  5. Sonstiges
Dreiecksmatten hilfreich ???
  • codesieben
  • 8. Februar 2004 um 20:38
  • codesieben
    Moin
    wir haben bei uns in der gemeinde, das wir beim pultmikro megaschnell rückkopplung kriegen... zur info, is kein kirchenbau... :D
    hier seht ihr einen ungefähren Plan:
    http://www.2nd-chapter.de/rueckkopplung.pdf
    kann es sein, das dass mikro das signal das über die boxen ausgegeben wird, durch den gebäudebau wieder aufnimmt ???
    oder ist es überhaupt so, wie ich es auf der skizze gezeigt habe ??? vielleicht täusche ich mich ja... bin dankbar für antworten...
    wenn das so ist wie ich mein, würde es helfen wenn wir an der rückseite irgendein schallschluckendes material hinkleben oder befestigen ??? z.b. so dreiecksschaumstoffmatten... ich hoffe ihr wisst was ich mein... :D
    bei fragen fragen...
    danke für antworten erstmal...
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • Volker Holtmeyer
    • 9. Februar 2004 um 15:48
    Bei welcher/welchen Frequenz(en) koppelts denn?
    So wie du es eingezeichnet hast, werden vermutlich keine störenden Reflexionen, die das Feedback verursachen, liegen. Bei dieser langen Laufzeit ist der Pegel viel zuschwach. Da überwiegt schon der Pegel des Nachhallfeldes.
    Ohnehin kommen die meisten Rückkopplungen aus dem Nachhallfeld und nicht aus dem Direktschall. Allerdings scheint der eine Lautsprecher schon recht nah am Rednerpultmikro zu sein. Da hilft vielleicht ein Notch-Filter.
  • codesieben
    • 9. Februar 2004 um 16:51
    bei welcher Frequenz ??? du ich hab keine Ahnung...
    hab übrigens noch hinzuzusetzen, das die Mikrofone die hinten stehn an sind... wenn wir die alle ausmachen, dann koppelts nich mehr... problem is nur, das wir einen echt miesen powermixer haben, der keine mute-knöpfe hat... d.h. wir müssen immer die Fader runterfahren... des blödste is halt, das wir des immer neu einstellen müssen... is echt immer stressig... leider sind auch immer andere leute die singen... d.h. wir können uns die position nicht merken...
    was ist ein notchfilter ??? :D
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • chris216
    • 10. Februar 2004 um 13:02
    Du schreibst, dass die Rückkopplung weggeht, wenn du die Mikros, die weiter hinten stehen, ausmachst. Kannst du das noch ein bischen genauerbeschreiben? Was sind das für Mikros? Instrumente oder Gesang? Kannst du noch genauereeingrenzen, welches Mikro am schnellsten pfeift?
    Ein Notchfilter ist ein Filter, der einen ganz schmalen Frequenzbereich (Notch = Kerbe) herausfiltert. Also idealerweise den, auf dem es koppelt. Es gibt geräte, die finden den Punkt selbst (die sind entweder teuer oder schlecht...) und ziehen die Frequenz raus, oder man nimmt zB einen Equalizer, mit dem man die entsprechende Frequenz rausfiltert.
    Christoph
    FeG Fischbacherberg
    Christoph Holdinghausen
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Februar 2004 um 13:12
    Das bei Abschalten der hinteren Mikrofone die Anlage wesentlich weniger koppelt, ist ganz normal. Das ist auch weitgehend unabhängig daavon, was das für Mikorfone sind bzw. wofür sie benutzt werden. Mit jeder Verdopplung der Anzahl der offenen Mikrofone verschiebt sich die Rückkopplungsschwelle um 3 dB nach unten. Also je mehr Mikrofone an sind, desto eher koppelts.
    In solch einem Fall kann ein sog. Automatikmischer ganz hilfreich sein. Dieser macht nämlich nur die Mikrofone auf, die auch "benutzt" werden (bei denen ein Schwellwert überschritten wird) und regelt den Pegel entsprechend der Anzahl der offenen Mikrofone nach.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
