  5. Licht
Richtige Scanner Lagerposition
  • Machtl
  • 16. Dezember 2003 um 20:04
  • Machtl
    Hi Leute!
    Mal ne frage, gibts eigentlich erfahrungsgemäß eine "optimale" Lagerposition für Scanner? Also, es gibt ja Cases in denen die Scanner horizontal liegen, in nem anderen stehen sie drinnen und in wieder einem anderen liegen sie zwar auch horizontal sind aber um 90 grad zur seite gedreht.
    Spezielle jetzt auch beim Transport in selbiger Lage in Hinsicht auf die Schläge des Fahrwerks auf die Teile...
    Was davon is eigentlich am gscheitesten, oder sowieso alles egal? :wink:
    Ciao
    Martin
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • gobogeek
    • 17. Dezember 2003 um 01:04
    hmm gute frage.
    es kommt wohl auch auf die cases an.
    bei for music gibts zb für die technobeam doppel-cases wo sie seitlich zueinander gedreht (ähem, hoffentlich verständlich..) drinnen liegen.. da ist dann an der stelle wo der spiegel ist noch ein extra schaumstoff stück angeklebt..
    ob das optimal ist so weiß ich aber nicht...
    ich frag mich gerade ob dieses thema nicht eigentlich ins lichtbrett gehört....
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Matthias W
    • 17. Dezember 2003 um 01:43
    Rein vom Praktischen her würde ich sie so ins Case
    Packen das ich sie:
    1. leicht reinkrieg
    2. leichtwieder raus
    Reinstellen würde ich sie nur wenn ich sie nicht alzu hoch heben
    müß um sie wieder rauszuholen :D
    Wenn du auf die technik achten willst dann guck wo der Trafo und
    der ballast festgeschraubt sind. Das sind die schwersten Teile und
    bau das Case so das wenn die Scanner drin liegen (stehen) ndas diese
    teile entlastet sind (Hab aber noch nichts gehört das da was passiert
    ist.)
    Wichtiger ist IMHO das das gerät abgekühlt ist und auch im case noch
    an den Lüftungsschlitzen etwas platz zum Schaumstoff hin ist das der Scanner weiter abkühlen kann.
    Bei MH´s ist es da schon ein bisschen heikler.
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • slayer
    • 17. Dezember 2003 um 05:31
    Na am besten so wie man sie hängt. Spiegel nach unten und diesen ja nicht fixieren...aber natürlich den Rest.
    hauptsarre gitarre !
