Kabel stärke!
  • Hendrik
  • 8. September 2002 um 13:30
  • Hendrik
    Welche kabel stärke nimmt man in einem Bass?
  • TheRogue
    • 8. September 2002 um 13:38
    In einem Bass?
    Also im Gehäuse 2,5 mm² und vom Amp zum Sub 4mm², zuminedst mach ich das so und so kurz wie möglich , im Leistungs- und Dämpfungsverluste zu vermeiden.
    Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-09-08 13:42 ]</font>
    • 8. September 2002 um 22:08
    4 mm^2 biste verrückt?
    da kriegste die Kabel ja nichtmal in den Speakon Stecker rein. :wink:
  • TheRogue
    • 8. September 2002 um 22:22
    na klar passt das da rein
    Auszzug von http://www.Neutrik.com
    Mechanical
    Retention method: Quicklock with latch
    Cable anchoring: NEUTRIK® chuck principle
    Cable O.D. range:
    6 - 10 mm (2 pole)
    5 - 15 mm (4 pole)
    8 - 20 mm (8 pole)
    Cable retention force: = 220 N Subject to cable die and material
  • Boxenguru
    • 8. September 2002 um 22:32
    @ Thomas
    Na klar wenn man zwei linke Hände hat bekommt man keinen 4mm² in einen speakon *lol*
    Komisch warum ist der dann für 4 mm² ausgelegt.
    Also ich hatte noch keine probleme 4*4mm² in einen Speakon reinzuschrauben.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
    • 9. September 2002 um 08:40
    also in die 2 Poligen kriegste die 4 quadrat nur mit Mühe und Not rein.
    Zumindest war das bei mir letztens so.
    Najo auch egal.
    Solange man keine 100 von Metern oder mehrere KW über ein Kabel schickt tun es 2,5 quadrat auch...
  • PA-Peter
    • 9. September 2002 um 09:12
    nun ja, 4mm² sollte das mindeste sein!!!
    Das ist jedoch schon ne ordentliche wuschtelei! Ich habe mal rund 200m 4x4mm² verarbeitet und Kabel draus gebaut!
    ...bin ich fast verrückt bei geworden :wink:
    Im Übrigen, es gibt Leute, die es sogar schaffen in einen Speakon 2x10mm² reinzubauen...
    Da sage ich nur RESPEKT
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. September 2002 um 13:03
    Nun übertreibt mal nicht.
    4 mm² ist schon sehr ordentlich, bei 2,5 mm² würde ich auch nicht meckern, wenn die Kabel nicht zu lang und/oder die Leistung zu hoch ist.
    Und bei sehr hohen Leistungen sollte man überlegen, ob man das nicht über mehrere Steckverbinder zieht.
  • PA-Peter
    • 9. September 2002 um 13:09
    ADMIN schrieb am 2002-09-09 13:03 :
    Nun ja, ich bezog mich auf die Leute, die irgendwelche Baumarktkabeltrommel mit 2x2.5 vollmachen und am Anfang / Ende einen Speakon montieren!
    Mein längstes 4x4mm²-Kabel hat glaube ich 16m!
    Es gibt ja auch noch die Möglichkeit der 2x4+2x2.5er Kabel! Für Top/Sub-Kombis durchaus OK!
    1+/1- die 4mm² --> Sub
    2+/2- die 2.5mm² --> Top
    PA-Peter
    • 9. September 2002 um 15:37
    Ich hab meist 1 x 2,5 für Bässe und 1 x 2,5 fürs Tops.
    10 Meter lang.
    Sind aber auch nur 800 Watt Pro Kabel bei den Bässen an 4 Ohm und 400 Watt an 8 Ohm pro Top.
