Dröhnende Subs, Ursache?
  • BlauerTeufel
  • 27. November 2003 um 22:31
  • BlauerTeufel
    Ich sags gleich, ich hab die Suchmaschine benutzt, aber nix brauchbares gefunden!
    Das Problem:
    Ich habe 4 Stk. Eminence Kappa 15lf bei 70Hz aktiv bei 24db getrennt und oft dröhnen die Woofer bei hoher Lautstärke bei z.B. Gesang oder so, wie ich annehme also bei etwas höheren Frequenzen, also wenn grad kein Bassschlag oder so läuft (Techno). Man könnte auch sagen ein etwas schriller Ton.
    hab ich nun die Woofer falsch getrennt, das praktisch die Weiche noch zu viel durchlässt oder so???
    Wie kann ich hier Abhilfe schaffen?
    Kurz noch die Daten meiner Kisten: je 140lt Bassreflex mit 2 Stk 11x16cm Rohren, ohne Schaumstoff oder Ähnlichem, gebaut aus 19 Spanplatten.
    Wäre super wenn ihr mir helfen könnt!!
    • 27. November 2003 um 22:56
    der raum die phase die trennung die tops etc. pp
  • BlauerTeufel
    • 27. November 2003 um 23:03
    wäre über eine etwas hilfreichere und detailiertere antwort nicht böse, so der Profi bin ich auch nicht!
    Viele Danke!
    • 27. November 2003 um 23:14
    da kann aber irgendwo was nicht stimmen.
    ich trenne meine subs bei 120-150 hz (auch kappa 15 lf) und da dröhnt absolut nichts.
    hast mal an der freien luft ausprobiert?
    weiche defekt?
    mhh falsch verkabelt?
    11 cm durchmesser rohre mit 16 cm länge? wenn ja, dann ist das zu wenig fläche... und die tuningfrequenz dürfte daneben liegen.
  • BlauerTeufel
    • 28. November 2003 um 06:56
    nein im freien hab ichs noch nicht probiert, die stehen in einem 20m´2 raum. wegen den rohren, das hab ich mit WinIsd simuliert, sollte eine Tuningfrequenz von ca. 42 Hz haben wenn ich mich recht erinnere, sollte ich da vielleich 4 rohre machen, oder die beiden länger?
  • Pille666
    • 28. November 2003 um 08:29
    ist das gehäuse ordentlich versteift oder ist nur ein kasten mit zwei löchern um das chassie
  • TBF
    • 28. November 2003 um 11:37
    die REflexe falsch abgestimmt - mal rumprobieren mit portlänge usw
    ferner nichtzu viel erwarten was sit hohe lautstärke? ab einem gewissen pegel ist der Kappa mit dem auffinden der Nullage beschäftigt - das gibt dann den nervigen "um die 130....180 Hz dröhn sound (sind oberwellen)
  • BlauerTeufel
    • 28. November 2003 um 20:53
    nein ist im prinzip nur die kiste mit 2 rohren ohne vesteifung, sollte ich die so richtig versteifen?
    ich versuch mal 4 reflexe zu machen.
    hilft denn etwas dämmwolle an der rückwand bzw an den wänden?
  • Farad
    • 28. November 2003 um 21:02
    20qm sind winzig für so subs. Da wird ordentlich Luft bewegt.
    -> Stehende Welle im Raum.
    Raus und messen.
    farad
  • TobiV
    • 28. November 2003 um 21:37
    Wie ist denn im Verhältiss die Lautstärke der Tops?
    Ich kenne einen ähnlichen effekt bei folgender Situation:
    Erste "Car-Hifi-anlage", 30er Bassrolle am 400W Superamp und Mittel-Hochton am Autoradio, weil dann das Geld alle war. Was passiert -> völlig überzogener Bass und den mittelton hört man trotz aktiver Trennung ausm Kofferaum.
    Gerade Techno hört man ja gern etwas "Bassbetont" ;)
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • Farad
    • 28. November 2003 um 22:00
    das kommt erschwerend hinzu. mehr als 15dB zu laut sollte der Bass nicht sein, sonst dröhnt alles. Sicher, dass es vom Chassis kommt? Dröhnt die Rückwand oder gar der Schrank in der Ecke?
    farad
  • mEon
    • 28. November 2003 um 23:25
    Versteifung: Siehe JF Woofer!
    Abstimmung des Gehäuses: lies dir die Posts vom Thomas durch,
    er hat das alles schon x mal geschrieben wies geht.
    Grüßle,
    mE
    • 29. November 2003 um 13:22
    jojo.
    und noch ne anmerkung. selbst ein nicht versteiftes gehäuse neigt nicht zu solche effekten wie vom threat starter beschrieben.
    da muss schon irgendwas gewaltig daneben laufen. bevor du was ändert schlepp die kisten mal an die frische luft und hörs dir da nochmal an.
    gründe stehen ja schon oben: raumresos, mitschwingende möbel usw...
  • frankmann
    • 29. November 2003 um 18:57
    Also ich finde er sollte seine Gehäusewände schon etwas dämmen oder wie seht ihr das?
    If it`s too loud you`re too old
  • mEon
    • 29. November 2003 um 21:23
    Kommt auf die Flankensteilheit seiner trennung an würde ich sagen.
    Soweit ich weiß kommen bei hoher Flankensteilheit
    (und natürlich tiefer Trennung) so gut wie keine
    stehenden Wellen zustande.
    Berichtigt mich falls was net stimmt.
    Grüßle,
    mE
    • 29. November 2003 um 21:27
    könnt auch an der musik liegen :D
  • mEon
    • 29. November 2003 um 21:31
    Ist was wahres dran *gg*
    Hatte heut nen Auftag in einer Halle mit den 18ern zu denen du mir die
    weichen gemacht hast, HK15" Tops und den 12"Tops als Monitoren.
    Musste schon Prügeln hat aber durch die Tops trotzdem geklungen.
    Wobei ich ja ehrlichgesagt sogar 12" zu groß für Mittelton finde.
    Low-Budget halt.
    Grüße,
    mE
    • 30. November 2003 um 11:05
    arrgh ich habs gewusst dass das nicht nur im Party keller verwendung findet. ( Du lügner du ) :wink:
    udn wie hats getan. hoffe ordentlich. bis brauch bar.
  • mEon
    • 30. November 2003 um 14:32
    :D
    war ok. War die Weihnachtsfeier von meinem Fussballverein,
    hab denen halt nen ultra-billig angebot gemacht, damit sich
    für mich wenigstens en bissi was rentiert.
    Habs gefilmt, kann ja mal was aufn server uppen.
    Bilder gibts auch und sogar eins fürs jokebrett *g*
    Grüße,
    mE
  • mEon
    • 30. November 2003 um 15:22
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/mEon/Lo…TZ-Weihnachten/
    Ist auch ein Video aus der Mitte dabei. war aber net voll aufgedreht.
    Grüßle,
    mE
