Hi an alle
Wie schaffen es Tontechniker im Studio so dermaßen viel Rms Pegel rauszuholen ohne dabei zu übersteuern? Den Pegel krieg ich auch zusammen nur klingt das dann alles andere als naturlich ![]()
thom
Neues Benutzerkonto erstellenHi an alle
thom
da wird die dynamik dermaßen zusammengestaucht, das davon eigentlich fast nix mehr übrig bleibt.
das nennt sich auch "mastering"... :wink:
die tricks, wie das möglichst wenig hörbar gemacht wird, werden die mastering-leute wohl nicht so freizügig preisgeben.
aber mit sicherheit kommt da auch teures equipment zum einsatz...
n komp, noch n komp, n limiter, noch n limiter und n gate was bei BD und SN die gitarren, Keys etc ducked.
automatisierte EQ´s und nen ungefär 2000 bändigen multibandkomp.
dann analog in die bandsättigung fahren...
usw.
grüße
Zitat von "wora"da wird die dynamik dermaßen zusammengestaucht, das davon eigentlich fast nix mehr übrig bleibt.
sehr schön ![]()
Wie stellt man einen Kompressor ein, dass er nicht so unnatürlich klingt?
thom
zunächst nimmt man mal einen kompressor, der möglichst gut klingt. also nix für ungut, aber das untere preissegment fällt damit schon mal aus.
und dann passt man die attack und release-zeiten sowie die gain reduction dem programmaterial an, so das man es gerade nicht hört.
das macht man am besten noch frequenzabhängig und dann noch in mehreren durchgängen... das wars im groben.
die einzustellenden werte hängen natürlich extrem vom programmaterial ab, deshalb gibt es hier keine allgemeingültige formel.
Mein Problem damit ist immer, dass ich sehr impulsive Signale wie Schlagzeug nicht in den Griff bekomme.
thom
Versuch` mal ein analoges Band, die haben eine "natürliche" Bandkompression die sehr angenehm klingt, da es in die Bandsättigung fährt.
Frank
wenn du mit nem rechner arbeitest versuch mal einen L2 von waves (gibts als 14 tage demo) der macht in erster linie laut in zweiter linie laut und in dritter auch.
was ich auch sehr nett finde ist ein programm namens t-racks. das ist ein EQ, compressor und limiter. das programm kann laut und schön
(gibts auch als demo auf der HP)
es gibt auch ne gute urei 1178 simulation und ne gute LA2A
aber auf jeden fall besser 2 hintereinander mit 3 dB gainreduktion als einen mit 6.
attack so schnell wie geht (is ja mastering) release auch. unendlich:1
und genau deswegen nicht so viel gainred.
grüße
