eichler
  • 1. Dezember 2003 um 21:37
    wer kennt die firma eichler oder hat noch unterlagen von denen? ich habe hier eine 2*15'' compound-bandpass box und einen amp. auf dem steht eichler pascal 2000. es gibt auch noch vier tops dazu. der amp hat vier kanäle. mein problem: der amp läuft, aber leider macht er auf allen kanälen nur dasselbe bass signal. ich brauche also schaltpläne von dem stück.
    Einmal editiert, zuletzt von test (2. Dezember 2003 um 10:46)
  • chb
    • 2. Dezember 2003 um 08:17
    die waren vor jahren mal auf der pl&s, und zwar am stand von zeck.
    hatten da unter anderem ein 4x18" basshorn in der schallkabine.
    hatten, soweit ich mich erinnern kann, auch was mit gemauerten hornsystemen in großdiscotheken zu tun.
  • Jens Droessler
    • 2. Dezember 2003 um 15:10
    Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Die hatten ausser dem aktiven 4x18er Basshorn mit viel zu kurzem Horn und bei wietem zu kleinen Mund auch noch zwei kleinere Aktiv-Systeme. Ein ganz schnukeliges, das auch geklungen hat und ein in "Normal-Größe" (ich glaub das Top war eine 12/2er), was klanglich nichts besonderes war und auch nicht laut ging.
    Mehr kenn ich von der Firma nicht..... sind die pleite?
  • chb
    • 2. Dezember 2003 um 15:39
    wenn ich mich recht erinnere, hatte ich von denen einen prospekt.
    werd mal nachsehen, ob ich den noch finde.
  • f8274
    • 2. Dezember 2003 um 18:37
    Eichler sind nicht ganz billige computergesteuerte Lautsprechersysteme mit enorm viel Schalldruck aus relativ kleinen Gehäusen. Eine Vorführung auf der PL&S in FFM mit zwei kleinen Kistchen plus 1 Sub (kompl. Anlage war kleiner als eine HK Lucas) war beeindruckend laut (eine Lucas hätte man daneben nicht mehr wahrgenommen).
    Eine größere Eichler-PA (deren Hersteller aus der Gegend von Rodgau- Oberroden, also südlich von FFM kommt), war in der ehemaligen Großraumdiscothek "Paramount Park", Rodgau-Oberroden, verbaut. Ergebnis: Diese PA fraß hungrig 18er, sodass Eichler mit den 18er Pappen nicht hinterher kam.
    Nach wenigen Jahren dann hatte der Paramount Park nochmal viel Geld in die Hand genommen, und eine neue JBL-PA gekauft, mit dem Ergebnis, dass der Klang besser, und der Druck noch größer war. Ich glaube, die hatten dort etwa 20x die JBL MPA 1100 verbaut, über dem großen Dancefloor hingen 8x Doppel-18, unten TCB und jede Menge JBL-Tops einschl. DJ-Monitoring.
    Fazit: Eichler ist nicht sehr haltbar, JBL`s Highend-Systeme sind für Disco eine gute Wahl.
    Leider hat der Club inzwischen geschlossen.
  • chb
    • 3. Dezember 2003 um 08:12
    hab jetzt unterlagen gefunden, sind von 1996.
    die adresse war damals ralf eichler, planungsbüro für electronic, senefelderstr. 1/t3, 63110 rodgau 3.
    schaltpläne oder ähnliches sind im prospekt leider nicht enthalten.
    hier steht auch einiges zum thema paramountpark zu lesen.
    das 4x18"- basshorn ist 145cm x 145cm x 168cm (hxbxt) groß, spl cont. 144dB, 28Hz - 250Hz bei +/- 6dB, so stehts jedenfalls in der spec.
    erinnert mich rein optisch übrigens an ein horn von hellmich (oder umgekehrt), das er mal in seiner bastelecke gezeigt hat, und zwar foto #7:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=2074&highlight=hellmich
  • Hellmich
    • 3. Dezember 2003 um 12:30
    Ja, Eichler war der ansporn für das Ding, nur war meins mit 15" und ca. nen Meter länger :)
    Das Prospekt habe ich noch von der PLS damals, sogar ne Preisliste. Bei bedarf könnte ich evtl. was einscannen.
    mFg
    Sascha
    wer viel misst, misst mist
  • Jens Droessler
    • 3. Dezember 2003 um 14:09
    Naja, "computergesteuert" ist wohl stark übertrieben. Die haben ähnlich wie Nexo halt einen Controller (nur eben als Aktiv-Elektronik in die Box integriert), der weiß, was die LS können, und was nicht..... oder sagen wir lieber, der wissen sollte...... denn auch die 18er im Horn sollen wohl nicht wirklich haltbar gewesen sein. Und 144dB Dauerpegel an dem Horn, das halte ich auch mal für ein Gerücht.
  • chb
    • 3. Dezember 2003 um 14:18
    also in den unterlagen ist schon eine rechnersteuerung beschrieben.
    zitat:
    "der eichler sound pc überwacht (statisch) und regelt (dynamisch) die elektronikmodule jeden eichler-systems. das grafische user-interface der eichler-software, mit der auch absolute computerlaien umgehen können, gibt dem bediener (toningenier oder dj) die totale kontrolle über die beschallung und teilt ihm gleichzeitig zustand und reserven der anlage mit."
  • Jens Droessler
    • 3. Dezember 2003 um 16:37
    @ chb: Ist doch nur Auslegungssache. Ich kann doch jeden üblichen Controller per PC steuern....
    Aber falls dieser PC zum Betrieb unbedingt an den Boxen hängen muss, wäre ja auch geklärt, warum niemand das Zeug hat..... :)
  • Wellenfront
    • 3. Dezember 2003 um 19:27
    MDF Getackert mit Klavierlack drauf........Kalte Lötstellen........18er kollaps...sinnloses Electronikgezummsel......arbeitete mit zeck zusammen :D
    viel wind um nix....
  • pm-acustics
    • 3. Dezember 2003 um 21:33
    Abend,
    stimmt ne Eichler PA hin im Paramount Park in Oberroden. Dort hingen auf dem Mainfloor pro Seite 4 Tops die ich liebevoll Weihnachtsstiefel genannt habe.
    Die Dinger sahen von der Seite wie ein L aus, im vorgelagerten Teil ein 2" Horn und auf dem geraden Teil ein 15" mit Schlitzstrahler.
    Das vorgesetzte Horn sollte wohl zur Laufzeitkorrektur dienen.
    In der Flanke war wohl ein 3 Weg Aktivmodul mit großem Kühlkörper eingelassen.
    Im Bass wurde das durch gemauerte Hörner unterstützt.
    War klanglich und auch pegeltechnisch nicht die Erleuchtung. Die dannach installierte JBL Anlage tat besser.
    Grüßle
    Sven
  • Jens Droessler
    • 3. Dezember 2003 um 22:19
    Wie gut kanns dann schon sein? :)
  • LautLeise
    • 5. Dezember 2003 um 18:17
    Hi "test",
    frag doch mal bei "info@sam-audio.de" nach.
    Ist der deutsche Zeck-Vertrieb.
    Peter Körner war Zeck-Entwickler kurz nach der Gründerzeit bis zu Zecks Ende und weis um die Eichler-Kooperationszeit bestens Bescheid.
    Er kann Dir sicher sagen, ob Du da überhaupt noch was erwarten kannst - sprich, obs da überhaupt noch was gibt.
    Und ab ins Forum
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
