EQ, EQ und wieder EQ
  • Anonymous
  • 14. September 2002 um 21:55
  • Anonymous
    • 19. November 2002 um 16:57
    ich verfolge nun die ganze Diskussion um die Eqs und es wird meist über die Namen geredet, über die Platinenform und über LED-Ketten. Sind das die Dinge, die zur Kaufentscheidung am meisten beitragen? Nein, der Klang. Ich als relativer Neuling bin jetzt daran Interessiert, was den Klang eines EQs bestimmt. Bauteile, Schaltung... was noch? Diverse Verzerrungen? sind die Phasengängen auch bei EQs verschieden?
    Christian
  • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 09:28
    Wofür benutzt Du denn den EQ? Um Klang zu machen? Ich mach den Klang mit dem Pult, und versuche Fehler der PA/Raum mit dem EQ auszubügeln. Der einzige Soundeingriff sind bei mir immer 100 Hz, weil die kann ich nicht leiden. Und von Sound bei Live und EQ zu reden, heißt Du hast nen super Raum, ne Super Band, super PA und Mikrofone. Danach kannst Du anfagen Dir über Klang/Sound eines EQ Gedanken zu machen.
    Und von SMD bin ich auch nur bedingt begeistert, konnte neulich einen Mackie VLZ in die Mülltonne treten, weil der Servive den nicht mehr reparieren wollte.
    _________________
    Funzen muß es, egal was fürn Namen drauf ist.
    Es gibt zwei Möglichkeiten, Ganz billich / ganz teuer.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Go am 2002-11-20 09:49 ]</font>
  • JF
    • 20. November 2002 um 10:35
    Grüsze!
    HAST DU DEN MIXER NOCH?
    Würde dir den gegen Ersatz der Versandgebühren natürlich abnehmen!
    Das es selbst das Service nicht schafft so ein Ding zu reparieren ist natürlich ein starkes Stück! Aber ob's da an den SMD's gescheitert ist ....
    Ein Freund von mir repariert Prozessorkarten, bei denen Mehrerehundertpins-SMD's (BallGridArray)aufgelötet sind, mit dem richtigen Werkzeug kein Problem!
    Einen 0603 Widerstand löte ich mit dem Standardlötkolben mit feiner Spitze ...
    JF
    p.s.: Sorry für die Offtopic-heit ...
  • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 11:50
    Klar hab ich den Mixer noch, dient jetzt als Ersatzteillager.
    Gescheitert sind die an den Leiterbahnen, die sie nicht mehr reparieren wollten, weil zu frickelig.
  • JF
    • 20. November 2002 um 15:36
    Mist, wieder nichts mit billig ein Mischpult abstauben? :wink:
    Wenn die Leiterbahnen im großen Stil abrauchen hat man wohl keine Chance mehr bei sinnvolen Kosten eine ordentliche (stabile!) Reparatur zu machen. Aber dieses Problem hat man ja auch bei bedrahteten Bauteilen ...
    JF
  • Go Zuppi
    • 21. November 2002 um 11:45
    Da kann man aber fliegend verdrahten.
  • JF
    • 21. November 2002 um 11:51
    STABILE Reparatur!
    :smile:
    Hab' auch SMD schon fliegend verdrahtet, da hat aber Grenzen ... :wink:
    Man kann eventuell Bauteile aufkleben und nahe liegende per "zähem" Lötzinn verbinden und bei weiter entfernten Leitungen legen.
    Oder mit Silberleitstift was draufmalen und dann nachlöten?
    Aber wie gesagt, stabil ....
    JF
    • 22. November 2002 um 08:21
    fürs low budget wäre der TÉQ von Thomann was.
    wenn es kein behringer sein soll.
    sound und so nun ja.
  • Steffen
    • 22. November 2002 um 09:44
    Bedienungsmäßig den Thomann, ok wegen der langen Fader... aber soundmäßig ist (auch wenn ich's ungern sag) der Behringer einfach besser... Und günstiger
  • tweetey
    • 25. November 2002 um 22:18
    wollen wir den Ohr eq niccht modden
    blaue leds nebel maschine wenns übersteuert
    und led verfärbt sich wenn feedback
    wer macht das mir ???
    ich bin ein peanut
  • PA-Peter
    • 29. November 2002 um 15:41
    auf der TMT habe ich mir mal die Q4-Audio-EQ's angeschaut. Sind bei Sommer mit im Vertrieb...
    Machen einen recht guten Eindruck:
    • 3 Verschiedene Modelle:
      1 x 30 Band (2HE)
      1 x 30 Band + 3 x voll-parametrik (2HE)
      2 x 30 Band (3HE)
    • 45mm ALPS-Fader
    • Constant Q!
    • LED-Kette mit Peak-Hold
      Umschaltbar IN/OUT/Schaltungspegel, zeigt an, wenn die Signalkette irgendwo übersteuert
    • Relais
    • Optionale Trafosymmetrie
    • Schaltnetzteil: 85-264V
    • Ultraflach (nur 55mm)
    • einstellbarer Hoch/Tiefpass
    • High/Low Shelving
    • Dynamic-Control (sorgt wohl für optimale Aussteuerung der Schaltung)
    Machen auch einen sehr guten Verarbeitungstechnischen Eindruck!
    Dann zum Preis:
    zwischen 790,- und 1080,- € brutto Liste
    Hört sich doch nicht schlecht an, oder?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Go Zuppi
    • 29. November 2002 um 17:15
    • #32
    die habe ich auch gesehen, der Hersteller ist ziemlich renomiert (Belgien) mir sind sie einfach nur zu groß.
    War das der Stand von Sommer, oder ein Gemeinschaftsstand wo der Peter Körner (SAM)
    sich beteiligt hat. Von denen wurden mir die Teile angeboten.
    Schönen Hör wünscht der
    Go
  • PA-Peter
    • 29. November 2002 um 19:20
    • #33
    Das war am "Gemeinschaftsstand", die hatten auch einen offenen EQ da, sah richtig gut aus (auch mechanisch!)...
    Das sind doch die ehemaligen ZECK-Leutz, oder?
    PA-Peter
  • marcoboy
    • 1. Dezember 2002 um 06:13
    • #34
    also ich wert mir zwei Q4 PE 137 kaufen und sie höst warscheinlich im Monitorbereich wegen des 3 -fachen vollparametrik einsetzen sie machen einen soliden eindruck.
    Der thomann EQ ist für den Preis schon ok, meiner meinung klanglich über den Behringerteil ! der EQ von thomann rauscht in in oberen bändern etwas stark für monitor usw ist der aber schon ok für FOH naja nur zur not.
    Also noch was zum Behringer ich hab das gefühl das das teil einen unheimlich hohen Q-Faktor hat er greift doch ziehmlich flach, muste den mal zur not für einen monitorweg nehmen konnte den glatt wegschmeißen ! unmöglich :wink:
