Treiberposition bei Coaxanordnung
  • DJ-JAJA
  • 5. Januar 2004 um 11:18
  • DJ-JAJA
    Hallo Miteinander,
    jetzt bin ich etwas in einer Diskussion mit einem Kollegen festgefahren.
    Nehmen wir mal folgendes Szenario:
    Ein Koaxtopteil mit nem 12" Treiber und nem 2" HT.
    Bei der Montage gibt es ja dann 2 Möglichkeiten.
    1.
    Der HT Treiber dient als Phaseplug.
    In unserem modell hat das zur Folge, dass die Mundöffnung des 2" innerhalb der des 12" liegt. (Skizze1)
    2.
    Beide Mundöffnungen liegen auf einer Ebene. (Skizze2)
    Jetzt geht unsere Diskussion um mehrere Dinge.
    1. Interferrenzen
    2. Laufzeit
    3. Vorteil des Phaseplug (gibt es überhaupt einen, weil ein 2" Ht Treiber wohl keine optimale Form dafür hat)
    4. Sonstiges
    Zwar ist es sowieso ein Kompromiss, aber welches wäre der beste Kompromiss?
    Über Inputs freut sich der Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • SRAM
    • 5. Januar 2004 um 11:35
    Empfehlung:
    den Treiber als phase-plug.
    Begründung:
    - sitzt der Treiber mit erheblichem Abstand zum Konus-LS, dann können sich dort stehende Wellen bilden.
    - Eine Querschnittsverengung im Horn erzeugt immer Reflektionen und eine schlechtere Anpassung, außer sie ist am Hals angeordnet.
    - Der gezeigte Treiber hat eine recht gute "phase-plug-Form". Abstand zur Konus-Membran sollte allerdings deutlich geringer gewählt werden, siehe hierzu auch die Ausführungen zu phase-plug / Kompressionskammer auf der site von Roger Mogale.
    Nach Möglichkeit den Raum zwischen Treiber und Hornvorderkante so auffüllen verkleiden, dass eine stetige Kontur ohne Querschnittsrücksprünge entsteht. Am einfachsten geht das mit Hartschaumplatten, die mann verklebt und "auf das Horn fädelt". Mann kann auch das Horn mit Montageschaum auf der Außenseite aufschäumen und dann die gewünschte Kontur zurechtschneiden / raspeln.
    Gruß SRAM
  • Adam Selene
    • 5. Januar 2004 um 11:53
    Man kann auch an der Rückseite des HT-Treibers noch ein Formteil anbringen, damit man näher an die Membran des 12"ers rankommt.
    Eventl. Neodym-Treiber verwenden, wenn das geometrische Vorteile bringt.
    Adam
  • tufkajck
    • 5. Januar 2004 um 11:56
    Aber das HT Horn muss bis zum Mitteltonhorn ragen, erst recht, wens mehr Abstrahlwinkel hat als 40°.
  • SRAM
    • 5. Januar 2004 um 12:58
    [fp] = [c]/(2*[pi]*[h]*[T] - high pass cutoff frequency for phase plug (Hz)
    and
    [W] = 4*([pi]^2)*([f]^2)*(X^2)*[p0]*[c]*[Sd]*[T] – acoustic power at [St] (Watts)
    where,
    [c] = 345 m/s – sound velocity
    [h] - diaphragm to phase plug clearance
    [T] = [Sd]/[St] - compression ratio
    [f] - reference frequency ([f] > [fc]) (Hz.)
    [X] - diaphragm excursion
    [p0] = 1.18 kg/m^3 - air density
    Zur Ergänzung.
    Gruß SRAM
  • Wolfgang
    • 15. Januar 2004 um 01:40
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:03)
  • SRAM
    • 15. Januar 2004 um 18:18
    http://www.jblpro.com/pub/technote/PD%20HF%20TechNote.pdf
    ....a bisserl kopieren kann ja nicht schaden :wink: (siehe Abb. 6B)
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
