  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
CEE16 Buckse>-- 3x16A Sicherungsautomat ---> CEE16 Ste
  • Chriss
  • 21. Januar 2004 um 14:53
  • Chriss
    Servus Jungs,
    gibt es irgendein Kombiteil das einen CEE16 eingang.. dann 3x 16A Sicherungen, dann einen CEE16 Ausgang hatt
    Ooooodder was ich noch suche... einen 32A eingang auf zwei Cee16 Ausgänge (Abgesichert!!) aber sonst nichts.. nix schuko und so :o)
    Wo könnts'n sowas geben???
    -Chriss
  • Thomi
    • 21. Januar 2004 um 16:45
    verstehe nicht ganz wieso dass es keine Schukos mit dabeihaben darf...
    Aber sonst:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-122802.html
    Alternative: http://www.jaeger-direkt.de oder der Elektriker deines Vertrauens, der sollte sowas auch beschaffen können.
  • buzz
    • 21. Januar 2004 um 17:00
    Hallo Chriss,
    ich würde mich an die üblichen Verdächtigen wenden wie z.B. Caleidoscope o.Ä.
    Eine Frage noch:
    Wofür brauchst Du einen Verteiler mit 16A Eingang und zusätzliche 16A Leitungsschutzauomaten? Der Sinn hiervon verschliesst sich mir noch.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Chriss
    • 21. Januar 2004 um 18:55
    an manchen location wird von 32A ohne lastsicherung auf 16A runteradaptiert (hab ich schon oft gesehen) und da ich bei einem Kurzschluss oder enem Verkabelungsfehler meinerseitz nicht gerne 32A durch meine 16A leitungen hetze möcht ich mich zusätzlich absicher...
  • Markus Verza
    • 22. Januar 2004 um 01:31
    Schau mal bei
    http://www.connex-online.de
    unter Strom -> UVE Verteiler
    Ich würde in jedem Fall den Verteiler mit einem 32 A Eingang nehmen. Du kann hier immer mit einem erlaubten 16A Stecker -> 32A Kupplung Adapter auch an !6A Speisungen arbeiten. Bei einem 16A Eingang am Verteiler bist du manmal auf den verbotenen Adapter 32A ->16A angewiesen.
    • 22. Januar 2004 um 15:47
    Hi Chris,
    bei einem Kurzschluss hetzt du wesentlich mehr als 32A durch das Kabel, egal ob 32 oder 16A Automat. Wo du natürlich recht hast, ist der Schutz der Leitung gegen Überlastung, d.h. zuviel kW..
    Tomy
  • Mnyut
    • 23. Januar 2004 um 15:11
    Kauf dir einfach einen Verteiler von 1 x 32 A -> 3 x 16 A. Dann baust oder kaufst du dir noch einen Adapter von 16 A auf 32 A und du bist glücklich und immer auf der sicheren Seite (Flexibler noch dazu!).
