  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Wasserdichte Powercons gesucht?
  • Backliner286
  • 28. Dezember 2003 um 17:47
  • Backliner286
    Leute eines vorneweg nicht dass mir hier wieder einer Schreibt
    "finger weg wenn du keine Ahnung hast" ich weiss schon bescheid über die Materie wollte aber dazu mal eure Meinung hören
    Nur das aktuelle Reglement kenne ich nicht. :cry:
    Es geht um folgendes.
    In einem Waschraum in unserem Büro ist ein Warmwasserboiler installiert bei dem immer wieder aus (mir) unerklärlichen Gründen der Schucko- stecker und die Steckdose ankockelt die habe ich schon xmal getauscht und mir reicht es jetzt.
    Daher meine Frage:kann ich als als Alternative Powercons verwenden, ist das überhaupt zulässig?
    Und gibt es vielleicht wasserdichte Exemplare?
    MFG Backliner286
  • -(MH]-
    • 28. Dezember 2003 um 18:23
    schonmal dran gedacht den fehler am boiler zusuchen weil eigentlich darf der boiler die dose und stecker nicht ankockeln
    das kann sehr böse ins auge gehen
    ich glaub nicht das es am stecker liegt alleshöchstes an der steckdose das die phasen nicht genung querschnitt haben oder soetwas aber die steckverbindungen dürften nicht schult sein wenn du es schon x mal erlebt hast
    http://chat.pa-ratgerber.info
  • krisusound
    • 28. Dezember 2003 um 18:40
    hallo
    wenn mich nicht alles täuscht ist die schukoverbindung nur bis 10a dauerlast zugelassen, kurzzeitig bis 16a, dacher auch die 16a sicherung.
    mir ist es auch schon passiert, daß ein schukostecker sich unlösbar mit der kupplung verbunden hat zb bei skybeamern mit großen lampen.
    für speakon git es gummi knickschutztüllen http://www.neutrik.com/content/products/products_entry.asp?productid=210_302271&sublevelid=204_184671
    , vielleicht passen die ja auch für powercon, mit der pcbuchse wird es allerdings probleme geben. ich kenne keine powercon buchse mit deckel (spritzwasserfest), ist glaube ich vorschrift in feuchträumen
    aber wiso so aufwendig?
    mein vorschlag: cee blau single phase gibt es bis 125a und sind je nach ausfürung spritzwasserdicht
    gruß kux
  • Pille666
    • 28. Dezember 2003 um 18:49
    schuko verbinder sind bis 16A zugellassen wen ein leiter querschnitt von min.1,5mm² vorhanden ist. in alten häusern sind aber oft 0,75mm² leutungen verlegt worden und später hat sich irgend ein elektriker gedacht tauschen wir die alten sicherungen gegen neu 16A automaten aus. dieses zu machen ohne den leiterquerschnitt zu prüfen ist grob fahrlessig. wird aber immer wieder von elektrikern durchgefürt.
    nun aber zum thema zurück. der powercon specker wird dir ebenfals anschmoren es macht kein unterschied ob ich nen schuko stecker dran hab oder nen powercon. du solltest den fehler lieber suchen und ihn beseitigen sonst brennt dir irgendwann das haus ab!
  • Markus Verza
    • 28. Dezember 2003 um 20:13
    Das ist ein Fall für den "blauen CEE", die Campingdose. Der macht 16A, da gibt es eine Aufputz Wanddose, zulässig ist er auch, Spritzwasserschutz hat er auch. Powercon hat in der Waschküche nichts verloren.
  • Pille666
    • 28. Dezember 2003 um 20:32
    selbst wenn er den blauen CEE nimmt damit ist das problem nicht weg. dieser wir dann wohl auch anschmoren wenn er pech hat. den an dem stecker kanns einfach nicht liegen. am kabel was drunter liegt vieleicht oder so. am das ändert sich nicht wenn man den stecker ändert!
  • Markus Verza
    • 28. Dezember 2003 um 20:44
    Sorry das doch Blödsinn. Wir gehen mal davon aus das die Hausinstallation in Ordnung ist, also max 16 Absicherung im Kasten min 1,5mm² Kabel in der Wand. Da ist nun ein Boiler mit einem Schukostecker und der brennt weg. Dann ist eindeutig der Stecker bzw. die Dose das Problem. Das ist ja auch nicht neu das Schuko bei 16 A Dauerstrom schon mal festbrennen. Ein CEE Stecker hat eine wesentlich größere Kontaktfläche und hält einfach länger. Meist geht der nicht mehr kaputt.
    Ich würde natürlich mal auf das Typenschild schauen wie groß der Leistungsbedarf ist und auch mal schauen welche Sicherung für die Steckdose zuständig ist.
