Günstiges Basshorn (z.B. mit Kappa 15LF Chassis)
  • tufkaib
  • 13. Dezember 2003 um 13:55
  • tufkaib
    ich habe vor mir ein Basshorn zubaun und wollte mal fragen was ihr so vorschlagen könnt der Chassispreis sollte 150eus nicht übersteigen.
    ich dachte erst an dieses hier http://www.speakerplans.com/page12.html (das HD15 Horn von http://www.speakerplans.com) aber da ich nur 2- max. 4 stück baun will bringt es in den unteren frequenzen zu wenig !
    also was könnt ihr empfehlen (im netz gibt es viele anleitungen aber die meisten leider ohne SPL Graphen) ???
  • flyingbeats
    • 13. Dezember 2003 um 14:07
    Bassreflex bauen! Bei der Menge macht der Aufwand keinen Sinn. Verstehe nicht, warum alle für ihre kleinen Vas immer Hörner haben wollen. Bei 2-4 Stück wirst du enttäuscht sein, wenn du keine Bassreflex baust. Schau dir mal die Bauleitung von den Hybriden im Forum an. Da geht noch ein bischen mehr, ist aber wieder mehr Aufwand als ein 0815 Bassreflex.
  • DeadEye
    • 13. Dezember 2003 um 14:17
    Außerdem ist der Kappa 15lf kein Hornchassi!!!
    Ansonsten hat flyingbeats recht!
  • tufkaib
    • 13. Dezember 2003 um 14:27
    jo das ist schon klar stand aber bei speakerplans als geeignet drunter
    also die veranstaltungen werden 300-400 mann nicht übersteigen
    wegen dem bauaufwand mein opa is schreiner der macht das holz hat er auch vin daher is das egal :D
    aber meint ihr Bassreflex is wirklich besser ??? also n kumpel von mir hat n doppel 18er JBL horn das is ungemein drückend ; ) bekommt ma das auf mit BRF hin ??? alle BRF die ich bisher gehört hab (z.b. n doppel 15er Dynacord) waren net so der hit im gegensatz zu oben gennanten horn
    /EDIT
    noch ne newbie frage:
    was bedeutet das quarter space bzw. Halfspace bei den SPL verläufen ???
  • flyingbeats
    • 13. Dezember 2003 um 15:05
    Das JBL Horn ist bestimmt 100kg schwer und sehr groß. Außerdem würden die Speaker da drin dein Budget sprengen. Bau dir 4 Hybride und du wirst glücklich. Den Plan hierfür findest du im Forum.
  • tufkaib
    • 13. Dezember 2003 um 16:18
    jo ich hab ma gesucht un das was ma hier über hybride hört klingt echt gut !!!
    schonma vielen dank an flyingbeats
    /EDIT
    jedoch is mir der bauplan von aw-audio nicht komplett genug ich werd mich ma an ihn wenden un fragen ob er vielleicht auch n SPL-Verlauf hat aber ich denk wenn ich mir 4 stück davon bau is das für 200mann veranstaltungen genug (für mein zimmer auch :D )
    schlagt trotzdem weitere sachen vor wenn euch was einfällt (rms leistung sollte 1kw 8ohm nicht übersteigen)
  • tufkaib
    • 14. Dezember 2003 um 00:18
    ähh hat hier jemand n bauplan mit spl un nem empfohlenen treiber ???
    den einen den ich hier im board gefunden hab war nur n bauplan ohne SPL-Diagramm bzw. treiber
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
