Crown CSL 800 + Lüfter
  • DanielB
  • 11. Februar 2004 um 16:12
  • DanielB
    ich besitze eine Crown CSL 800 Endstufe und benutze Sie ausschliesslich im Heimbereich in Verbindung mit einem selbstgebauten Sub (18" RCF Chasis, LP300 glaub ich). Leider ist der Lüfter der Crown Endstufe so laut, dass das Hören mit Sub nur noch dann Spass macht, wenn ich die Lautstärke soweit aufdrehe, dass der Lüfter nicht mehr hörbar ist :(
    Die Frage ist, ob der Lüfter der Endstufe überhaupt notwendig ist. Wie gesagt, eingesetzt wird das Teil ausschliesslich im Heimbereich in einer Mietswohnung. Kann ich das Teil einfach abklemmen, oder fliegt mir dann die Endstufe um die Ohren ? Oder gibt es eventuell Möglichkeiten einen geregelten Lüfter einzubauen ? Wenn ja, ist dies auch von einen Laien durchführbar ?
    Besten Dank im Voraus.
  • Michael_R
    • 11. Februar 2004 um 19:56
    HI, also das abklemmen des Lüfters würde ich nicht emphehlen. Da sonst die wärme der elektronik (Transistoren,etc) nicht genügend abgeleitet wird. Aber einen anderen leiseren Lüfter einzubauen ist glaub ich kein Problem. Nur daten wie Umdrehungen, Volumenstrom, Versorgungsspannung, größe beachten.
  • Jan_N
    • 12. Februar 2004 um 00:05
    STOP !
    Ich hatte selbst mal eine CSL800. Der Lüfter dient neben der Wärmeabfuhr auch noch als Trafo (!), es werden wohl 2x~15V aus einer Sekundärwicklung generiert. Der Vorbesitzer hatte den Lüfter aus den gleichen Lärmgründen lahmlegen lassen, musste aber einen kleinen Hilfstrafo einbauen lassen, um die fehlenden Versorgungsspannungen zu generieren - einfach abklemmen jedenfalls liess die Endstufe verstummen. Den Lüfter habe ich nach dem Umbau schaltbar gemacht, um ihn für leisere Studiosituationen unhörbar zu machen.
    Ein Austausch ist auch nicht grade einfach, da das keine Standardtype ist (kein Plastikrahmen drumherum, seltsame Befestigung, evtl. Laufrichtung ?) und sich so ein normaler Papst o.ä. nicht ohne weiteres einbauen läßt.
    Achja : die Stufe brummt mechanisch recht laut, auch ohne Lüfter. Das würd ich mir also genau überlegen, obs das bringt. Mittlerweile hab ich meine CSL schon länger wieder verkauft...
    Gruss,
    Jan
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:11
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
