Keine Leistung auf einem Kanal bei der Crown CE 2000
  • Sly-old-dog
  • 10. Dezember 2003 um 12:43
  • Sly-old-dog
    Hi Leute, ich brauche mal wieder eure technische Hilfe.
    Am letzten Wochenende musste ich leider feststellen das meine CE 2000 auf einem Kanal nur noch sporadisch richtig Leistung bringt. Ich hatte an jedem Kanal eine CV T36/750 laufen. Auf dem Einen ist sie normal gelaufen auf der anderen Seite kam zwar etwas raus, aber nicht richtig. Allerdings hat der Kanal manchmal dann doch seine Leistung gebracht. Aber dann auch nur kurzzeitig.
    Ich habe die Eingangskabel zur Endstufe schon vertauscht, um zu sehen ob die Kabel einen Wackelkontakt haben, aber da ist alles ok. Die Endstufe steht auch auf Stereo. Es muß aber etwas an der Endstufe sein, weil ich systematisch alle anderen Geräte, Kabel und Boxen durchgetestet oder getauscht habe.
    Ich hoffe es ist nur eine kalte Lötstelle. Kann mir da jemand weiter helfen?
    greetz Sly
    Ich glaube ich bin bald taub!
    • 10. Dezember 2003 um 13:20
    könnte an einem defekten poti liegen.
  • Sly-old-dog
    • 10. Dezember 2003 um 13:27
    Daran habe ich auch schon gedacht, bin aber noch nicht dazu gekommen es mal zu testen.
    greetz Sly
  • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2003 um 00:36
    Ich würde ja sagen, dass es daran liegt, dass es eine CE-Endstufe ist, aber das wäre nicht hilfreich.
    Die Box vom funktionierenden Kanal hast du aber schonmal mitsamt Kabel an den defekten Kanal umgesteckt?
  • Sly-old-dog
    • 8. Januar 2004 um 20:39
    Ja das habe ich schon gemacht. Es wurden schon alle Kabel getauscht und die Box läuft auch an dem anderem Kanal. Es liegt also nicht an der Box.
    Ich habe die Endstufe jetzt von einem Endstufen Entwickler durchchecken lassen, aber er konnte leider keinen Fehler finden. Er hat sehr viel Erfahrung und laut seiner Aussage sind alle Bauteile in der Endstufe ok. Er hat sie durchgemessen (soweit dies natürlich möglich ist).
    greetz Sly
  • PJ
    • 13. Januar 2004 um 15:10
    Wenn die elektronischen Bauteile in Ordnung sind, IST es eine kalte Lötstelle bzw. Wackelkontakt...
    PJ
