Hilfe! Bose 802, Peavey Subwoofer, Yamaha MX
  • wanze
  • 10. Dezember 2003 um 00:56
  • wanze
    Hallo
    Wir sind leider noch Anfänger in Sachen PA-Sound wollen aber trotzdem in 10 Tagen einen Club eröffnen.
    Nun stehen wir vor der Frage wie wir unser Equipment am besten zusammenschliessen bzw was fehlt da noch um einen guten Sound für einen 40 m² Raum zu bekommen.
    Wir haben bis jetzt:
    4 x Bose 802 Nennbelastbarkeit: 240 W Nennimpedanz: 8 Ohm(Davon reichen glaube ich aber 2 oder?)
    1x Bosecontroller
    Peavey 18" Bass 118 XT Highsys 700 Watt mit eingebauter Frequenzweiche
    Yamaha PA Endstufe XM 4220 (4 Kanal brückbar): Ausgangsleistung bei 1 KHz 4x 220 W an 4 Ohm , an 8 Ohm: 4x 170 W , oder je 2 Kanäle gebrückt 2x400 W LED Anzeigen für Power , Protection , Clip , und Signal Die Endstufe hat 4 XLR- Eingänge und 4 Euroblock Anschlüsse (Stecker mit Schraubklemmen) es gibt je ein schaltbares Hochpassfilter und einen Trim-Regler (Pegel) pro Kanal.
    1x Mischpult und 2x Technics 1210
    Kann ich die beiden Bose jeweils an einen Kanal hängen und die anderen beiden Kanäle Brücken und daran den Peavey Subwoofer hängen oder wäre das voll Schwachsinnig. Macht der Amp sowas mit? Lieber noch einen extra Amp für den Subwoofer?
    Ich hoffe keine Nervfrage gestellt zu haben und freue mich über jede Hilfe
    Danke!
  • Mechwerkandi
    • 10. Dezember 2003 um 09:10
    Was für ein Musikprogramm soll da laufen oder besser, an welches Klientel richtet sich die Unternehmung?
    Sind die 40 qm nur die zu beschallende Tanzfläche oder das ganze Lokal?
    Habt Ihr einen Equalizer?
  • TobiV
    • 10. Dezember 2003 um 11:48
    Ich glaube, die Endstufe ist ERHEBLICH Unterdimensioniert, sofern ihr nicht nur hintergrundmusik machen wollt. Wieviele von den Peavey's habt ihr?
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • wanze
    • 13. Dezember 2003 um 15:46
    hallo
    danke für eure antworten/fragen konnte nicht vorher reagieren da mein router schrott gegangen ist und ich erstmal einen neuen bestellen musste.
    das ganze wird schon eher club mässig also hauptsächlich elektronische musik. alleine der "tanzraum" ist 40m² groß. von dem peavey subwoofer haben wir einen aber das sollte reichen wurde mir versichert. wieviel Power sollte denn son Amp haben damit er sagen wir mal 10 stunden am abend läuft und das ganze einigermassen laut und vorallem guter klang (tanzbar eben)? Sollte ich besser 2 nehmen? und den sub am zweiten alleine anschliessen?
    mfg wanze
  • Eric
    • 13. Dezember 2003 um 16:28
    deine endstufe kannste in die tonne kloppen.... da muss was richtigens her...2 bässe würde ich schon empfehlen... Endstufen lieber mehr als zu wenig!
    empfehlung:
    für die bose , ich würde nur 2 stück nehmen z.B. die Stufe hier :
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-147288.html
    für die Bässe die hier...
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-146736.html
    die Endstufen sind zwar teuer aber damit wirst du nie probleme haben ... !
  • Running Man
    • 13. Dezember 2003 um 16:44
    Mit QSC ist man eigentlich immer gut bedient. Es muß aber nicht gleich die teure PLX Serie sein. Die Amps der RMX Serie sind etwas günstiger und auch super.
    Für die Subs http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-146740.html QSC RMX 2450
    Für die Bose http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-147019.html QSC RMX 1450
    MfG Sascha
  • Pille666
    • 13. Dezember 2003 um 18:57
    ich denke das das ganze system nicht so wirklich gut ist für nen club.
    die bose gefallen mir irgendwie nicht und dann noch an nem 18" angekoppelt ne muss nicht oder?
    aufjedenfall braucht ihr mehr amppower. dann wären min. noch 1 subwofer angesegt. denn man glaubt nicht was menschen körper schall schlucken!
