Fragen zum EV DL 15 X
  • bassbandit
  • 10. September 2002 um 07:06
  • bassbandit
    Nachdem man hier kaum ein gutes Haar an Electro Voice-Produkten lässt, dieser Speaker aber noch kaum erwähnt wurde, hätte ich gern mal ein paar Tips zu dem Teil.
    Nehmen oder nicht?
    Welches Gehäuse für Bassanwendungen.
    Horn ja oder nein?
    Danke im Voraus!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassbandit am 2002-09-10 11:14 ]</font>
  • Anonymous
    • 13. September 2002 um 19:37
    EV produziert wirklich gute Qualität und das bereits seit Jahren. Leider ist die Ware recht teuer. Aaaber aufgepasst nicht die ganz ganz neuen Teile kaufen den hier wird abgespeckt! Zu den Chassis EVM 15 B/L sehr gut. Update ist der pro-line, doppelte belastbarkeit (teoretisch) aber krasse power compression. Der DL 15x ist eine Erweiterung mit höher gewickelter Spule und Protef etc. Er ist sehr gut ab 60 Hz bis ca. 1200 Hz einsetzbar. Messtechnisch geht der höher aber bündelt ziemlich (Grössenbedingt) OK DL 15x wenn günstig bekommen ist sein Geld wert. Bitte aber noch bei PHL, Ciare, B&C vorbeischauen. Uebrigens es gibt kaum mehr wirklich schlechte Qualität. Schaut euch doch mal die Kisten von D&B, Nexo, Martin-Audio an da ist auch nichts anderes drin. Und noch was seid freundlich miteinander Grüsse aus der Schweiz....
  • Anonymous
    • 13. September 2002 um 19:44
    Tja, habe noch etwas ganz vergessen. Der DL 15X geht in einem Horn aber ideal ist er im BR Gehäuse ab 60 Hz da macht er ganz schön Druck. 8-tung je nach Horn ist die Membran nicht stabil genug. Tip. Bau oder kauf dir 18er Kisten für Tiefbass bis ca. 60 bis 80 Hz. und nimm den DL 15x drüber bis ca. je nach Treiber 600 bis 1000 Hz. (BMS geht ab 600 wenn Horn gross genug) ansonsten kannst Du dich getrost bei B&C vergreifen. Noch was nicht vergessen das Teil macht max. +- 4mm Hub.
  • bassbandit
    • 16. September 2002 um 08:34
    Erstmal danke für die Tips. Also ich hab die DLX für 177€ das Stück bekommen. Waren frisch reconed, das hat man gesehen.
    Hab die Speaker inzwischen schon in ein Falthorn aus einem Fane-Bauplan eingebaut und am Wochenende eine Veranstaltung im Freien damit beschallt. Als Tops waren die "guten alten" 15/3er von Zeck drauf. War eigentlich sehr zufrieden. Trockener Bass
    und obwohl das Gehäuse nur 76x76x60 ist, ging`s ausreichend weit runter.
    Ein Trio mit Keyboard und Gesang und zwei Jongleure, die mit über die Anlage gespielt haben, waren "angenehm überrascht" über den Sound! Freifläche war ca 60x20m gross.
    (Stadtfest, kein Hardrock-Konzert!).
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
