Vergleich Dynacord L1000 mit TA2400
  • Michael Roth
  • 2. Februar 2004 um 17:22
  • Michael Roth
    habe zum test 2 amps für 4 HD15 mit Oberton 15B450 genommen.
    Vergleich Dynacord L1000 2x 500W@4
    mit TA2400 2x 1200W@4
    zum erstaunen bringt der L1000 mehr druck wie der TA2400
    obwohl er weniger als die hälfte leistung hat.
    Ist der TA kaputt?
  • RA-CG
    • 2. Februar 2004 um 17:44
    Hi!
    Das doppelte Leistung nicht doppelte Lautstärke bedeutet sollte klar sein.
    Der zweite Punkt ist folgender:
    T.AMP - TA2400 - 398.00 EUR
    DYNACORD - L1000 - 1199.00 EUR
    Mehr als doppelte Leistung zu nur einem Drittel vom Geld?
    Irgendwoher muss der billige Preis der T-Produkte ja kommen, sie sind halt einfach nicht so gut wie Marken-Produkte.
    Ich denke nicht das deine Endstufe kaputt ist wenn sie sonst ohne Probleme läuft.
    Aber es ist nunmal nur ein T.AMP... :roll:
    So, und nun bin ich mal gespannt ob ich dafür Haue bekomme :wink:
  • Michael Roth
    • 2. Februar 2004 um 17:49
    die ta läuft eigentlich ohne probleme
    würde aber schon die L Serie nehmen und nicht die S von dynacord zumindest nich für den bass
  • rockopa
    • 3. Februar 2004 um 09:37
    @martina: Das deckt sich auch mit meinen subjektiven Empfindungen; die originale TA2400 klingt im Bass recht schlapp und kraftlos; fullrange eingesetzt und voll ausgefahren klingt die imho auch recht kreischig nach class H Klirrspektrum.
  • Jochen
    • 3. Februar 2004 um 14:28
    in meinem Besitzt war einmal eine L1600 mit "nur 2 x 500 / 800 Watt an 8 / 4 Ohm aber sie machte für mich im Bassbereich einen vielstärkeren Eindruck. Im subjektiven Vergleich zu einer Yorkville Ap 4040 (ein sehr amtlicher Amp) mit 2 x 1,2 kw an 4 Ohm , hat sie auch gewonnen.
    Ein durchweg sehr guter Amp, der einzigste Grund weshalb ich sie verkauft habe war das Gewicht von 27 kg. Bin jetzt auf eine QSC Pl4 umgestiegen nur aufgrund des Gewichtes.
    Mfg Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • Wolfgang
    • 3. Februar 2004 um 14:53
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:44)
  • aw-audio
    • 3. Februar 2004 um 23:53
    wie schauts denn mit der eingangs impendanz aus?
    vielleicht ist die bei den Dynacords schlicht weg kleiner als bei den Tamps?
  • Miguelino
    • 7. Februar 2004 um 13:38
    deine Oberton haben aber jeweils 8 Ohm und keine 4 Ohm und die
    TA2400 war im Clipping?
    An 2 Ohm pro Kanal könnte die Dyna dann gleichziehen,
    da hier im Forum ja mal die TA2400 an 2Ohm wegen SOA weniger
    leisten soll als an 4 Ohm.
    Also ziemlich seltsam!
    600W pro Speaker dürften ja schon hörbar lauter sein 250 W,
    egal ob da was "schlank" oder "fett" klingt!
    Grüße Michael
  • Miguelino
    • 7. Februar 2004 um 14:12
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12291&highlight=achenbach
    geht zwar um Bassreflex und
    ob die Dynacord einwandfrei fumktionerte glaube ich
    konnte man nicht sagen,
    aber bestimmt interessant, habs nur noch mal überflogen....
    (ist allerdings ne S1200 gegen TA1400)
    zum Thema Preis/Leistung bei Amps... :D , RA-CG!
    Über Klang(nuancen), Zuverlässigkeit, Ausstattung, Service, Prestige (Ridertauglichkeit) kann man streiten bzw. sich fragen ob der daraus resultierende Mehrpreis gerechtfertigt ist (wie es so oft hier im Forum getan wird, besonders bzgl. T-Amp)
    aber doch nicht um Leistungsmessungen (auch aus dem Form)
    die mehr oder weniger +- 10 % dasselbe ergeben!
    Gut, Dynacord wirbt glaube ich mit 30% Headroom, aber doch nicht mit
    250%)
    Mfg
    Michael
