Electro Voice LF2150 (oder auch LF 215)
  • Gonzo
  • 12. Februar 2004 um 23:28
  • Gonzo
    Kennt jemand diese Bass-Box:
    Sind von Electro Voice und heißen angeblich "LF 215". Habe noch zwei von den Gehäusen im Keller stehen. Weiß jemand was über die? Einzubauende Lautsprecher, Wirkungsgrad, max db etc.
    2 Mal editiert, zuletzt von Gonzo (15. Februar 2004 um 19:59)
  • ThomasB
    • 12. Februar 2004 um 23:42
    So vom geschätzten Alter her würde ich unvorsichtiger Weise auf 2x 15L oder 15L Proline tippen. Aber bitte nicht schlagen, wenn es nicht stimmt.
  • chb
    • 13. Februar 2004 um 07:52
    die laufen doch grade auf ebay, zumindest das foto hier hab ich da gesehen.
    würde auch auf den evm tippen, allerdings eher auf den -b.
    grüße
    christoph
  • DSH-Audio
    • 13. Februar 2004 um 09:32
    Hab die Dinger dauernd zur Wartung da, allerdings in Filz ohne Alu.
    Da sind EVM 15B drin und gehen dauernd kaputt...
    Dafür sind die angenehm klein für ne 2x15" box.
    Gruss Dirk
  • Gonzo
    • 13. Februar 2004 um 10:06
    Ist ja hochinteressant! Und gehen die einigermaßen? Ich hatte die Teile noch nie in Aktion, habe nur irgendwann mal die Gehäuse bekommen.
    Stimmt übrigens: Foto ist von ebay. Hatte ich dort gesehen und musste dann halt an meine Gehäuse im Keller denken...
  • Gonzo
    • 14. Februar 2004 um 14:04
    Kennt nicht noch jemand das Teil? :(
    • 14. Februar 2004 um 14:24
    Ja eine Partnerfirma hatte mal 20 Stück davon. War EV15L drin. Das mit dem kaputt kann ich nicht bestätigen, ist sicher ein "Mißhandlungsproblem". Ich würde aber heute das entsprechende proline-Modell einbauen.
  • chb
    • 15. Februar 2004 um 12:58
    auszug aus dem ev-katalog von 1989:
    die lf2150 (so heißt das teil) ist mit zwei 15" evx15 langhubtieftönern mit je 300w dauerbelstbarkeit ausgerüstet.
    specs:
    f-gang (-3db): 50hz - 5khz
    (-10db): 40hz - 5khz
    nennbelastbarkeit: 600w
    impulsbelastbarkeit: 2400w
    nenn-impedanz: 4ohm
    schalldruck 1w/1m: 104db
    schalldruck bei nennbelastbarkeit: 132db
    nennabstrahlwinkel (h x v): 118° x 50°
    abmessungen (hxbxt): 99cm x 72cm x 39cm
    gewicht: 41kg
    anmerkung von mir: wie das ding bis 5khz gehen soll ist mir nicht ganz klar, ebenso wie die auf diese abstrahlcharakteristik kommen - aber bitte, steht so da.
    grüße
    christoph
  • Gonzo
    • 15. Februar 2004 um 19:47
    Yuhu! Endlich was amtliches zu den Dingern! Ich danke Dir vielmals!!! :):):)
    Die Werte hören sich doch gar nicht mal so schlecht an, oder? Die Dinger müssten doch dann eigentlich recht brauchbare Bassboxen abgeben! Nur die Lautsprecher EVX15 machen mir sorgen. Von denen habe ich noch nie was gehört...
    Hat die Dinger vielleicht noch jemand und will sie los werden? Oder glaubt Ihr, ich könnte auch andere Lautsprecher verbauen?
    chb:
    Riesenbitte: Könntest Du den entsprechenden Ausschnitt vom ev-katalog von 1989 vielleicht kopieren oder abscannen?
