  5. Licht
Fresnel für kurze Distanzen
  • 4Art
  • 12. Januar 2004 um 15:56
  • 4Art
    Wir wurden von einer Kirchengemeinde für ein Beleuchtungskonzept angefragt. Es geht primär um Theaterlicht. Das Problem ist, dass der Saal nur ca. 3 Meter hoch ist (Bühnenhöhe nochmals 40 cm) und das Licht daher aus relativ kurzer Distanz die Menschen grilliert.
    Was gibt es für Lösungen? Wir haben uns vorgestellt, einen 6-Kanal-Dimmer zu verbauen und an diesen 6 - 8 500 Watt-Fresnels zu verbauen.
    1. Gibt es die Dinger weiss
    2. Gibt es noch etwas kleineres? Wir rechnen im Moment mit den LDR Tempo 650.
    Profiler und Verfolger sind nicht nötig. Möglicherweise wollen sie aus kostengründen PAR 56er mit unterschiedlichen Lampen.
    Wer weiss Rat?
  • hasenfuß
    • 13. Januar 2004 um 00:12
    was verstehst du unter "weiß" ?
    stufenlinsen gibt´s auch als 300er oder 150er, ja -
    kenne allerdings "ldr" nicht, weiß also nicht, ob von denen auch : )
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • 4Art
    • 13. Januar 2004 um 08:23
    Unter weiss verstehe ich die Farbe des Gehäuses - war ursprünglich vorgesehen, dass man die Dinger so wenig wie möglich sieht (ist ja bei Installationen noch öfters der Fall :D ).
    LDR wird von einer österreichischen Partnerfirma von uns vertrieben. LDR ist die Abkürzung für Luci della Ribalta (http://www.ldr.it).
    Nach einer ersten Tagung gestern abend haben sich die Leute aus Kostengründen aber für eine Lösung mit PAR 56ern entschieden - dafür halt doppelt so viele. Befestigt werden diese an einer Zweipunkt-Traverse um eine höchst mögliche Flexibilität zu erreichen. Die Streuung des Lichtoutputs wird dann halt über unterschiedliche Lampen (WFL, NSP etc.).
  • SimonFB
    • 13. Januar 2004 um 11:57
    Wenn die Pars so dicht vor den Akteuren hängen, würde ich auf jeden Fall Diffusionsfolie oder wenigstens Frostfilter empfehlen, sonst blendest du die armen Leuteja zu Tode :D
    Auch wirkt die Ausleuchtung gleichmäßiger. Musst mal gucken, zu dem Thema schwirren hier gerade 2 Threads rum.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • 4Art
    • 13. Januar 2004 um 14:11
    Guter Tipp! Danke.
  • CrezesDusty
    • 13. Januar 2004 um 16:49
    Wenn es allerdings wirklich PAR 56 werden, auch noch mit 500 Watt Brennern und du dann Farbfilter + Diffussion-Filter benutzt bist du die ganze Zeit mit Folien wechseln beschäftigt das kann ich dir zusichern!
    Da haben wirs doch:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • hell&dunkel
    • 14. Januar 2004 um 01:17
    Theaterlicht und PAR56? Nein, oder?
    500W Stufen, notfalls DTS. Aber keine PARs.
    Armin
  • 4Art
    • 14. Januar 2004 um 08:48
    Mit Theaterlicht meine ich nicht, dass in dieser Installation nur Theater gespielt wird, sondern dass die Menschen dort primär stationär sind. Die Bühne ist rund 12 Meter breit, 3.80 Meter tief und in drei Bereich unterteilt:
    Linker Bereich: Band
    Mitte: Rednerpult (Pfarrer etc.)
    Rechter Bereich: Wird selten für Kurztheater gebraucht - üblicherweise stehen dort irgendwelche Dekogeschichten, die angeleuchtet werden sollten.
    Die Lösung mit PAR-Licht hat sich aus finanziellen Gründen ergeben. Ich hätte (wie weiter oben schon erwähnt), lieber 500 Watt Stufen verkauft - die sind leider für den Kunden etwas zu teuer. Oder anders rum gefragt: Wenn ich Stufenlinsen einsetze, welche im Streubereich zwischen 8 und 50 Grad einsetzbar sind, wie viele von den Dingern würdet ihr dann für das oben genannte Bühnen-Layout verbauen? (Wahrscheinlich eine typische Toni-Frage, aber man lernt halt nie aus...). Geplant waren jetzt 10 - 12 Par-Lampen.
    Geplant ist eine 2-Punkt-Traverse, welche als "U" mit 12m x 3m x 3m vor resp. neben die Bühne gehängt wird.
  • uifei
    • 14. Januar 2004 um 13:38
    Schau Dir mal PICO von Ultralite an! Die reichen für Deinen Zweck allemal !
    Sind Klein, unscheinbar und machen dass was du brauchst auf einer Bühne!
    Du bräuchtest max 8 Stk. Einstellbarer Austrittswinkel 300W stark und einfach zu bedienen!
    Preis in etwa 180€ alles zusammen!
    PAR 56 haben ein schlechtes Licht und sind für Deine Anwendung absolut falsch eingesetzt!
    Teuer? Teuer wird's wenn ich Frostfilter zu hauf brauche und alle zwei Tage dort antanzen muss!
    Gruß Augsburg
    uifei
    PS: Für die Band kannste noch zwei 300W PAR 56 nehmen, ansonsten wird's super warm bei dem Abstand! :wink:
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • 4Art
    • 14. Januar 2004 um 17:23
    Lebensdauer der Lampen
    PAR 56?
    Fesnel 500 Watt?
    Pico?
  • Hamster
    • 14. Januar 2004 um 17:54
    Selecon gibt es in weiß.
    Christoph
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
