2 x 90° Hörner aneinander Ankoppeln
  • 12. September 2002 um 10:43
    Ich baue im Moment 2 Topteile (1"/12")
    und will für den 1" Treiber gern das RCF H100 Horn nehmen (90°x75°).
    Allerdings bin ich mir wegen dem Horn noch unschlüssig, da ich später gerne 2 Topteile pro Stack verwenden möchte und ich mal gelesen habe, dass man 90° schlecht aneinander koppeln kann.
    Wenn man den Winkel zwischen den Boxen zu eng wählt müsste man ja jede Menge Täler und Berge haben. Sprich teilweise Auslöschung und Überhöhungen.
    Und wenn man den Winkel groß genug wählt strahlen die 12" ja eher zur Seite als in die Mitte, wo der Schall ja hauptsächlich gebraucht wird.
    Kann mir jemand sagen, ob das mit 90° Hörnern funktioniert, oder ob man das besser sein lassen sollte und nen 60° nehmen soll.
    Nur 60° sind alleine irgendwie auch nicht berauschend, da der Winkel dann doch recht gering ist.
  • NoWay
    • 12. September 2002 um 16:06
    90 Grad abstrahlung is unüblich wenns 2 Pro seite werden sollen. Nimm was mit 60 Grad weil normal kommst mit insgesamt 120 Grad pro Seite aus und es gibt damit weniger Probblems als mit 180 Grad Pro Seite.
    SaDis - Veranstaltungsservice
    • 12. September 2002 um 21:58
    baue es einfach hochkant ein.
    ist eh besser sot.
    für den sound innerhalb der box.
    2x75 grad nebeneinander sit o.k
    2x90 grad ist dreck.
    • 12. September 2002 um 23:56
    Das Problem ist ja, dass die auch alleine laufen müssen.
    Und wenn ich 60° nehme und stelle nur eine hin ist das meiner Meinung nach nicht gerade optimal.
    mhh hochkant einbauen hört sich garnichmal schlecht an.
    75° wär nen guter Kompromiss.
    Ich glaub das werd ich mal in ner Testkiste ausprobieren, wie das so funktioniert.
    • 13. September 2002 um 00:23
    genau ist ein guter kompromiss und klingt innerhalb der box homogener.
    ansonsten kannst ud das horn ja immer noch drehen.
    was zwar schwachsinn ist aber nur zu .
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
