  5. Signalquellen
globale phantomspeisung
  • MRspeaker
  • 2. Januar 2004 um 19:12
  • Mister.Lange
    • 5. Januar 2004 um 22:26
    kai
    Meine letzte Wortmeldung sollte als 100%ige Zustimmung zu Deinem Beitrag gelten. So habe ich es zumindest gemeint.
    Daraus folgt natürlich, dass ich vorschnell und ohne ausreichende Überlegung geantwortet habe.
    Asche auf meine Haupt. :oops:
  • KREISS
    • 5. Januar 2004 um 22:28
    Ach so, dann hatte ich das jetzt falsch aufgefasst...nun ja...
    Kai
  • guitargeorge
    • 30. Januar 2004 um 10:36
    ... hatten, war bei dem Versuch ein Mackie 1604 als Submischer für ein Mackie CFX 20 zu nehmen, und über die XLRs reingegangen sind. Das führte z. B. dazu, dass die Signall-LED-Ketten nicht mehr spielten, aber vorübergehend. Ach so, und dann habe ich noch ein Harp-mic, billigste Fahradlampe, vor 15 Jahren für 105 Mark gekauft, Marke weiss ich garnicht, das kann auch keine Phantomspeisung ab, britzelt dan..
    George
    "Joe, kann ich dieses Kabel für mein Mikro nehmen?"
    "Steht da "Speaker" drauf" ?
    "Ja"
  • MRspeaker
    • 1. Februar 2004 um 19:44
    Hi@all,
    zurück zum Thema, habe die Audiotec mal an Phantomspeisung betrieben,
    funktioniert ohne das das Gerät Schaden nimmt, jedoch traten in der PA Knackgeräusche ähnlich eines Schallplattenspielers auf.
    Diese sind nicht zwingend störend aber schön ist es auch nicht.
    http://www.audio2.eu
  • MK
    • 5. Februar 2004 um 11:55
    warum lötest Du nicht in jedes Gerät, das keine P48 verträgt, einfach zwei Elkos in die heißen Leitungen? Dann bist Du (fast) alle Probleme los.
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • Toff
    • 5. Februar 2004 um 14:11
    Genau! Und wenn du schon selbst lötest und einbaust, könntest du dir anstatt der Elkos auch zwei Folienkondensatoren gönnen (wenn sie ins Gerät noch reinpassen: sind halt etwas grösser...). Bin kein "Esoterik-HaiEnder", jedoch ist der Unterschied zwischen Elkos und guten Folienkondensatoren im Signalweg m.E. zwar winzig, aber hörbar. Das war zumindest bei meinen damaligen Selbstbauprojekten zu bemerken...
    Gruss vom Toff
  • MK
    • 5. Februar 2004 um 14:18
    Wenn die Elkos, wie in diesem Fall, einer Gleichspannungsabblockung dienen, ergo unter richtig gepolter! Spannung stehen, arbeiten sie durchaus anständig. Natürlich kann man zur Überbrückung der ihnen eigenen Induktivität noch einen Keramikkondensator parallel schalten (mache ich meistens auch).
    Problematisch wird´s - da gebe ich Dir recht - wenn die Elkos mit wenig oder gar keiner Vorspannung und somit zeitweise gegenpolig betrieben werden.
    Martin
  • MRspeaker
    • 5. Februar 2004 um 18:55
    • #28
    HI@all
    Klar die Idee eine Kapazität zu nehmen hatte ich auch schon, und das funktioniert auch - jedoch wollte ich in das Gerät nicht eingreifen und ein paar xlr adapter basteln is auch n bischen blöd.
    da ich mehr Geräte habe die keine Phantomspeisung brauchen, ist es einfacher die Spannung seperat zu erzeugen.