    • 16. Februar 2004 um 08:22
    Die von Dir abgelichtete LF 215 ist aus dem Design ersichtlich erheblich älter als 1989. Da gab es noch keinen EVX.
  • chb
    • 16. Februar 2004 um 08:50
    vom evx gabs ja verschiedene versionen (kennt z.b. wer den evx 1500 bzw. 1800 mit dieser enorm langen schwingspule und dem sehr hohen phaseplug?), weiß aber jetzt nicht auswendig, ab wann genau welchen.
    es könnte sein, dass die 2150 irgendwann mal auf einen evx umgerüstet wurde, sowas gibts bei ev ja des öfteren (z.b. mtl).
    werd mal mein "archiv" durchstöbern, vielleicht find ich da noch infos zu dem thema.
    datenblatt vom 2150 werd ich morgen einscannen.
    grüße
    christoph
  • Gonzo
    • 16. Februar 2004 um 09:25
    chb:
    Danke!! :)
  • Oliver
    • 16. Februar 2004 um 19:18
    Genau so einen Kollegen haben wir damals für unseren Jugendclub gekauft. Verbaut sind EV15B. Kaputt ist uns nicht ein Chassis gegangen und das obwohl der geprügelt wird bis zum geht nicht mehr (Techno...).
    Das Gehäuse von unserem sieht aber ein wenig anders aus (keine Leisten an den Kanten sondern nur schwarze Gehäuseecken und schwarzen Filzbezug). Vom Sound her ist der eher mittig, also nicht abgrundtief und kein Kickbass. Max. Pegel ist nicht mehr zeitgemäß, macht aber schon ein wenig Druck.
    Hier mal ein Foto:
  • chb
    • 17. Februar 2004 um 07:45
    hab noch etwas tiefer gewühlt und in einem katalog von ende 70er / anfang 80er jahre ist nun unter der bezeichnung lf215 genau das teil vom ursprünglichen foto mit den alukanten drin.
    bestückung war evm15b, damals noch die 200w-series 2-version.
    hat die gleichen masse die 2150 aus dem 89er katalog mit dem evx15, das ist jene mit dem teppichbezug und den ev-schutzecken.
    werd heute die datenblätter einscannen, wer sie außer gonzo noch braucht -> mailadresse angeben.
    grüße
    christoph
  • Gonzo
    • 17. Februar 2004 um 13:05
    chb:
    Danke für die Mail!
  • Gonzo
    • 17. Februar 2004 um 15:34
    Dank chb habe ich ja jetzt auch die Maße von den Boxen:
    H 99cm, B 72cm, T 39cm
    Original waren 2x 15B (200W) oder 2x EVX 15 langhub Tieftöner (300W) verbaut.
    Wenn ich mit diesen Gehäusen eine Billigbox aufbauen will:
    Was meint Ihr, kann ich in dem Gehäuse Kappa 15LF einsetzen?
    Oder besser einen anderen Billig-LS eines anderen Herstellers?
  • Oliver
    • 17. Februar 2004 um 15:36
    Mit dem Kappa wird das nicht gehen, der brauch ein viel größeres Volumen.
  • Jens Droessler
    • 17. Februar 2004 um 18:55
    Zwischenzeitlich gabs die LF2150 auch mit den ProLine 15ern. Die hatten 400W Dauerleistung pro Stück.
  • Gonzo
    • 18. Februar 2004 um 13:01
    Ich glaube ich werde zum Lautsprecher-Thema einen neuen Thread im Selbstau-Bereich aufmachen. Vielen Dank erstmal!
  • Jens Droessler
    • 18. Februar 2004 um 14:04
    Ach ja, die LF2150 warenin den 80ern DIE Doppel-15er schlechthin im Band-Bereich.
    Ich hab sie auch öfters als MITTELTON-Boxen gesehen. LF2150 und dann eins der bekannten weißen EV Hörner drauf. Das war alles...
