  5. Licht
Gibt es UV-Farbfolien?
  • Patrick Schmitter
  • 12. Januar 2004 um 20:03
  • Patrick Schmitter
    gibt es Farbfolien die den Ultraviolett sehr nahekommen? Oder gibts da eine Farbfolei die das kann und wenn ja was für ne Farbe wäre da. Ich würde ja spontan an Congo Blue denken.
    Licht aus, Spot an.......ups wie so ist es so dunkel hier?.......
    Patrick
  • newbie
    • 12. Januar 2004 um 20:28
    ja da liegst du spontan schon ganz gut, wobei zwischen schwarzlicht und congoblue es sicherlich noch unterschiede gibt!
    aber ein schwarzlichteffekt lässt sich mit congoblue vor nem 1kW par durchaus erreichen, einziges problem, bzw unterschied zu ner röhre ist halt das neben dem uv-licht auch sichtbares licht mit sehr hoher frequenz die farbfolie durchdringt. In der Praxis sieht das dann so aus, das wenn du eine weisse, uv-aktive wand anstrahlst den uv-effekt nicht wahrnimmst da da eine weisse wand überlicherweise in dem selben hochfrequenten licht schimmert wie das sichtbare licht welches aus dem par kommt... irgendwie sch*** zu erklären. naja bei ner weißen wand läuf es also darauf hinaus das sie zwar wie üblich schimmert aber man nicht erkennt ob es ein uv-effekt ist oder nur das reflektierte sichtbare licht das ja auch noch durch die farbfolie kommt. Wenn du allerdings anderes UV-material hast, also dieses neon gelb/orange, zb vor nem schwarzen hintergrund so wird das so leuchten wie unter uv-licht, etwas schwächer je nach brenner. Da das "hochfrequente" sichtbare Licht das duch die farbfolie kommt ja einen blauton erzeugt, und dieser auf neon gelb/orange nicht zum tragen kommt fällt hier der uv-effekt auf
    dennoch ist das ganze in großem maße unrenntabel, du brauchst mindestens 2kW um den selben UV-anteil zu erzeugen wie mit ner 30W Röhre! Aber als Abhilfe im Notfall, oder zur punktuellen Uv-Beleuchtung, ok!
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • Patrick Schmitter
    • 12. Januar 2004 um 20:40
    Ich möchte eigentlich nicht den Effekt erzeugen sonder nur diese blau lila Farbe haben. Wie es zum Beispiel bei den Varil Lite sehr oft zu sehen ist. Wie bei "Wer wird Millionär" da gibts als Rückenfarbe bei den Kandidatin diese UV das von zwei Movingeads kommt. Das find ich halt so geil.
    Patrick
  • newbie
    • 12. Januar 2004 um 20:46
    ich glaub dafür ist congo blue zu dunkel, mit entladungslampe gehts vllt hab das noch nicht getestet, aber vor nem 500erPar kommt nicht wirklich viel raus, beams siehst du nicht wirklich, bei 1k gehts so aber sobald irgendne andere farbe an ist gehts unter! Aber stimmt schon das blau-lila sieht ganz gut aus nur leider so dunkel :(
    I belive in Beams!
  • Backliner286
    • 13. Januar 2004 um 12:56
    probiert mal die 226 von LEE
    MFG Backliner286
  • CrezesDusty
    • 13. Januar 2004 um 16:51
    Hat jemand etwas von dem 226 - UV Filter zuviel, mal zum antesten, will nicht gleich welchen bestellen :) Kann andere Filter zum Tausch anbieten ;).
    Da haben wirs doch:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
    • 13. Januar 2004 um 18:41
    dann nimm dir doch am besten mal den farbkatalog und teste es aus. die 226 zeigt nur was an licht da durch geht. der rest muß raus. insofern muß man 226 invertieren :wink:
  • Patrick Schmitter
    • 13. Januar 2004 um 19:32
    Ja hat für mich jemand auch was Folie übrig von den zwei. Congo blue und 266 von LEE hab kein Bock einen ganzen Bogen zu kaufen. Bitte per PN melden! Biiiiitttteee!!!!!
    Patrick
  • CrezesDusty
    • 13. Januar 2004 um 22:52
    Naja, die kleinen Folienschnippsel find ich ein wenig unpassend um es real mit den entsprechenden Scheinwerfern zu testen *g*
    Da haben wirs doch:
  • Hamster
    • 26. Januar 2004 um 12:07
    Äh... :o
    Lee226 ist dem Ansehen nach eine komplett transparente Folie, mit anderen Worten: Die lässt UV nicht und dafür alles andere ab 400 nm durch.
    Also: wenn man dem Ultraviolett (lat. "jenseits von violett") möglichst nahe kommen will, muss man eben eine Farbe am unteren Ende des sichtbaren Lichtspektrums nehmen, ein violett wie Congo Blue (Lee181). :roll:
    Um genau zu sein: Würde eine UV-Röhre wirklich nur UV-Licht abstrahlen, sähe man diesen Blauschimmer in der Röhre überhaupt nicht, es bekämen nur alle einen Sonnenbrand. Da aber ein wenig sichtbares Licht mitkommt, hat man diesen Schimmer. Bei einem normalen Scheinwerfer, der fast alles Licht im sichtbaren und vor allem im infraroten (lat. "unter rot") abstrahlt, muß man tierisch viel Leistung verbraten und anschließend wegfiltern, um ein bißchen UV-Licht zu erzeugen, aber das wurde bereits gesagt.
    Das, was dann im UV-Licht zu leuchten beginnt, sind UV-aktive Substanzen, die UV als sichtbares Licht reflektieren, wie z.B. Augen, Zähne, Schuppen und Weißmacher in modernen Waschmitteln.
    Wobei das Backlight beim Millionär gar nicht mal so dunkel ist, eher was wie Lee119.
    Christoph
  9. Suche Lichteffekt
