Win ISD Simu....
  • Milan2000
  • 17. Dezember 2003 um 19:07
  • Milan2000
    Hi all
    *michvorsorglichschonmalduck*
    Es geht darum. Gebaut wird ein BR mim Kappa15LF. Laut Forum hier soll der ca. 150l mit 4 11cm-Rohren mit jeweils 20cm Länge bekommen.
    Wenn ich den ganzen Spaß dann ma mit Win ISD, was hier aufm Server liegt, simuliere sagt des mir 37cm Länge.
    Was stimmt denn nu? 37 kommt mir irgendwie ziemlich viel vor... *needhelp*
    Danke schonma
    Milan2000
    ?dit: Bei den "Rohren" handelt es sich um Eckige Ports, die 22,2cm x 4cm, also knapp der Fläche eines 11er Rohrs haben.
    Einmal editiert, zuletzt von Milan2000 (17. Dezember 2003 um 19:12)
  • DJ Schranzie
    • 17. Dezember 2003 um 19:10
    kleiner zusatz; die 37cm br länge ist bei einer r-frq. von 40hz ;)
    und das volumen beträgt 140L ;)
    mfg chris
  • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2003 um 00:31
    Weniger Volumen = längere Ports (bei gleicher Abstimmung)
    Aber so viel sollte es nicht ausmachen. Lt. Buch kann man BR-Ports noch ein wenig kürzen. Und das Tuning dürfte beim Vorschlag noch was höher liegen. Das alles zusammen kann schon die 20cm ausmachen.....
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
