den Zuschnitt in 18mm Birkenmultiplex für vorerst 2 ARLS liegen, warte aber noch auf die genaue Klärung der Fehler Frage mit den Maßen....
  • Lex2003
    • 14. Mai 2004 um 06:51
    • #249
    sorry an den JH-Akustik aber dann würde ich mal weiter suchen oder versuchen zu verhandeln.
    kannst mir ja mal ne pn schreiben.
    Lex
  • audionrg
    • 14. Mai 2004 um 12:14
    • #250
    Hallo
    hab da auch mal ne frage:
    wieviel qm bzw. personen kann ich mit 3 arls und 1doppel10" Horntop pro seite beschallen. Musik konserve.
    in hallen oder zelten, manchmal open air.
    danke für eure antworten
    mfg tobi
    • 14. Mai 2004 um 13:17
    • #251
    Ohne Angabe der Musikrichtung und des erwünschten Schallpegels lässt sich das schlecht sagen.
    Ich sage mal für normale Disco in ner Halle max 350 Leute. Aber dann dürfte auch schluss sein.
  • aw-audio
    • 14. Mai 2004 um 22:06
    • #252
    inner halle je nach geometrie sind weit mehr als 350möglich.
    für "mainstream" musik
    jedenfalls vom bass her,
    das das top hinterherkommt wag ich etwas zu bezweifeln.
    3 ARls/side bringen schon gut was
  • EDE-WOLF
    • 15. Mai 2004 um 00:16
    • #253
    wo will man denn bei soner kombination trennen??
    (hab mir auch überlegt horntops zu bauen)
    welches doppel 10erhorn spielt denn bis 150hz gut runter?
    • 15. Mai 2004 um 00:41
    • #254
    @ aw-audio
    die 350 leute meinte ich auch als grenze für das top. mit den bässen könnten noch nen bisschen mehr gehen. aber sehr viel mehr wohl auch nicht.
    ich habe damals mit meinen 4 kappa 15 lf in normal bassreflex und nem 12"/1" top drauf bis 250 leute gemacht. das funktionierte ganz gut. wenns größer wurde, wurde halt was anderes gemietet...
    Der arls wird wohl etwas mehr wirkungsgrad haben, aber soviel mehr auch nicht.
  • mEon
    • 15. Mai 2004 um 12:36
    • #255
    Ich bin der Meinung dass Kappas allerhöchstens bei
    125Hz getrennt werden sollten. Dem Klang zuliebe.
    Gruß!
    Benny
  • EDE-WOLF
    • 15. Mai 2004 um 12:46
    • #256
    ja was dann immernoch die frage aufwirft wie ein doppel 10er horn bis 125 hz runterspielen soll
  • mEon
    • 15. Mai 2004 um 12:59
    • #257
    Die armen 10er :)
    Also ich kenne ein sehr gutes Doppel 10" Horn
    vom SRAM entwickelt. Der Plan müsste irgendwo
    aufm server rumschwirren. Der Userkiller hat 4
    davon gebaut.
    Man muss es Spätestens bei 160Hz, besser bei 180
    trennen.
    Wenn es unbedingt ein Doppel10" Horntop sein muss
    (wozu ich Dir rate, ich gehe da noch nen schritt
    kleiner mit 8ern) dann würde ich eher im Bass
    nach Alternativen suchen.
    Es ist nunmal leider bekannt dass die Kappas
    hohe Frequenzen nicht mögen, habe es selbst
    an den MTLs meines Kollegen gehört.
    Gruß!
    Benny
  • audionrg
    • 15. Mai 2004 um 15:01
    • #258
    Moin moin
    hab die tops noch nicht.
    die sind bei audioboerse unter rocksound drinn. Ich dachte da sie relativ groß sind würden sie vielleicht bis 150 hz runter kommen.
    Als tops kommen zusätzlich noch 2x12"/2 boxen als nearfill dazu.
    Ich wollte auf jeder seite 3xarls dann ein 12" top drauf und die doppel10"
    dann fliegen. Amping ist ausreichend vorhanden.
    meint ihr man könnte damit eine 500-600 mann disco va machen ?
    mfg tobi
  • dr.Hans
    • 15. Mai 2004 um 15:20
    • #259
    Also ich würde mal gerne wissen was mit meiner yamaha p3200 machen kann (2x340 w 8 ohm 2x500 an 4 ohm) Ich wollte 2 Arls bauen und such noch tops. Ich dachte da an:
    1) Fame PS-12B
    2) Peavey Pro-12
    3) Visaton MB 208/H
    welches würdet ihr (auch preislich) bevorzugen??
    Reicht die Yamah Endstufe für die arls ode brauch da eine stärkere??
    Wie zB:
    Numark Dimension 4 660W RMS/4Ohm
    Kennt ihr die, was haltet ihr davon??? (und bitte nicht Tamp 4 ever, danke!!!)
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • mEon
    • 15. Mai 2004 um 15:38
    • #260
    500W RMS - genau richtig für das doppel 10"
    BR Top aus dem Low Budget Stack. Ich kenne es nicht
    habe aber nur gutes gehört. Evtl. reicht auch
    schon das 1x10" Top für 2 ARLS, da müsste man
    mal nachfragen. Auf jeden Fall würde ich die
    Yamaha für die Tops nehmen. Für den Bass brauchst
    Du was mit min. 1kW @ 4 Ohm.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
