Tips für einen Newbie
  • MrBeanAC
  • 7. Januar 2004 um 00:36
  • MrBeanAC
    Hi Leute,
    ich habe mal eine Frage an Euch. Angenommen, Ihr hättet eine Band mit 4 Bläsern, Keyboard, Drums, Bass, E-Guitarre und 2x Gesang, die Ihr abnehmen müsstest und Euch ständen 2x dbx 266XL und ein Behringer Multicom Pro MDX-4400 zur Verfügung: Wie würdet Ihr die Kanäle verteilen???
    Viele Grüße
    MrBeanAC
    P.S.: bin halt a newbie
  • Christian Engel
    • 7. Januar 2004 um 01:50
    also, wenn ich damit zu rande kommen müsste... würde ich erst einmal schauen, ob ich überhaupt dynamics einsetzen muss.
    so, angenommen, ich wäre der meinung, dass gesang und bläser komprimiert werden müssten. dafür würde ich den behringer hernehmen.
    wenn ich bass-drum und snare bearbeiten wollte, würde ich dafür einen 266er einsetzen. nebenher bietet mir das eingebaute gate weitere möglichkeiten und ersetzt womöglich zunächst einmal ein (nicht vorhandenes) standard noise-gate...
    was man mit dem zweiten 266er macht, ist situationsabhängig. von der bearbeitung an sich kommen sämtliche weitere signalquellen in frage... das musst du selbst entscheiden.
  • MrBeanAC
    • 7. Januar 2004 um 16:37
    Eignen sich die 266A nicht für den Gesang? Kann man mit dem Gate den Rückkopplungen vom Gesang/Bassdrum nicht etwas entgegenwirken? Und sollte man den Schwellwert für den Kompressor hoch oder niedrig einstellen und wie ist es mit der Automatik für die Release und Attack Zeiten?
  • Oliver Derks
    • 7. Januar 2004 um 17:37
    Auto Funktion benutzen!
  • Patric A.
    • 7. Januar 2004 um 21:58
    Hm, hast du die Möglichkeit, mal vorher bisschen mit den Teilen rumzuspielen, um zu hören, wie du damit den Sound beeinflusst und wann es Matsch gibt?
    Ist wirklich sehr zu empfehlen!
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • MrBeanAC
    • 7. Januar 2004 um 23:03
    Für den Soundcheck habe ich ein 2h Zeitfenster...
  • Christian Engel
    • 8. Januar 2004 um 00:16
    mit "vorher" war bestimmt nicht die zeitspanne des soundchecks gemeint... :roll:
  • Patric A.
    • 8. Januar 2004 um 01:19
    Falls ich der Antwort richtig entnehme, dass du die Teile erst 2h vor Auftritt bekommst und mit ihnen noch niecht gearbeitet hast, solltest du mit der Dynamikbearbeitung vorsichtig sein.
    Mir ist beim ersten mal ausprobieren von Kompressoren damals der fehler unterlaufen, dass ich zu stark und zu früh komprimiert habe und mir so (zum Glück nur im Proberaum) schöne Feedbacks eingeheimst habe.
    Eine Begrenzung der Dynamik hat halt auch immer auch eine begrenzung des "Gain bevore feedback" zur Folge.
    Außerdem kann man damit auch ganzschön Matsch produzieren, wenn man sich in den Einstellungen verrennt.
    Wenn du schon mit Komps. gearbeitet hast sind meine Ausführungen hinfällig, falls nicht, viel lesen über Funktionsweise und Anwendung und beim Soundcheck ausprobieren.
    Was Release und Attack angeht sind die Auto-EInstellungen fürs erste echt in Ordnung. Für Gesang ist SoftKnee ganz nett, wenn mans hat.
    Zur Not gibts ja noch Bypass´;)
    Viel Erfolg bei deinem Gig!
    (Ich hoffe, auch die PROs unter den Forumsmitgliedern sind mit meinem Beitrag einverstanden. Ansonsten nehmen ich gerne Kritik an, ich bin ja auch nur Hobbymischer ;)
    Patric Ackermann
  • MrBeanAC
    • 8. Januar 2004 um 15:21
    Vielen Dank für Deinen Post.
    Ich habe bis jetzt nur 166er in den Fingern gehabt. Feedbackprobleme hatte ich dabei noch nie...
    Viele Grüße
    MrBeanAC
  • audiocontrol
    • 24. Januar 2004 um 13:39
    Mein Vorschlag, meiner Meinung nach sehr produktiv, auch wenns sich net so an hört...
    1. Behringer wegschmeissen
    2. Blässer auf Subs
    3. Gesänge auf Subs
    4. Jeweils ein Comp in die Subs und gut is.
    Keine Probleme mit Kompressorenfeedback, da ja in der Subgruppe...
    audiocontrol
