  5. Sonstiges
Homerecording in einer Kirche
  • Sven M
  • 30. November 2003 um 14:20
  • Sven M
    Hallo an die Homerecorder unter euch.
    Ich bräuchte mal nen Tip wie man zwei Kondensator Mics (C1000 oder C535..habe ich zur verfügung) am besten anordnet um ein kleines Orchester aufzunehmen. Habe mal was von ORTF oder XY Anordnung gehört?? hat da einer mal was genaues parat?
    Aufnehmen will ich mit ner Tascam US122 Box, die recith denke ich für meine absolut Hobby Zwecke aus..
    Danke
  • Tobias
    • 30. November 2003 um 15:17
    ORTF ist eine Kombination aus Laufzeit- und Intensitätssterofonie-stereofonie, dh das Stereobild "besteht" aus Laufzeit- und Lautstärkeunterschieden, bei XY treten nur Lautstärkeunterschiede auf, weil die Kapseln exakt übereinander angeordnet sind.
    ORTF ist ein genau festgelegtes Aufnahmeverfahren:
    - 2 Nieren
    - Mikrofonbasis: 17cm (=Ohrabstand)
    - Versatzwinkel: 55°
    - daraus ergibt sich ein Aufnahmewinkel von 95°
    XY beschreibt dagegen nur eine Mikrofonierungstechnik, du kannst Richtcharakteristik, Mikrofonbasis und Versatzwinkel frei wählen und dir den benötigten Aufnahmewinkel errechnen und dann zusammenbasteln.
    XY hat grundsätzlich eine sehr gute Lokalisierbarkeit der einzelschallquellen, aber nur wenig Räumlichkeit und eine schlechte Tiefenstaffelung. Ist dafür aber voll monokompatibel.
    ORTF hat eine weniger gute Lokalisierbarkeit, bietet aber mehr Räumlichkeit und Tiefenstaffelung. (auch voll monokompatibel)
    ORTF läßt sich auf jeden Fall leichter zusammenbauen (man braucht nur eine Stereoschiene, zur not tuns auch 2 einfache Stative) und bietet schneller gute Ergebnisse
  • slayer
    Das kommt ganz auf den Sound an, den du haben willst. Im letzten Neumann-Sound-Contest gabs da ne nette Demonstration von.
    hauptsarre gitarre !
  • Sven M
    • 30. November 2003 um 16:50
    Hmm..zu was ratet ihr mir denn?
  • Tobias
    • 30. November 2003 um 17:58
    kommt natürlich auch sehr stark auf den raum an...
    Als Hauptmikrofonsystem bei einfachen Stereoaufnahmen ist ORTF sicher am meisten verbreitet, das Verhältnis der Laufzeit- und Intensitätsanteile entspricht in etwa dem menschlichen Gehör.
    Ich würde auch mit ORTF anfangen, da hast du nur einen veränderbaren Parameter, den Abstand zwischen Mikros und Orchester.
    Der Abstand ist dann richtig, wenn die Stereobreite optimal genutzt wird, die Musiker dürfen nicht alle in der Mitte kleben oder nur hart Links/Rechts zu hören sein, sondern alles schön verteilt.
    Gleichzeitig mußt du natürlich genügend Direktsignal aufs band bekommen, sonst wirds zu matschig und zu hallig. Also lieber etwas näher ran und ein trockeneres Signal aufnehmen als man es vielleicht gewohnt ist (da kommt dann noch ein bißchen Psychoakustik mit ins Spiel)
    Wenn man dann absolut nicht glücklich wird, muß man dann an den mikros drehen:
    je größer der Versatzwinkel, desto kleiner der Aufnahmewinkel. Wird der Versatzwinkel aber zu groß, gibts ein Loch in der Mitte...
    So sollte man akzeptable Ergebnisse hinbekommen, zu den Unterschieden zw. Kopfhörer- und Lautsprecherwiedergabe muß man dir ja nix erzählen
    :wink:
  • jeff
    • 1. Dezember 2003 um 10:13
    gib mal ortf + sengpiel in google ein.
    vieleicht klappt das auch so:
    http://www.google.de/search?q=ortf+%2B+sengpiel&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&btnG=Google+Suche&meta=
    da gibts aufjedenfall ne menge zum thema:
    http://www.sengpielaudio.com/
    grüße
    meine rechtschreibfehler sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen der VG wort
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