  • wanze
    • 14. Dezember 2003 um 00:49
    hallo
    das hört sich ja alles nicht so prickelnd an naja mal sehen was sich noch machen lässt. leider haben wir im moment nicht mehr so viel Geld um die QSC Endstufen zu kaufen. Hat jemand noch ein Tip für einen guten erschwinglichen Equalizer?
    Danke für Eure Antworten.(Gibt es eigentlich gar nichts positives zu unseren Anschaffungen?)
    mfg wanze
  • Seven
    • 14. Dezember 2003 um 04:01
    OK
    ihr habt 40 m² zu beschallen. Mit 4 802 (ich gehe mal nicht von Serie I aus) und 2 Bässen die ich nicht näher kenne sollte das eigentlich machbar sein.
    Die 802 können nicht weit und sind obenrum manchen zu dünn, andere empfinden es als angenehm. Aber bei 40 m² ist das bumms.
    Die Ampleistung ist recht dürftig, da könnte ein wenig mehr da sein.
    Die Thomann TA Amps sind eigentlich für low budget sehr zu empfehlen.
    2x1200 Watt an 4 Ohm für 400 € klingen sehr fair.
    Was für einen Bose Controller habt ihr denn?
    PSC? 9,5" 802 Controller? 19" 802 Controller mit oder ohne 502 Out?
    Da gibt es einiges. Sinn würde es bei dem Equipment halbwegs machen, wenn ihr die 802 mit dem 802 Signal aus dem 802+502 Modus beschickt, also quasi den Bass cuttet. Dann mit einer TA-2400 den Bass befeuern.
    Ist sicherlich mit das günstigste, etwas rauszuholen. Kostet dich ein paar Kabel und die Endstufe.
    Der passende Bose Bass (502) will auch dick befeuert werden, klingt halt net schlecht für einen 12er ist aber einfach zu teuer. Ebenso wie die ZA 1702 von Bose einfach zu teuer ist für einen Single 18er.
    Wie gut der Peavey spielt, kann ich aber leider nicht einschätzen.
  • wanze
    • 14. Dezember 2003 um 23:27
    hallo
    danke für die antwort seven, wegen dem controller muss ich morgen noch mal gucken was das für einer ist. 400 Euro für die endstufe hört sich gut an, das dürfte noch drinn sein, dann fehlt nur noch der equalizer gibt es hierfür auch noch einen guten günstigen?
    mfg wanze
  • Pfälzer
    • 15. Dezember 2003 um 00:24
    Zitat von "wanze"
    Hallo
    :o Ihr wollt in jetzt nur noch 5 Tagen aufmachen und habt noch keine Anlage??? Habt Ihr schon Gläser, Stühle, Tische und so´n kram??? :o
  • florian
    • 15. Dezember 2003 um 16:30
    Also ich kann mich nicht mehr erinnern was der Bose 502 RMS verträgt aber ich kann mich gut dran erinnern, daß bei ca. 700W RMS die Schwingspulen ganz gehörig zu stinken begonnen haben... Also doch etwas aufpassen...
  • Seven
    • 15. Dezember 2003 um 18:24
    Also ne Lab fp3400 darfs schon sein. Der Bass macht zwar ganz gut Druck und geht auch recht tief (dafür das es EIN 12er ist und das Gehäuse sehr handlich), dafür ist der Wirkungsgrad miserabel.
  • florian
    • 15. Dezember 2003 um 19:25
    Bei uns damals warens noch die alten mit 2x12" (weiß jetzt nicht wie die geheißen haben). Da war bei 700W definitiv schluss...
  • kmh
    • 15. Dezember 2003 um 19:31
    die (alten ) peavey 118 xt haben bei ordinal bestückung eine leistung von 350 w RMS = 700 Watt Programm
    würde also nich mehr als 400 w RMS draufschicken
  • Seven
    • 15. Dezember 2003 um 21:49
    die alten waren die 302, da hab ich wenig Erinnerung dran, da ich mit denen nur 2 mal gearbeitet hab. Doppelt so groß und schwer und alles und wenig Output und nur Gewabbel im Bass, trotz 12er.
  • florian
    • 15. Dezember 2003 um 21:55
    Ja. das müssen die gewesen sein. Sackschwer, wenig output und Bandpass "at its best"
