Crown XS serie
  • MasterMatze
  • 25. Dezember 2003 um 11:08
  • MasterMatze
    Kann jemand genauere angaben zu Qualität und leistung machen??
    schein ja für Crown güpnstig zu sein!?
    Tamp trotzdem konkurenzfähig?!
    mfg Matthias Schoster
  • MIKE
    • 26. Dezember 2003 um 11:38
    Hab edie Amp zweimal gesehen hier im Norden..
    Ist auch eine China Kiste, wo Crown jetzt überall bauen lässt ist mir ein Rätsel...
    Aber naja, Schein zu laufen. Ist nur 3 HE gross und damit ein wenig sperrig.
    Daten dazu bei http://www.crownaudio.com
    Ich selber habe bei billig und Preiswert T&M Endstufen und auch Bell bisher verkauft und die scheinen doch recht gut zu Arbeiten..
  • kalaus
    • 27. Dezember 2003 um 12:59
    hallo mike,
    sind bei dir im norden die hoeheneinheiten anders? hier unten sind die xs-teile nur etwa 9cm hoch :) .
    so weit in der weltgeschichte verbreitet sind crown produktionsstaetten nun auch nicht. die einzigen amps, die bisher aus fernost kamen waren die xls und die koennten in amerika nicht zuverlaessiger (dafuer aber wesentlich teurer) hergestellt werden.....
    gruss,
    kalaus
  • MIKE
    • 28. Dezember 2003 um 10:15
    Dann habe ich die Falsch in erinnerung.
    Hier ist nur ein Laden der hat eine K2 und eine XLS Insstalliert und ich dachte die währen unterschiedlich hoch..
    Worhl falsch in Erinnerung..
    Was ist denn mit den Pulse Amps ???
    Das sind doch zukäufe von der anderen Harmann Tochter C-Audio aus Great Britan wenn ich nicht irre!
  • PAPH
    • 28. Dezember 2003 um 13:54
    Hallo, muss nicht sein, dass du die XLS falsch in Erinnerung hast. Bis letztes Jahr war die XLS Serie von Crown noch 3HE hoch und jetzt nur noch 2HE und hat auch ein komplett anderes Design.
    Gruß,Philipp
    Gruß Philipp
  • Audiobug
    • 28. Dezember 2003 um 21:02
    ... und seitdem C Audio zu Harmann und damit zu Crown gehört, wechselt man auch schnell bei offensichtlichen Misserfolgen das äussere Design, wenngleich der Inhalt derselbe bleibt...
    Daher Finger weg von den "neuen" Produkten à la Pulse oder GB.... in welchem Gewand auch immer.
    Bei C Audio sind die ST / SX immer noch die besten, danach setzt so ein bißchen der Hype ein.
    ( begann mit der R - Serie )
    Was ich so derletzt von Crown noch akzeptabel finde, ist die CE - Serie, wenngleich die nicht mehr bedingungslos roadtauglich sind.
    Spielt aber klaglos, bei entsprechend vorsichtiger Behandlung ( CE 2000 gebrückt für Nexo LS 1200 und andere Anwendungen, da hat auch `ne Vortex 4 zu kämpfen, die CE scheint`s wenig zu jucken ( der Lüfter dreht halt mal ein bißchen schneller).
    Kabellose Energieübertragung in Arbeit
  • kalaus
    • 28. Dezember 2003 um 22:47
    hallo philipp,
    die xls hatten bis anfang 2003 drei HE, das stimmt, das war die version mit dem kuehlwulst auf der frontplatte (crown hatte das netzteil gegenueber den gb-endstufen von c-audio modifiziert, mainboard ist bis heute identisch), aber MIKE hatte ja nach xs-endstufen gefragt, das sind schaltnetzteil-amps, offiziell die nachfolger der pulse-verstaerker.
    gruss,
    kalaus
  • florian
    • 28. Dezember 2003 um 23:56
    Audiobug: Das deckt sich mit unseren Erfahrungen. Die CE2000 steckt zwei 2x15" Subs pro Kanal (d.h. 2 Ohm) und das Dauervollgas ziemlich locker weg. Hat mich eigentlich gewundert. Und der Sound ist noch ganz brauchbar. Vn wegen Roadtauglichkeit hab ich aber noch keine Probleme gehabt.
  • MIKE
    • 29. Dezember 2003 um 09:09
    Bin eigentlich auch immer ein Crown Fan gewesen...
    Nur leider musste ich feststellen als es darum ging auf SMPS zu Wechseln leider Crown nichts hat und die CT´s wahren auch noch nicht in sicht.
    Also der berühmte Hörvergleich mit der MA Serie als Vorbild....
    Muss allerdings auch sagen das die CE Serie echt gut Läuft.
    Haben welche Installiert ( eine Installation wurde sogar von Trius gefeatured ) und auch welche In Cases auf Tour und wirklich keine Probleme.
    Leider war die Politik dieses Innovativen Herstellers lange daneben.
    Was jetzt momentan geht ist ja auch nicht doll, denn QSC hat denen in Stückzahlen etc. den Rang abgelaufen.
    Mal sehen ob der Vertrieb Pro Audio das noch hinbekommt.
    Aber ohne gutes Material zum Vertreiben ist da eh alles nichts.
    So jetzt genug zu meinem Abgesang auf Crown.
    Danke das Ihr mich bestätgt habt wegen der XLS Stufe. Ich war schon auf dem weg in den Club um nochmal zu gucken... :D
  • Audiobug
    • 29. Dezember 2003 um 22:45
    kalaus:
    Ich meine halt die doch recht dünne Gehäusedicke, 1 - 2mm Stahlblech, das reicht nicht aus, um das Ding sicher nur vorne festzuschrauben, einmal fallen lassen bei keinem ausreichendem Support von unten, und au weia, Platinenbruch und kalte Lötstellen sind über Dauer die Folge.
    Aber man kann für das Geld ja auch nicht alles wollen, oder ...
    Aber freut mich, daß meine Erfahrungen so von Dir bestätigt werden.
  • MasterMatze
    • 14. Januar 2004 um 16:20
    Jungs bitte...
    Ich hatte Nach der Neuen XS Serie gefragt.....
    besser als PSE Amptec und Tamp (vom limiter und gewicht abgesehen)
    Erfahrungen????
    also XS nicht XLS <<(das is müll)
  • Mistershow
    • 14. Januar 2004 um 18:56
    habe gerade vor ner Stunde ne XS 900 zum test laufen gehabt.
    Ist schön leicht, sieht geil aus, macht aber wirklich einen leicht "labberigen" Eindruck vom Gehäuse.
    Habe ich getestet gegen eine dB Technologies PA 2.0 mit 2 x 800W/4 die ca 200,-Euronen billiger ist (und eigentlich ja kein "amtliches Teil").
    Die dB hat im Bass deutlich mehr gedrückt und klang voller, die XS konnte mich leider nicht überzeugen, morgen geht sie zurück.
    Allerdings gebe ich zu bedenken, dass trotz des geringen Bekanntheitsgrades die dB sehr amtlich klingt und sehr stabil läuft.
    Würde die XS Endstufe klanglich/Verarbeitung schon über den Billigendstufen (TAMP usw) einstufen, mehr Leistung kommt da aber nicht.
    Hoffe geholfen zu haben
    Peter
    imm-professional
    Peter Hecht
    Göttinger Straße 61
    31061 Alfeld
    T 05181 3189
  • MasterMatze
    • 15. Januar 2004 um 12:15
    Das is doch was
    Danke :D
