Musikerbox 115/B von Visaton
  • Hendrik
  • 14. September 2002 um 10:59
  • Hendrik
    Welches Horn ist besser das 115/B von Visaton oder wenn ich von der seite : http://mitglied.lycos.de/crusher844 das 15" "PROJEKTOR" mit nem Kappa 15LF??? Welches ist einfacher zu bauen?
  • Throsten
    • 14. September 2002 um 12:12
    Der Bauaufwand ist in etwa gleich. Es kommt drauf an, was du draus machst. Wenn es nach selbstnau aussehen soll, dann ist jeder Speaker leicht zu bauen. Wenn es "orginal" ausschauen soll, dann wird es etwas schwieriger. Sollte man bei Selbstbau immer bedenken.
    Den 15" Projektor habe ich noch nicht gehört, kann also nicht direkt vergleichen. Das Visaton Horn ist klanglich sehr gut, für den geringen Preis. Das gilt besonders für den BGS 40. Einziger Nachteil des Horn ist die geringe Belastbarkeit. Die wird dir aber bei dem Kappa auch nachlaufen.
    Ich sag mal so. Für kleine Feiern so bis 50-60 Pers. ist es ne schöne, gut klingende Erweiterung nach unten. Wenn richtig Pegel gefordert ist, vergiss es. Im Stack hab ich keine Ahnung.
    Gruß Throsten
    PS: Bei geringer Endstufenleistung aber ne feine Sache. Dann besser als BR. Gibt auch ne passive Weiche von Visaton dafür. Aktiv klingt (wie immer) aber besser.
  • trockenbassfetischist
    • 14. September 2002 um 15:40
    das vbisaton horn geht wie alle anderen erst richtig im stack
    die wirkung wird umso besser je geeigneter der spaeker ist
    hier hab ich schon mehr fach dazu den sachverhalt erläutert
    ab 6er + Stack. dürfte das mit geigentesn Speakern teif laut und druckvoll gehen füreinige 100 Leute
    aleine kein tiefgang kein druck
  • Anonymous
    • 14. September 2002 um 19:48
    fürn grosses hornstack braucht man speaker mit phätem bl. bei meinem Projektor ist der strahlungswiederstand nicht ganz so hoch, so funzt es ebenfalls gut mit speaker ab 16,5 -17er bl. je nach stack grösse sollte der Bl dann auch grösser sein.
    zu erwähnen ist evt noch, dass im 2er stack der projektor wohlmöglich noch etwas lauter ist als 2bb15.
    ab 4bb15 pro seite fetzen die jedoch stärker als die Projektoren, je nach bestückung natürlich.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