    Eine einfache Lösung ist auch den Boiler direkt an einen Kaelauslass zu Klemmen (wie bei einem Herd). Da bin ich aber nicht sicher ob das erlaubt ist.
  • Pille666
    • 28. Dezember 2003 um 21:06
    ok es kann auch am stecker liegen aber befor ich diesen austauschen würde, würde ich erstmal checken ob es auch wirklich daran liegt!
  • Backliner286
    • 28. Dezember 2003 um 21:33
    Leute um euch zu bruhigen die Vorschläge mit Boiler überprüfen und so ist alles durchgeführt worden alles in Ordnung 16 er Sicherung im Kasten 1,5er Leitung in der Wand 1,5er Kabel am Boiler (Neuwertig vom Hersteller mit original Kabel mit vergossenem Schuckostecker geliefert worden.
    Das mit mit dem blauen CEE ist mir auch schon durch den Kopf gegangen da das aber eine SchuckoSchalterKombination ist und ich bei Berker diese Zentralplatten für Porwercon Einsätze gesehen habe ist mir diese Idee gekommen, scheint aber nicht zulässig zu sein.
    Dachte nur weil die bis 20A Zugelassen sind.
    Wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als ne neue CEE Dose zu setzen
    Danke trotzdem für eure Antworten
    MFG Backliner286
  • LeereDose
    • 30. Dezember 2003 um 22:16
    Hallo
    Schonmal daran gedacht, das vielleicht die Kontakte in der Schuko-Dose ausgeleiert sind und die Dose und der Stecker deswegen heiss werden? Bei mir war das (allerdings im PA-Bereich) schon öfter der Fall.
    Ich würde Dir raten es erst einmal mit einre neuen Dose zu versuchen, das wird am billigsten sein!
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • Backliner286
    • 30. Dezember 2003 um 22:25
    Du! auch das hab ich schon probiert
    Ich hab ja oben geschrieben das die Steckdose schon paarmal ausgetauscht worden ist
    MFG Backliner286
  • Backliner286
    • 30. Dezember 2003 um 22:52
    gruß kux
    Kleiner Nachtrag für Interessierte
    Schaut mal unter
    http://www.berker.de
    im Katalog nach da gibt es schöne Zentralplatten für XLR, Speakon und Powercon
    Damit könnt ihr zum Beispiel Eure Speakons als Lautsprechersteckdose in der Hausinstallation verwenden
    Einfach auf der Page in der unteren Reihe "Katalog" anklicken und dann im Feld Bestellnummer die Nummer
    141202
    eingeben und ihr habt z.B.die Zentralplatte des Berker "Arsys" Schalterprogrammes für die D Serie XLR Einbaustecker/Buchsen
    gibt es natürlich auch für die anderen Programme.
    unter der nummer
    115400 69
    gibtes übrigens auch den passenden Deckel
    Schaut euch einfach mal um
    Die Site ist sehr übersichtlich
    edit: Entfernung eines Hinweses
    MFG Backliner286
    10 Mal editiert, zuletzt von Backliner286 (3. August 2006 um 22:59)
  • CrezesDusty
    • 30. Dezember 2003 um 22:58
    Schonmal den Strom gemessen der fließt?
    Da haben wirs doch:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • Backliner286
    • 30. Dezember 2003 um 23:03
    ja der liegt bei
    Spitze bei 10 A
    Ansonsten bei 8
    Daher verstehe ich es nicht. :roll:
    MFG Backliner286
  • Matthias
    • 30. Dezember 2003 um 23:40
    Ich weiß nicht ob dir das hilft, aber ich hatte mal an nem Kabel nen Fest angegoßenen Stecker bei dem die Stiftee beide ein wenig weniger Durchmesser hatten als der normale Schuko. Hat mit auch ein paar Mal diese Baumarktmehrfachstrecker zusammengeschmort. Hab zuerst natürlich die Schuld auf die geschoben, aber die kosten nen euro und gut...Irgendwann hab ich dann, bemekt das auch ne Gummikupplung bei diesem Stecker sehr heiß wurde. Da hab ich dann das mit dem Stecker gesehn und mit ne Schieblehre nachgemessen und tatsächlich waren die dünner....frag nicht warum..hab nen neuen Setcker dran gemacht und seid dem nie mehr Probleme...
    Gruß Matthias
    P.s: waren 2kw
  • Backliner286
    • 30. Dezember 2003 um 23:44
    Das könnte es Sein Da muß ich mal nachmessen Danke
    was hat denn ein normaler guter Kontaktstift für Maße?
    MFG Backliner286
  • Matthias
    • 31. Dezember 2003 um 11:49
    Nimm doch einfach einen von deinem Kablen die du und miss.
    Ich weiß es nicht mehr was ich gemessen habe....
    Gruß Matthias
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
