  5. Signalquellen
*NOOB-Request* Abnahme von akkustischer Gitarre
  • Wolfpack
  • 14. Dezember 2003 um 11:50
  • Wolfpack
    Moin Jungs!
    Ich hab wieder mal eine absolute Anfängerfrage an euch, nachdem ich ja normalerweise nur Konservenmusik von mir gebe:
    Wie nehme ich eine akkustische Gitarre am Besten ab?
    Muss am Anfang Januar bei einer kleinen Feier (ca. 400 Pers.) ne Sängerin und nen Gitarrenspieler auf meine Anlage bringen.
    Der Gitarrenspieler hat mir folgendes geschrieben:
    Nun zur Gitarre: habe zunächst eine akkustische, vor der wir ein weiteres Micro auf Ständer stellen können (also ein drittes Micro), aber ich hab keine Erfahrung wie das rüberkommt. Die Gitarre hat auch ein eingebautes Micro, aber ich weiß nicht ob das ein Line-Ausgang (= 0 dB level) ist. Normalerweise kommt erst ein Entzerrerverstärker daran. Dann hab ich noch einen eigenen kleinen Gitarrenverstärker.
    Was bekomme ich da für ein Signal heraus an diesem eingebauten Mikro? Besser Idiotenfrage: Kann ich das Signal an einen Mikro/Line/Phono/Irgendwas direkt anschliessen oder muss ich das vorher irgendwie entzerren?
    Was ist von einem externen Pickup im Resonanzloch zu halten? Kann ich einen solchen Pickup dann direkt an den Mixer anschliessen? Wenn ja, habt ihr da eine Empfehlung? Es darf wie immer nicht sehr teuer sein und es muss damit gerechnet werden, dass es nur einmal in Gebrauch ist!
    Wie immer: Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen!
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • PA-Peter
    • 14. Dezember 2003 um 13:01
    Häng die Klampfe an ne DI, ist am einfachsten und Stress-freihesten...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Seven
    • 14. Dezember 2003 um 13:11
    Jo nimm mal ne DI mit und wenn vorhanden ein schönes Condenser. Je nach Qualität von Klampfe und Pickup kannst du das nutzen oder beimischen.
    Kannst auch mal probieren Line Signal und Mikrosignal ein wenig zu im Sterobild zu verteilen.
  • Wolfpack
    • 14. Dezember 2003 um 14:39
    :) Danke schon mal für eure Tips!
    Ihr redet euch aber leicht: "Nimm mal ne DI mit und ein schönes Condenser!"
    Ich hab nicht mal ne DI - Ich bin Diskjockey! Aber wenigstens weiß ich schon mal, was ne DI ist - Punkt für mich! :D
    Wäre als DI z.B. die Behringer DI-100 ausreichend und empfehlenswert? Wie gesagt, es geht hier um keine Profi-Lösung, nur so, dass es nicht zum Davonlaufen klingt!
    @ Seven: Du würdest die Gitarre noch zusätzlich mit einem Kondensator-Mic abnehmen, oder? Ist die Qualität von dem integrierten Abnehmer notfalls ausreichend?
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • Flori
    • 14. Dezember 2003 um 14:56
    die qualitäten von den meisten abnehmern sind für solche sachen ausreichend. die behringer-di is ok. hab selber eine. für ne gitarre mit tonabnehmer brauchsch du aber nich mal ne aktive da reicht ne passive, z.b von palmer. es geht aber genauso mit ner aktiven. aktiv heißt das du das signal um +20db anheben kannst. bei ner passiven geht das net.
  • Seven
    • 14. Dezember 2003 um 16:28
    vielleicht kannst du ja in erfahrung bringen, was für eine gitarre vorhanden sein wird.
    bei einer 1500 € takamine kannst du ganz locker und ruhig arbeiten.
    bei 50 € höfner mit selbsteingebautem pickup wäre ich um ein mikro sehr froh.
    für den fall das der piclup kacke klingt, kratzt oder sonst was macht, kannst du halt das mikro als sicherheit nehmen.
    solange es nur gitarre und stimmen sind. bei ner kompletten band mit ner acoustic klampfe wird es mit condenser für die ac git eventuell problematisch.
    welche condenser was taugen, wird hier ja an einer tour diskutiert. guck doch mal, ob du da was leihen kannst.
  • Frank Uhlig
    • 15. Dezember 2003 um 13:33
    Gerade bei einer akustischen Gitarre :evil: -> Vergleich mal eine BSS DI mit ner Ohr DI Box, Du wirst dich wundern wie "gut" der Pickup auf einmal klingt!
    Auf jeden Fall ein Kondenser mitnehmen, kost´nicht viel zuzumieten.[/quote]
    Grüße,
    Frank
  • ds-audio
    • 15. Dezember 2003 um 14:35
    Bei Mic. Abnahme natürlich auch an eine geeignete Positionierung desselben denken. Direkt vorm Schallloch kommt es leicht zu unangenehmen Rückkopplungen im Bass. Hier ist Ausprobieren angesagt.
    MfG Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Flori
    • 15. Dezember 2003 um 22:20
    klar das ne bss di besser klingen wird. allerdings gehts hier, jedenfalls hab ichs so verstanden um ne einfache und günstige lösung. und dafür tut meiner meinung nach au des ohr zeugs. was kost denn so ne bss di???
  • Ced
    • 17. Dezember 2003 um 18:17
    auch wenn mich jetzt einige prügeln werden:
    gerade wenn es nicht allzu teuer sein soll: AKG C1000. Das sind nun mal im Low-Budget-Bereich "Prügeln für alles", wobei ich mir den Begriff Prügel verbitte. Hab damit schon oft Akustische Gitarren abgenommen, und es klang bis jetzt immer ausgezeichnet (kleine Anmerkung: ich rede vom Low-Budget-Bereich, dem Publikum ist das alles aber egal, das mal ganz nebebei). hab das Mic immer mit ungefär 50 cm Abstand gegenüber von dem Schallloch, leicht nach oben gerichtet, allerdings haben die haben die Gitaristen alle gesessen und dementsprechend nicht rumgewackelt. Wenn der im stehen spielt, würde ich auf alle Fälle die Tonabnehmer-Lösung empfehlen.
    Ich hatte auch mal einen AKG-Tonabnehmer dran, das Modell will mir aber jetzt beim besten Willen nicht einfallen, werds nachtragen falls das Gedächniß wiederkehren sollte ;)
  • DavidH
    • 19. Dezember 2003 um 14:50
    BSS-DI (AR133) startet so bei ~200€ :D (dafür buchen andere ne Anlage)
    der AKG Tonabnehmer hieß vermutl. C411, oder?
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • Ced
    • 20. Dezember 2003 um 18:04
    genau, der wars (gibt ja auch von AKG soweit ich weiß keinen anderen, hab zur Sicherheit auch nochmal nachgeschlagen)
  • Flori
    • 20. Dezember 2003 um 23:20
    genau das meinte ich mit, das wird sich dafür wohl nicht lohnen. da gibts ne ohr-di und n akzeptables kondenser.
